3000+ overclocker qui chauffe pas - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2005 à 10:38:09
Je doute fortement de tes 40°C... dans tous les cas si il plante pas c'est que ton cpu est très bon ![]()
Marsh Posté le 20-09-2005 à 10:53:20
Et la marmotte elle est au congel comme ton PC ???
car un A64 @ 2.7ghz c'est plus de 100 Watts
en Passif (ventil qui ne tourne pas) et le tout @40°C
il faut arreter de fumer la moquette / de boire / ou de rever tout simplement
balance nous donc ces graph OCCT puisque tu les a fait ...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:04:52
Ta photo a été prise avec le flash, pcq aucun des ventilos ne tournent sur le photo
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:24:28
Ca implique aucunement le flash, simplement une sensibilité peu élevée
(ceci dit même en 500iso j'ai pas souvenir d'avoir vu la moindre ombre de mes ventilos...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 17:48:33
En fait le Big Typhoon etant tres long le ventillo de boitier en facade doit se retrouver a 2cm, ce qui fait qu'on peut considerer que le rad n'est pas passif, en passif pur c'est pas possible effectivement.
Mais là la t° est tout à fait normal, le gens n'ont pas l'air de réaliser que le Big Typhoon est un des meilleurs venti-rad du marché qu'il est + performant que l'xp120 et l'xp90c à ventilo equivalent.
En France, tlm clame l'xp120 xp90c et je me demande bien pourquoi... il est carrement + cher (~50%), la fixation plaque moins, et surtout il est - performant dans les 2 extremes (ventilo silencieux@12v ou ventilo de grand fou 200cfm et plaque qui protege le core enlevé).
Sur les forums d'overclock US il y a un penchant pour le Big Typhoon.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 18:00:38
Même en actif, aucun rad ne permet d'arriver à ces temps... le "mieux" que j'ai eu c'était 42°C avec un XP120 surmonté d'un UC12-FAB à fond et boîtier ouvert, le tout sur un 3000+ non o/c avec 1.55v de Vcore...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 18:16:59
p4c 3.2C@3.5 tension monté de 0.25v c'est reputé pour etre un un beau chauffage, les 100watts je les dépasse
Le venti rad est donné avec un Delta de 22°, j'ai 20° actuellement ds ma piece, je suis à 42-43° en burn.
Si le type met pas le chauffage ou que c'est mal isolé chez lui et qu'il se gele le cul à 15° bha ses t° sont normales.
Je rajoute aussi que l'XP 120 ne tient pas les hautes dissipation face a un Big typhoon, cad quand il y a trop de watts a dissiper les perfs s'écroulent
cf http://www.a1-electronics.net/Heat [...] _pg3.shtml
tient le graph occt apres on vas dire que je mitone
PS:
Pour les n00b qui lirait ce que j'écrit et qui s'apreterai a ecrire: TU MENT C MARQUER 53 DEGREES SUR LE GRAPH
lire ici
http://www.bleedinedge.com/reviews [...] ps_01.html
Marsh Posté le 20-09-2005 à 19:20:58
Je vois qu'il y a beaucoup de septiques, voyant mon proc qui ne chauffait pas j'ai donc décidé de le pousser encors et voilà le résultat.
Bon j'ai quand même du passer de 1.58V à 1.68V
Marsh Posté le 21-09-2005 à 01:43:37
Ton CPU est pas en passif, t'as des ventilos partout dans la tour a coté
Marsh Posté le 21-09-2005 à 09:58:24
| Elf Envahisseur a écrit : tient le graph occt apres on vas dire que je mitone |
Je vois pas en quoi une sonde placée dans le rad peut donner une quelconque indication de temp du CPU...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:03:50
Moi surtout la seule fois ou j'ai essayé de mettre une sonde comme ca, elle a été explosée tellement ca appuie fort dessus
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:36:31
| jimi-007 a écrit : Moi surtout la seule fois ou j'ai essayé de mettre une sonde comme ca, elle a été explosée tellement ca appuie fort dessus |
Faut pas mettre la sonde entre le CPU et le rad ![]()
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:43:58
| Gigathlon a écrit : Je vois pas en quoi une sonde placée dans le rad peut donner une quelconque indication de temp du CPU... |
je vois pas du tout ce que tu veux dire... me concernant c'est la sonde de la CM, concernant le lien c'est une senfu entre le rad et le proce afin de determiner les eccarts de t° entre la sonde de la CM et la realité...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 17:21:22
| Elf Envahisseur a écrit : je vois pas du tout ce que tu veux dire... me concernant c'est la sonde de la CM, concernant le lien c'est une senfu entre le rad et le proce afin de determiner les eccarts de t° entre la sonde de la CM et la realité... |
Quelle réalité? Celle de la semelle du rad?
Sans vouloir être méchant on s'en fout royalement de cette temp, celle qui importe c'est celle du silicium, et 40°C en air cooling avec pas loin d'1.7v de vcore désolé mais c'est impossible.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 17:25:58
la preuve que ci, l'IHS est peu etre super bien positionné
Marsh Posté le 21-09-2005 à 17:33:52
c'est bizard,la température en full n'augmente pas avec plus de vcore ![]()
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:33:34
alim: fortron blue storm 400W
ram: 2*512 twinmos speedprenium ddr 433 @ 233Mhz 2/2/2/5
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:39:21
| Gigathlon a écrit : Même en actif, aucun rad ne permet d'arriver à ces temps... le "mieux" que j'ai eu c'était 42°C avec un XP120 surmonté d'un UC12-FAB à fond et boîtier ouvert, le tout sur un 3000+ non o/c avec 1.55v de Vcore... |
je suis a 38 en full sur mon 3000+ @ 2.520Ghz et 1.55V avec 25 dans la piece....
j'ai mon big typhoon mais il a un ventilo
Marsh Posté le 28-09-2005 à 22:05:05
| Elf Envahisseur a écrit : p4c 3.2C@3.5 tension monté de 0.25v c'est reputé pour etre un un beau chauffage, les 100watts je les dépasse |
Ca va on se calme le boulet.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 10:18:44
On dit toujour que l'énemi de l'overcloking c'est la chaleur. J'ai un A64 3000+ qui tourne à 2700, rien de spécial me direz vous. Il est refroidit par un big typhoon, et j'ai été trés surpris de voir qui s'arretait de tourner une fois démarré. J'ai beau lancer OCCT il ne démarre toujour pas vu que la température reste en dessous de 40°.
Je me suis alors dit que s'il ne chauffait pas je devait certainement pouvoir le monter encors plus haut. non ????
