conseil overclocking Athlon 64 X2 3800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:11:43
Ta combien de barette de Ram?? une??
Moi j'ai de bête barette de 512... j'en ai 4. et j'ai désyncro...
Et je tourne a 2750 Mhz avec le meme proco que toi et une asus A8n 32 sli x16
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:19:32
merci de ta reponse
j'ai 4 barettes de corsair value 200Mhz
Depuis j'ai reussi a faire des progres en imposant le coefficient HT à x4
(il etait en auto)
je l'utilise desormais à 2450Mhz mais j'arrive pas à pousser plus
ou alors il faut que je desynchronise encore les barettes pour descendre en dessous de 166Mhz ?
Malgres cela avec mon Zalman 9700 je chauffe bcp (Vcore 1.4V)
facilement 65°c en full
en idle 44°c , 55°c avec 1 core actif
mais il faudrait que je change de pate thermique (elle a 3 ans)
plus un bon nettoyage interne
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:51:27
Oui alors avant de monté nettoye et change la pate.
Et puis si tu veu encoroe monté tu va devoir désynchro et calculer, tu va commencer a avoir dur, va falloir que tu monte petit a petit sans te planter. et essaye de pas monter le Vcore si ca plante pas, ca chauferra moin!
Marsh Posté le 20-11-2008 à 17:49:52
davidfiestatdci c'est de la value ? ta memoire ?
y'a t'il moyen de connaitre ta config et tes reglages ?
a quelle frequence est desynchronisée ta memoire (coefficient)
comme moi je suis à 0.83 (166/200) et que je tourne à FSB=245
ça veut dire que la mem tourne à 245*0.83=203Mhz soit quasiment la frequence d'origine masi je ne sais ps si je peux monter plus
en fin j'avais cru comprendre qu'il existait une manip pour savoir jusqu'ou monté la memoire en frequence.underclocking ?
Mais il est indeniable que sans un nettoyage je ne pourrais rien faire
Marsh Posté le 20-11-2008 à 18:58:56
Bon je veu bien tous te donner dans le weekend, mais c'est pas dit que toi le tien ira jusque la car ca peu aller plus haut ou plus bas suivant la CM et la série de Proco.
J'ai de la bête mémoire ELIXIR... DDR400
Je suis pas chez moi la donc je sais pas te donner la config
Mais je ne t'oublie pas
Marsh Posté le 23-11-2008 à 17:37:45
BOn donc je tourne a 2650 mhz, je m'etait trompé de 100Mhz sorry.
Le FSB a 265mhz
Le voltage je l'ai laissé normal parce que sinon il chauffe trop mon proco ( beaucoup plus que mon ancien 3200).
Et la ram dans le bios est a 133 mhz (Memory clock value)
tu a quoi comme carte mère?
Avec la Asus il facile un peu les choses donc je sais pas te donner tout les détails...
Marsh Posté le 23-11-2008 à 18:05:35
Ma carte mere est une asus A8n-e
J'ai refait des tests et pas moyen de monter au delà de 2470Mhz soit avec une ram à 208Mhz
J'ai fait pourtant un test : ma ram tiendrait 218Mhz
hors je ne suis pas bridé par l'hypertransport (j'ai fait un test à HT=x3)
 donc c'est bien le FSB qui bloque
je chauffe trop pour pouvoir tester avec des tensions plus elevées
on verra plus tard quand j'aurais changer de pate thermique
Marsh Posté le 23-11-2008 à 19:33:49
ReplyMarsh Posté le 24-11-2008 à 01:31:50
il faut que tu règles les fréquences pci et pci express respectivement à 33 et 100Mhz.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 10:05:10
Si tu les change pas elle sont d'origine la dessus....
En tous cas c'est mon cas
Marsh Posté le 24-11-2008 à 13:30:56
Finalement j'ai reussi à faire de gros progres
mon probleme venait bein de la ram
malgres le fait quelle tienne bien 218Mhz en synchonisé
elle monte bcp moins haut en desynchronisé
si bien que j'ai encore du descendre le ratio d'un cran
J'ai reussi à atteindre 2607Mhz et je suis en train de faire un test cpu stress sur une frequence de 2716Mhz
a voir
Marsh Posté le 13-11-2008 à 19:06:38
je suis en train d'essayer pour la première fois d'overclocker mon processeur sur la config suivante
CM Asus A8n-e
Processeur Athlon 64 X2 3800+ (2000Mhz) sockset 939
2 Go DDR 400 corsair Value cas 2.5/3/3/8 mais sous CPU-z apparait sur le slot 3
Geforce 7800GT PCI-E
Ma config semble stable (CPU stress 1h) avec les réglages :
Mémoire désynchronisé à 166Mhz (190Mhz avec le ratio)
FSB 230 x 10
VCORE 1.38V soit 2300Mhz
Le reste des paramètres est en Auto (timing mémoire, tension mémoire, )
Problème je n'arrive pas à monter plus,j'ai beau augmenter le VCORE jusque 1.47V c'est pas stable
Je ne comprends pas car la fréquence de la mémoire (200Mhz ) n'est pourtant pas atteinte.
Y'a t'il d'autres paramètres à modifier ?
tension Mémoire ? , timings ? (je sais pas ce que c'est)
Ou est-ce que avec mon type de mémoire je n'ai rien a attendre de plus ?
merci de vos conseils
