Grosse Configuration necessite WaterCooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2009 à 16:33:54
WB CPU
WB GPU
tubing : 10/13
embouts : Koolance
Pompe : D5
Res a toi de voir
Rad dépend de comment tu veux les intégré, minium 360mm
voila ![]()
Marsh Posté le 01-03-2009 à 00:47:03
ReplyMarsh Posté le 01-03-2009 à 01:23:53
EK Water Blocks Multioption RES 150 rev.2 1
The Feser Company Tube 10/13 mm Transparent 1
HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 240 (noir) 2
Laing DDC-1T 12 V 1 44,31 €
Watercool Heatkiller CPU Rev 3.0 socket 1366
Que manque t'il?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 07:30:42
| mqth34 a écrit : Le fait de Watercooler sa Config retire immediatement toute garantie? |
Où t'es allé cherché ça
Pour le RAD, LES HW GTS ne sont pas plus performant qu'un RAD "noname" avec des ventilos sous volté ou ayant un RPM bas. Par contre, avec des ventilos puissant, il est efficace. Donc, a toi de voir si tu veux silence, ou si tu préfère les perfs.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 13:35:03
Ben si je ve Watercooler ma carte graphique je doit Retiré le ventilo , Donc plus de Garantie nn?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 14:50:35
si ta pas de limite de prix et que tu veux de la TRES GROSSE PERF
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027089.html
et un ptit water pour la cg
mais c est un sacre budget
sinan en water : avec du style
pompe http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 51_fr.html
rad http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 68_fr.html OU http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 63_fr.html
waterblock cpu http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 90_fr.html
waterblock gpu http://www.aqua-pcs.co.uk/aqua-com [...] 2102-p.asp
reservoir http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 60_fr.html ou http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 14_fr.html
liquide uv bleu
tuyau uv bleu
embout quick coupling coude droit en 8/10
voial
Marsh Posté le 01-03-2009 à 15:19:22
Lol c'est quoi tous ces trucs chelous que vous lui sortez de 15 mag différents
Déja il te faut minimum un rad 360 ou 2*240, car un 240 est trop juste pour refroidir un I940 et une GTX295
Prend des noname, moins dense que les Black Ice donc besoin d'une ventilation plus faible!
Pour le block CPU y a le nouveau Alphacool qui vient de sortir : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8031.html
Sinon le EK supreme est tres bien ou le HK Rev3
Pour le GPU, rien ne vaut un bon EK (le FC295)
Pour la pompe une bonne vieille Laing 10w sera largement suffisant, avec un top-tank EK ou juste top EK+un reservoir à coté
Toyo 10/13... le 8/10 c'est fini
et puis des embouts de ton choix, a coiffe ou cannelés, de marque ou pas, s'toi qui voit
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:09:39
| monsterstar a écrit : si ta pas de limite de prix et que tu veux de la TRES GROSSE PERF |
"Support des processeur Intel Pentium 4 et AMD K8"
y'a combien de génération de CPU en moins la ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:24:36
| Romiinet a écrit : |
c etait un exemple si ta le budget prend un vapochiil pour I7 ou un peltier
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:33:35
The Feser Company Tube 10/13 mm Rouge UV
Laing DDC-1Plus 12 V
Radiateur en cuivre 360mm (noir)
Est ce bon?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:46:17
Enfete j'ai pour Bugdet pour ce watercooling 400euro , je cherche le silence et la performance .
Marsh Posté le 01-03-2009 à 19:17:44
Ba si tu veux du silence, prend une Laing DDC-1T (10w), la 18w est plus bruyante et ne t'apportera rien de plus
Ajoutes y un top EK, qui augmentera les perf et c'est le top!
il te manque le block GPU dans ta liste!
Pour le reste c'est tout bon
Marsh Posté le 01-03-2009 à 21:33:36
Petit Up changement de configuration ,
Qu'est ce que le TOP EK?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 21:40:10
| mqth34 a écrit : Petit Up changement de configuration , |
effectivement passage a une 4870X2
Le top EK, c'est ça : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html
Ca remplace le top d'origine de la pompe, augmentant les perf et te permettant de mettre les embouts que tu veux
Marsh Posté le 28-02-2009 à 14:27:44
Bonjour a tous,
Voici ma configuration :
Antec Signature - 850W
Asus VW266H
Asus EAH4870X2/HTDI/2G
Asus Rampage II Extreme
Corsair TWIN3X 3 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 8 Dominator
Intel® Core™ i7 920
Logitech G9 Laser Mouse
Logitech G15 Refresh
OCZ Vertex Series 120 Go S-ATA II
Un water Cooling Destiné pour la Carte graphique , Pour le PRocesseur , principalement
Je n'ai pas de limite de budget mais il faudrais rester dans le raisonable ^^
Merci,
Message édité par mqth34 le 01-03-2009 à 21:33:20
