OC I5 2500k+AI suite en manuel [Conseils] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2014 à 21:25:58
Personne n'utilise ai suite .?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 10:44:19
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:46:41
ReplyMarsh Posté le 05-01-2015 à 18:53:08
Essaye 1.2 v dans cpu voltage mais le mieu est de faire son OC DEPUIS LE BIOS....et la je vois que tu reste ne auto sur la gestion de la fréquence...pas terrible faut passer en manuel...
Suit ce tuto...
Marsh Posté le 06-01-2015 à 01:38:48
| demosys61 a écrit : Essaye 1.2 v dans cpu voltage mais le mieu est de faire son OC DEPUIS LE BIOS....et la je vois que tu reste ne auto sur la gestion de la fréquence...pas terrible faut passer en manuel... |
ok, bah je voudrais juste passer par ai suite (enfin essayer ca me parait plus simple).
Donc ton option ; 1.2 v cpu voltage,passant donc de 1.195 à 1.2V et je monte autre chose ? le ratio du cpu ?
Et que regarder comme valeur dans aida 64 ?
merci pour tes indications ![]()
Marsh Posté le 06-01-2015 à 20:15:57
C'est déconseillé parce que si AI suite plante c'est pas top c'est ça?
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:10:56
ok, jovial m a conseillé ces reglages la
en mettant le ratio turbo max sous OS a 40, j'ai donc mis en pratique, ensuite pour tester la stabilité je ne sais pas quoi essayer comme progr
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:29:53
| demosys61 a écrit : Fait un bench occt cpu. |
OK je lance
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:36:17
mais sur quelle durée ? et je poste les grap c est ca ?
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:45:15
[img]
[/img]
bon j'ai arreté au bout de 17min, les valeurs sont restées stables et le proc n'a pas chauffé plus. Apres je ne sais pas du tout interpreter les données
j'en relance un de 10 minutes mais en automatique et je poste la capture
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:58:58
Joue 1h a un jeu gourmand genre far cry 4 ACU ou bf4 et voit si ca tiens..
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:00:30
ok, donc si ca ne plante pas c est que c est bon ?
et 2e question :faut il retourner aux reglages d origine en passant par le bios ou je laisse ainsi en permanence ? (risques ou pas, utilité de laisser OC en permanence,... je sais question bete !)
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:07:08
Un OC c'est h24 ce qui importe c'est la stabilité et les températures cpu..
Si cest pas stable augmente le vcore de 0.05 sans dépasser 1.27v surtout avec ton 212..
Oui si ça plante pas c'est bon..apres tu peux aussi optimiser la ram et bus mais la c'est pointu...
Tu as suivi le tuto que je t'es donné?
Et bon dieu de bon dieu on ne touche pas au bclk il doit rester à 100
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:09:45
[img]
[/img]
-image du test au bout de 15 min
-le bclk je regarde ca dans le bios ! je redemarre et controle ca.
sinon les reglages jai juste mis ceux posté plus hauts.
je test ACU un ti peu de temps pour voir
et merci ![]()
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:17:36
Cool s'il tient bon. Il a quelques années mais n'a jamais été oc.
J'ai remis le blck à 100 dans le bios.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:30:12
Ok ca évite de désynchroniser les fréquences...c'est mieux...
Passe ta ram en profil XMP plutot que JEDEC...
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:45:03
| demosys61 a écrit : Ok ca évite de désynchroniser les fréquences...c'est mieux... Passe ta ram en profil XMP plutot que JEDEC... |
Où est ce ?pas trouvé
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:48:30
ReplyMarsh Posté le 06-01-2015 à 22:54:56
Je trouve pas. Je vais fouiller dans la doc de la cm .
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:00:46
Normalement cest sur la page ou le bios s'ouvre à coté de la description de la ram tu doit avoir des sélection et la ya XMP profile 1 ou 2 prend le 1
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:11:04
Trouvé ! : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8322032
un autre post y faisait référence,
donc profil basculé en xmp et ref de mes barretes memoire sur 1600
par contre si je fais un MAJ du bios je perd les reglages ? y a t il une fonction sauvegarde du profil ? a chaque maj du bios je remet les valeurs minimale des ventilosmais sil faut refaire les reglages de l oc
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:13:38
Voilà ta mémoire ne brideras pas ton OC maintenant fait un oct d'une 1heure sans rien interrompre et vérifie si il n'y a pas d'erreur que ton proc ne dépasse pas 65°C environ..et ca seras ok..
Investi dans un meilleur rad pour aller plus loin...
Édit oui tu perds tout et sauvegarder un profil est inutile car il sera écraser...
Ne touche à rien si tout fonctionne bien comme ça...
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:15:44
| demosys61 a écrit : Voilà ta mémoire ne brideras pas ton OC maintenant fait un oct d'une 1heure sans rien interrompre et vérifie si il n'y a pas d'erreur que ton proc ne dépasse pas 65°C environ..et ca seras ok.. |
-ok je lancerais ca demain apres midi
-pour la T° proc je pense qu il restera dans les clous, qu'appelles tu des erreurs ? visible ou ca ?
par contre si je fais un MAJ du bios je perd les reglages ? y a t il une fonction sauvegarde du profil ? a chaque maj du bios je remet les valeurs minimale des ventilosmais sil faut refaire les reglages de l oc ![]()
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:16:42
Pour les erreurs occt arrêteras le test et te le diras...
Pour le profil jai éditer au dessus..
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:20:06
entendu
merci bien pour les conseils, c etait ultra flou l oc et ca devient un peu plus clair !
un autre rad pour aller plus loin pourquoi pas
je vais regarder des comparos de rad, peut etre as tu une ref pas mal ?
le but est de garder un T° basse et de pouvoir monter plus les reglages si je capte tout....
je te recontacterai si j investi, pour l'instant je teste la stabilité avec l'OC que tu m'as indiqué
merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:22:21
De rien au plaisir...
Si tu investi je conseil un dark pro 3 mais ça vaut 70€ ou un noctua u12p se2...
Grâce a ca avec ton OC actuel tu seras plus au silence avec des températures bien inférieur...
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:24:03
et un tel changement permettrait quelle marge d evolution ?
pour le bruit généré ce sont plus les ventilos de la tour que j tentend, celui du 212 evo avait deja été changé par un plus performant (cf config), celui dorigine avait pris du jeu il couinait
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:27:33
Voit pour des silent wings 2 ils sont géniaux...j'en ai deux ils sont tres silencieux les 140mm 3 broches..
Niveau températures facilement 5°C- 8°C peut être plus et niveau bruit 5dB...
Je dirais 100 MHz facile pour la meme tension...peut être 200 mais la ça fait pas mal quand même..
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:30:29
bah j en ai deja 2 en facade des sw2,& c est vrai ca fonctionne pas mal
pour celui du 212 j'avais pris un Be quiet BL026 Shadow Wings pwm,donc en 12cm
et la différence de mhz donnerait quoi en jeu ?
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:34:01
Rien si tu n'es pas cpu limited...et 2 ou 3 fps pour ACU ET FC4 tres cpu dépendant...attention tout de même à ne pas vouloir trop en faire sur l'oc..
Prudence...OC PLUTOT ton gpu niveau du core si tu veux de gros gain..
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:38:22
justement sur ma 780gtx je l'oc pour mieux tourner sur unity, avec ca comme reglage :
[img]
[/img]
sinon le jeu n est pas assez fluide.
sur les autres jeux pas besoin de pousser autant d ailleurs (merci ubi
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:41:03
Si OC CPU et GPU pas étonnant que tes ventilos tounent vite..optimise ton flux d'air en rajoutant un SW2 ca va baisser les vitesses des autres et équilibre l'aspiration ( façade ou en bas) et l'expulsion de l'air.( arrière haut ou dessus du boîtier)..2/2 serait pas mal je pense..voir 2/3
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:49:48
bah en ventilo je suis peut etre meme sur-équipé :
facade 2 en aspi
bas : un en aspi
arriere 1 en extraction
dessus un en extraction
(tout ca en noctua et SW)
mais c est pour ca que javais pris le R4, il offre pas mal de possibilités de ventilos
cependant j'oc le gpu que sur unity en fait,les autres jeux passent mieux (on se demande pourquoi
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:54:06
Tu devrais plutot inverser le ratio je trouves virer celui du bas et le mettre en haut..m'enfin c'est un détail...
Marsh Posté le 08-12-2014 à 22:30:51
Bonjour aux experts de l'OC,
si je post c'est pour trouver des soluces simples pour OC mon I5 2500k le plus simplement possible avec AI suite II, en manuel, car ayant parcouru des topics ici je me suis bien rendu compte qu'en automatique AI suite II n'était pas terrible. Et le passage par le bios m'a l'air fastidieux (j'ai regardé plusieurs fois à tete reposée le sujet type "oc d'un i5" sur différents forums mais ...j'arrive pas trop à tout capter). Bref : je souhaiterais une soluce simple pour OC mon proc, peut etre qu'ici des personnes l'ont fait en manuel avec AI suite et auraient des reglages simples ?
j'ai un tout basic 212 Evo en rad pour le proc et une ventil correcte pour le reste du boitier (cf config)et une CM ASUS P8Z77-V LX.
Mon expérience et pourquoi je veux OC : sur Assassin creed Unity (si bien optimisé
) j'ai remarqué que mon proc avait du mal si je mettais des reglages élevés (lags nombreux) et par curiosité j'ai juste placé un curseur de AI suite II plus haut et ai obtenu un jeu bien fluide et aux détails poussés (j'aime jouer en high
), je joue en 24' full hd et fais aussi un OC de ma gtx 780 via gpu tweak pour que le jeu suive, je n'ai pas de souci de cet ordre sur les autres jeux (par exemple farcry 4,les précents assassins creeds, BF4, etc) :
-> J'ai donc monté /seulement/ le ratio du cpu a 40 mhz sans rien modifier d'autre (peut etre que ca va faire hurler, c'est pour ca que je viens demander conseil)
et depuis je fais mes cessions de jeu sur unity avec ce seul reglage et remet par défaut ensuite. En résulte une montée de T° à environ 55-60° ce qu'il n'est pas élevé in game, je fais des retours bureau pour controler ca et constate que c'est stable.
Ma question qui va sembler ultra simple pour les habitués de l'oc : est ce que ce reglage tres terre à terre
permettant un jeu fluide peut bousiller mon I5 comme je n'ai rien modifié d'autre ?
SI certains d'entre vous auraient des reglages type, que faudrait il que je modifie d'autres ? je precise que c'est pour du ponctuel.
Donc dans AI suite :
1.J'ai l'impression que ces 1ers reglages ne concernent pas le cpu :
BLCK requency ?
cpu voltage ?
ddr voltage ?
et dans l'onglet avancé :
2.je pense qu'ils touchent directement l'oc du cpu : j'ai dans un premier temps essayé de les interpreter pour les regler moi meme en cherchant sur le net des reglages équivalent à ceux fait dans le bios ; mais sans succès, c'est un peu du chinois
VCCCSA voltage ?
CPU PLL voltage ?
PCH voltage ?
Voila mon pavé
Merci d'avance si vous avez des conseils pour utiliser AI suite en manuel sans prise de tête
Message édité par yoyo778 le 08-12-2014 à 22:37:04
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
