Quel soft pour mesure la temp. d'un Athlon X2 4850e ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:41:14
as-tu essayé CoreTemp ?
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:18:54
oui, coretemp me donne le même résultat. Après enquête, cela vient du CPU (enfin de toute la série) et il suffit d'ajouter un offset de la température de la pièce.
Sinon j'utilise SilentFan et les sondes intégrées à ma CM Asus et ca me donne une bonne idée de la température CPU et boitier.
A pleine charge avec OCCT, je suis à 52° max pour le CPU
Merci en tout cas !
Matt
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:29:05
Marsh Posté le 07-11-2008 à 09:28:41
j'ai installé hier dans ma tour MediaCenter un Athlon X2 4850e.
Je voudrais installer un outil qui m'indique la température du processeur (idéalement temp. courante, min et max) car la tour est passez petite et je veux savoir si je peux la garder fermée ou bien si il me faut enlever le capot.
A cet instant, les deux outils que j'ai testé me donnent des valeurs curieuses (4° et 11° pour les coeurs 1 et 2 par exemple...), comme si il fallait indiquer au logiciels un offset pour la température (l'un des deux de mémoire propose d'ailleurs cette option).
Quel est l'outil à utiliser en priorité pour mon cas pour récupérer la véritable température des mes deux coeurs du X2 4850e (je suis sous Vista)
Matt
