Comment Overclocker mon P4 2.8"C" - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2005 à 18:32:54
en principe, sans matos particulier et sans modif de voltage, il doit supporter au moins +15% sans pb
Marsh Posté le 25-09-2005 à 18:38:59
Mauvaise categorie, tu pourrait faire une recherche, Google existe, il y a des articles tres bien ecrit la dessus.
Bref, on s'appelle pas mere theresa ici.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:09:43
| Jovial a écrit : en principe, sans matos particulier et sans modif de voltage, il doit supporter au moins +15% sans pb |
a QUEL TEMPÉRatures monterait mon processeur ???
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:12:00
ca depent a partir de 75° tu peux commencer a trouver que c'est chaud a 90° il risque de griller
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:13:30
pour o/c tu monte de 20 mhz en 20 mhz et tu vois si c'est stable (pas de plantage) et tu regarde la temperature  )
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:15:20
| old-config a écrit : pour o/c tu monte de 20 mhz en 20 mhz et tu vois si c'est stable (pas de plantage) et tu regarde la temperature  |
cOMMENT je mis prend pour monter de 20 mhz en 20 mhz pis je suis stock en ventilo
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:17:54
ReplyMarsh Posté le 25-09-2005 à 21:18:18
| old-config a écrit : ca depent a partir de 75° tu peux commencer a trouver que c'est chaud a 90° il risque de griller  |
Ca va pas !
65 grand max en full, après c'est trop.
Pour o/c ==>http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:20:57
Avec mon ventilo original sur mon p4 2.8 jusqua quoi je pourrais monter sans probleme de chaleur et de plantage .
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:25:03
Es-ce risquer de le monter jusqu'à 3.2 avec le stock original sur mon processeur
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:37:03
Bah, tant que tu touche pas au voltage, non c'est pas risqué.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:38:38
Es-ce que j'utilise Asus overclocking ou j,y vais manuellement
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:51:35
ca fait 2 jour que je cherche sur google pis je trouve rien !!!!!!!!!!!!! fak google la !!! cé pas mon meilleur ami !!!!
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:55:47
tu peux deja aller regarder le topic de ce forum la :
===> http://www.pcinpact.com/forum/sujet_46125.htm
tutorial overclocking
overclocking pentim 4
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:19:03
tu es trop fou faut augmenter le fsb de 5 mhz en 5 mhz....
sinon ba tu vas dans le bios et tu regardes a la ligne fsb et tu l augmente si c est pas stable tu augmente un peu le vcore
bloque bien les frequences agp/pci
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:25:06
5 en 5 ? mouais chacun fait comme il le sent mais 20 en 20 ca va bien jamais eux de pepin
Marsh Posté le 26-09-2005 à 00:36:31
Je voudrais savoir si il faut que j'utilise Asus overclocking dans mon bios en montant les pourcentage
Marsh Posté le 26-09-2005 à 00:48:11
t'as toujours pas compris qu'il y avait une categorie pour ca ? (et google)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 00:55:48
tu regardes le forum, c'est indiqué clairement. tout comme la fonctione recherche
Marsh Posté le 26-09-2005 à 01:32:28
C'est pas la peine d'ouvrir 50 topics identiques.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Marsh Posté le 26-09-2005 à 13:39:14
manuel. le asus o/c machin ne fait pas tout comme il faux, et tu ne sais pas ce qu'il fait concrètement, donc manuel, tu monte le FSB, je dirai par pas de 5MHz moi, peut etre 10 au premier puis 5, et quand ca bug, que ca boot plu, tu monte le Vcore... max de ton CPU 1.7-1.8V, après cramage du cpu... autrement désynchronise la ram et bloque les fréquences agp et pci... si tu arrive pas a faire tout ca, tu est foutu pour o/c
Marsh Posté le 26-09-2005 à 13:47:30
Ta monter ton 3.4 a 3.9 sans rien additionel juste avec du air cooling. Quel sont les pieces que tu tes achetés ??
Marsh Posté le 25-09-2005 à 18:24:01
Moi j'aimerais overclocker mon processeur Intel P4 NORTHWOOD 2.8 GHZ et je me demande si c'est risqué et jusqu'à ou je pourrais monter sans risque , la température limite pour le monter sans perdre mon processeur en bout de ligne. J'ai 1GB de Hyper X PC3200AK2 avec une ATI X800XL une ASUS P4P800. Quelles sont les procédures a suivrent.
merci bcp
Message édité par Atomic41 le 25-09-2005 à 21:07:22
