Jusqu'où overclocker une carte graphique sans connaitre la température - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2005 à 22:40:11
Puis-je espérer de bonnes performances en ajoutant un de ces deux ventilateurs et en overclockant ? Si oui lequel prendre ? Es ce que le moins cher suffit ?
http://www.multe-pass.com/boutique [...] g=1&num=12
Marsh Posté le 19-09-2005 à 22:42:31
ReplyMarsh Posté le 19-09-2005 à 22:45:08
  Salut, un overcloking de 10% est raisonnable et sans réel danger! il te faut un 3dmark pour vérifier si à chaque pas supplémentaire de fréquence tu n'as pas d'artefact à l'écran.
  Si tu as des artefact tu peux essayer d'augmenter la tension du port agp dans le bios et continuer à monter pas à pas en t'arrétant à l'apparition d'artefacts répétés! mais là ça devient délicat...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 05:38:11
ReplyMarsh Posté le 20-09-2005 à 07:37:00
Et il a quoi de mieux que celi là ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 08:02:56
il a que généralement on perd 30 à 35 °C en temp par rapport au ventirad d'origine....et dans un grand silence...tu veux quoi de mieux...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:13:13
Ouii et donc je peux monter à plus de 10% avec ce ventilo ? si oui, combien ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 14:51:20
personne ne sait...l'overclocking n'est pas une science exacte..alors arrestes avec tes 10 %..on est incapable de dire combien...tu prends le ventilo...et t'essayes....si tu as peurs de la cramer tu laisses tomber...le risque zero n'existe pas.....et d'abord ça correspond à quoi ces 10 % ? à rien....a toi de nous dire à combien tu montes..
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:38:39
d'accord, une dernière question, a quoi ca ressemble des artefacs comme vous dites quand on monte trop haut ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:50:28
la 5200 ne chauffe pas beaucoup plus en o/c: j'ai jamais vu la différence
je ne vois pas l'intérêt de mettre un refroidissement qui coûte 30 euros sur une carte qui en vaut presque autant
pour les fréquences, il suffit de tester
les artefacts c'est des bugs graphiques: ça fait des couleurs bizarres ou des traits sur l'image
il faut tester avec un bench pour voir s'il n'y en a pas
Marsh Posté le 20-09-2005 à 17:05:03
| kolbek a écrit : d'accord, une dernière question, a quoi ca ressemble des artefacs comme vous dites quand on monte trop haut ? |
ça fait comme les vieux films de cinema muet..y'a des saletés qui se baladent à l'écran..comme des cheveux qui se baladent à l'écran...voir des anomalies dans les textures....mais ça concerne que la ram les artrefacts...le gpu lui plante la machine en général...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 17:06:15
...suffit de redescendre de quelques crans et ça disparait...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 22:13:42
Bonjour, j'ai une GeForce FX 5200, mais ni Everest, ni SmartDoctor ne me donne la température, j'aimerai donc savoir de combien de % je peux aumenter les fréquences qui sont de 250 / 405 à l'origine.
Merci d'avance.
