Config et Overcloking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:17:19
Tu peux monter la ram que tu veux du momet que sa fréquence est supérieur au fsb (il a même des cartes mères qui ont des ration inférieur à 1, et qui te permettenet de mettre ta ram à des fréquences inférieur au fsb, mais ça marche pas super bien) Et puis, tu n'es pas obligé de prendre un processeur avec un bus de 1333Mhz avec ta carte mère, tu peux en prendre un avec un bus de 1066 ou 800MHz (même si c c'est sur que le q9550 est meilleur)
Enfin, pour ce qui est du bus de la maximus extreme, c'est purement marketing, avec n'import quelle carte mère possèdent un x38 tu pourras atteindre les 1600MHz.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 16:29:44
Bonjours
je suis en train de monter un nouveau pc et il y a 2 ,3 que je voudrais eclairsire ^^ .
Si on a comme config :
Asus Maximus Extreme
OCZ DDR3 2 x 1 Go PC10666 ReaperX Edition
Club 3D Radeon™ HD 4870 512 Mo
Intel® Core™ 2 Quad Q9550
Noctua NH-U12P
Antec Nine Hundred
Corsair HX - 520W
Donc on a un chipset x38 j ai lus qu il était compatible jusqu au FSB 1333 mhz donc j ai choisi le processeur en fonction .Par contre on peut lire que la maximus extreme supporte le bus a 1600 pourtant elle a un x38 ( la je suis perdus )
Et lorsque l on Oc son processeur on augmente bien le FSB
Donc j ai aussi lus que la rame était gérer par le processeur et que le fsb déterminer la ram qu elle supporte. Donc j ai choisi une ram a 1333 mhz mais lors de l OC esceque cela permet au processeur de gérer une ram plus rapide ? ( genre 1600)
A savoir si je compte OC mon processeur a 1600 mhz esce que il me faut un chipset x48 ? et esceque je prevois de la rame pc12800 ou de la pc10666?
