Configuration mémoire sur ASUS P6T Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2009 à 23:35:58
| @ction M@n a écrit : Bonjour, |
Personne ne sais répondre a ma question?
Marsh Posté le 12-03-2009 à 01:51:08
Fais simplement les reglages de la frequence et des timing comme indiqué sur la fiche du constructeur.
C'est super simple, surtout si le cpu n'est pas OC.
Tu mets DDR 1600
et ensuite les timing en general c'est marqué directement sur la boite de la ram ![]()
Marsh Posté le 12-03-2009 à 22:48:15
| marte a écrit : +1 c'est + sage |
+ 1 au niveau des timing?
du genre si c'est 7-7-7-24 je mets 8-8-8-25?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 01:43:09
Euh perso ma ram gskill est a 1604 mhz en 8.8.8.21 a 1.64v
Soit ses spec precisement. Toute ram digne du nom est sensée tenir les timings / frequences pour lesquelles elle a ete vendue.
Met ceux-ci, et si t'es instable monte les mais perso ca me ferait chier ![]()
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:32:49
| -JiM- a écrit : Euh perso ma ram gskill est a 1604 mhz en 8.8.8.21 a 1.64v |
Euh...quand j'ai reglé 1600 Mghz mais ca n'a rien changé apparement?
Pas de différence au niveau de la note des mémoires sous windows 7?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 23:45:35
Je suis pas sur de t'avoir compris quand tu me parle de la note de memoire, tu veux dire le score obtenu avec le bench integré a windows ?
Si tu veux connaitre ta frequence prends par exemple cpu-z, onglet memory, tu auras la frequence et les timings ![]()
Marsh Posté le 07-03-2009 à 19:32:07
Je viens d'acheter une config core i7 et je l'ai monté avec un ami.
J'ai pris de la mémoire OCZ PC12800 platinium edition.
Je me demandais si pour un fonctionnement optimisé (déjà sans oc) il faut que je fasse des réglages dans le bios?
En effet la carte mère ne semble pas avoir tenu compte de la fréquence de fonctionnement théorique de ma RAM.
Merci de m'indiquer si je dois faire des réglage et si oui lesquels.
@ction M@n le plus grand de tous les zéros :o
