Premier Watercooling [Conseil] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2013 à 13:21:07
Voila en premier les pièce choisis :
CPU ; GPU ; RAD 240 ; RAD 120 x2 ; Pompe ; Reservoir ; Ventillo pour RAD x4 ; Tuyau ; Liquide ;
Embouts : 45° x1, Droit x2, 90° x11
Manque t-il des choses, si vous pouvez m'aider je ne dirais pas non ![]()
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:23:46
Oublie le water sur la ram gros, trop chère pour le peu de OC que tu fais.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:24:59
Autant faire directement :
Reservoir + Pompe => GPU => RAD => CPU => RAD => Reservoir => ... ?
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:34:46
Et sinon concernant le 920, non gros tu oublie la pompe est pas assez puissante pour pousser le tout dans un vraie circuit.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:55:29
On en parle sur mumble josé
Sinon si d'autre personne ont des avis, je suis preneur
Marsh Posté le 03-07-2013 à 14:41:33
ReplyMarsh Posté le 06-07-2013 à 22:36:50
Si moi ! Salut ! je te propose ça moi
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:10:03
Un 360 c'est ptet un peu juste pour CPU + GPU non ? Surtout que les rad sont sur des ventilos en extraction :s
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:15:36
l'idéale serait un 360 en top avec le 120 a l'arriere
EDIT: http://forums.extremeoverclocking.com/t350178.html
sinon,
Marsh Posté le 08-07-2013 à 12:54:28
Merci pour vos conseil.
Le problème c'est que je ne sais pas si le 360 passeras sur le TOP du boitier (Storm Trooper)
Et pour le devant, je calle le ventillo sur le coté, emplacement déjà prévu pour sa.
En tout cas merci de vos conseil je vais attendre d'avoir le boitier et voir comment faire après et donner plus de précision.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 09:31:25
De rien
sur le Cm Storp Trooper il me semble que tu peux mettre un 240 en top et un 240 en bot (a coté de l'alim). Donc tant qu'a faire, fais comme ça ![]()
Marsh Posté le 09-07-2013 à 10:41:51
ReplyMarsh Posté le 09-07-2013 à 11:27:01
de rien !
Marsh Posté le 09-07-2013 à 12:43:30
Par pur hasard, tu est sous water toi ?
Car je vois que tu as une 7870 OC peut etre pcb de ref ?
Si t'es pas sous water sa te tanterais peut etre un échange vs 7970
Marsh Posté le 09-07-2013 à 18:13:58
non je veux mettre mon cpu sous water (j'ai créé un topic pour ça), c'est pas une Oc de base hein ! c'est moi qui ai oc cette carte
Bouge pas je te dis si c'est un pcb de ref
(Sapphire 2go)
Edit, non ça a pas l'air, ma Cg est une Sapphire 7870 Ghz Edition : http://www.noelshack.com/2013-28-1 [...] 182024.jpg
Marsh Posté le 09-07-2013 à 20:53:56
ReplyMarsh Posté le 10-07-2013 à 08:50:51
exact ![]()
Marsh Posté le 18-02-2014 à 13:04:44
Déterrage du topic
Une question, Pour mettre sous water un 3570K + 7970 3Gb un rad 360 suffit ou il faut je rajoute un RAD 140/120 ?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 13:25:36
Tu peux rajouter en plus du 360 un 240 pour la CG par exemple... Moi je mettrai un 240 pour le CPU et le 360 pour la carte graphique étant donné qu'elles sont amenés à dégager plus de Watts...
Mais ceci étant mon point de vue, il faut aussi tenir compte de l'espace dont tu disposes ...
Marsh Posté le 18-02-2014 à 13:39:28
Merci pour ta réponse.
Mon boitier est un CM Storm Trooper, et je viens de voir que je peux mettre un 240 au Top + 240 Front + 140 à l'arrière. Je pense que je vais mettre tout sa comme radiateur
Marsh Posté le 01-07-2013 à 10:05:32
Alors voila je me décide à me lancer dans le watercooling pour mon PC.
Ayant un Antec H²0 920, je suis bien content des températures de mon proc (50° max après 1 jeux sur SC2 en ultra)
Maintenant j'aimerais commencer à mettre du water aussi sur ma CG (7970 dual-X) afin d'éviter les bruits des ventillos qui tournent.
J'aimerais bien avoir des conseils de votre part si possible, achat de matos ? Site VPC..
Voici le matériel que je dispose donc :
Boitier: Cooler Master Storm Trooper
Alim : Corsair AX760i
CM: Asrock Extrême 4
CPU: I5 3570K
RAD: Antec H²2 920
CG: Sapphire 7970 + accelero xTrem
RAM: Corsair 2x4Gb
Est-ce possible de faire un water dont le chemin serais :
Reservoir => Pompe => RAD =>GPU => RAD => CPU => RAD => Reservoir => ...
Est-ce le chemin le plus optimal ?
Merci d'avance
Message édité par Smokeweed le 20-02-2014 à 15:08:09
Topic Achats/Ventes
