Trop chaud sur I7 ???? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2013 à 22:29:47
fais un test sous OCCT et donnes nous les températures.
si >75°c règles ton rhéobus sur des valeurs supérieures
a+
Marsh Posté le 23-09-2013 à 23:08:49
ReplyMarsh Posté le 24-09-2013 à 10:49:43
Voilà ce que donne OCCT pendant 30 minutes
Marsh Posté le 24-09-2013 à 11:51:59
salut,
tout ça me parait bien.
étonnant comme crysis 3 peut consommer...
tu as fait le test avec les réglages au mini?
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:08:23
Oui effectivement, tout est au minimum.
Je viens de remettre de la pâte thermique et cela va mieux
Tout semble donc correct !!
Marsh Posté le 23-09-2013 à 17:19:14
Sur une ASROCK X58 EXTREME j'ai un CORE I7 920 stock à savoir en 2,66 GHz
Il est refroidi par un ANTEC 620 v4 tout neuf avec de la pâte COOLERMASTER avec 2 NOCTUA NFP12 en push / pull vers l'extérieur du boîtier (pour les tests du moment, le boitier est ouvert et la température de la pièce est de 22°c)
L'image en dessous provient de de HWMONITOR
La colonne centrale donne la température quand je ne fais que surfer sur internet, la colonne de droite celle quand je suis en train de jouer (CRYSIS 3)et celle de gauche quand je quitte le jeu.
Les NFP12 sont câblés directement sur un RHEOBUS et les réglages sont au mini.
Je trouve ces températures élevées, qu'en pensez-vous ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0524_1.htm
