[OC] i7 4770K + Z87-A
i7 4770K + Z87-A [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2013 à 16:15:31
Je suis actuellement en train de tester l'OC de ma config :
i7 4770k @4.6Ghz (1.20v) stable + Thermalright Macho Rev.A // Asus Z87-A // EVGA GTX770 SC ACX cooler @1254Mhz // 2x4Go Corsair Vengeance @2000Mhz cas10 1,6v // SSD Samsung 840Pro 256Go // boîtier Antec P280 white window // Antec HCG 620w
Je suis pour l'instant stable à 4600Mhz et 1,20V (tension d'origine). La tension est définit en manuel dans le bios et ne varie pas durant les tests (pas de "adaptive mode" ).
La ram est est passé de 1600Mhz cas 9 (1,5V) à 2000Mhz cas 10 (1,6V)
Testé avec IntelBurnTest (cf screen), cinebench, 3D mark, tous mes jeux.
http://imageshack.us/a/img843/2605/fcdv.jpg
Ce sont les réglages que j'utilise au quotidien excepté que je remet le Vcore en adaptive mode.
Voici le test à 4700Mhz et 1,24V (le tension d'origine ne suffit plus)
Ca à l'air stable mais ça chauffe à la limite de la TJmax, j'ai d'ailleurs réduit le nombre de passes de IBT car je n'aime pas voir mon proc à ces températures.
http://imageshack.us/a/img690/9356/38h8.jpg
Je précise que dans le bios je n'ai modifié que le coeff du proc (en sync all cores), la tension du CPU en manual mode (à 1,20V pour 4600 ou 1,24V pour 4700) pour les test et adaptive mode au quotidien (1,20V), la ram 2000Mhz, timing ram 10-10-10-28, et tension ram 1,6V. Tout le reste étant définit sur auto.
Je remarque d'ailleurs qu'en adaptive mode à 4600 pour 1,20V, ça monte bien plus haut que prévu puisque la tension passe à 1,31V à plein charge et que la fréquence est aussi plus élevée que prévue.
http://imageshack.us/a/img690/6809/fuv4.jpg
Mais ça reste stable avec ses valeurs, de nombreux bench et plusieurs soirées de jeu me l'ont confirmé : 0 plantage à déclarer avec ces réglages.
Au vu de ces éléments, faut-il mieux que je reste à 4600 (1,20V en adaptive mode) donc plus performant qu'en manual mode. Ou que je cherche à trouver des réglages plus adaptés pour monter à 4700? Est-ce possible avec mon ventirad actuel?
Je sais que les stress tests font monter la température du proc au delà de ce je fais avec du jeu ou du montage video (j'ai jamais dépassé 70° en utilisation réelle avec 4600 en adaptive mode). Donc pour l'instant je ne m'alarme pas trop des températures en bench, mais je vois bien qu'a 4700 on a atteint la limite. Est ce que ça vaut le coup de tenter?
Merci  :jap:
Marsh Posté le 02-09-2013 à 17:45:13
Tu sembles bien te débrouiller avec un proc pour le moins coopératif.
Qu'est ce que tu veux qu'on te conseille ? A toi de tenter d'aller plus haut. tu as de la marge sur le vcore (1.20v @4.6Ghz, c'est top !). Le seul facteur limitant dans ton cas sera la température. A moins de passer sous water (un vrai, pas un AIO) je ne vois pas comment tu pourras aller beaucoup plus loin si tu ne souhaites pas faire chauffer plus le CPU.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 02-09-2013 à 17:56:29
Merci de cette réponse,
- J'aimerais déjà savoir si là température en stress tests n'est pas déjà trop limite? à 4,7Ghz faire des pointes à 100° ça ne me plait pas du tout. Je sais qu'en utilisation réelle je ne ferai jamais ça mais quand même ! Quelle est la limite que vous vous fixez?
- Est-ce que définir tous les paramètres à la main pourrait me permettre de descendre en temp?
- Qu'est ce que vous utilisez pour déterminer la stabilité de votre système?
- Utilisez-vous aussi cet "adaptive mode" (qui a peut être un autre nom chez les concurrents d'asus) qui permet d'augmenter automatiquement les réglages de l'OC (au delà des paramètres pourtant prédéfinis)? Je trouve que la tension monte très haut (1,31V) mais ça reste stable.
J'utilise l'adaptive mode au quotidien (sauf pendant les benchs) en suivant les conseilles du mec d'asus sur cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Z7zPu9255ZI
Message édité par shinji3rd le 02-09-2013 à 18:02:45
Marsh Posté le 02-09-2013 à 18:19:29
Tu touches le Tjmax : tu devrais vérifier avec le summary HWINFO64 si ton CPU ne throttle pas, pas sûr que les 4.7 GHz soient tenus, d'ailleurs tes Gflops baissent au fil des tests.
Et tu devrais également faire une validation sous Prime95 par exemple à 4.6 GHz, Burntest c'est bien pour faire chauffer mais pas forcément le mieux pour vérifier l'exactitude des calculs.
Message édité par Marc le 02-09-2013 à 18:19:50
Marsh Posté le 02-09-2013 à 19:25:37
ah oui, je n'avais pas vu les 100C°
Bon clairement c'est beaucoup trop haut, ça throttle à coup sûr !
Sinon pour répondre à tes questions :
Définir tous les paramètres permet d'affiner ton oc, mais certainement pas de baisser tes températures de manière significative.
Pour déterminer la stabilité : OCCT (linpack/AVX) ou prime 95 et surtout des parties de BF3 (ou n'importe quel jeu gourmand), si tout ça tient, c'est que c'est stable
Perso, je n'utilise jamais les modes adaptatifs, je fixe moi même tout en manuel. Car avec ces modes auto, je trouve le vcore trop haut et l'oc assez limité.
Marsh Posté le 02-09-2013 à 19:25:46
Marc a écrit :
tu devrais vérifier avec le summary HWINFO64 si ton CPU ne throttle pas, d'ailleurs tes Gflops baissent au fil des tests.
Tu peux me préciser ça stp?
Je viens de faire tourner un torture test de Prime95, pas d'erreurs jusque là (20min) en 4.6Ghz (1,20V en adaptive mode) et ram en CAS10 1,6V. La temp n'a pas dépassé 70° en test
Message édité par shinji3rd le 02-09-2013 à 19:28:40
Marsh Posté le 02-09-2013 à 19:54:52
Ce n'est pas une question d'erreurs mais de Gflops qui baissent au fil des tests.
Ce qui semble démontrer que le CPU throttle (baisse sa fréquence pour diminuer la température; et qui entraine donc la baisse de ses capacité de calcul)
lance un OCCT linpack/avx pendant 10mn, tu le verras sur les résultats de la fréquence et des température du proc.
Quoi qu'il en soit, 100C° c'est beaucoup trop haut, même si c'est en bench.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 00:14:25
Achète ce water et profite un maximum de ton processeur et de son potentiel d'OC pas ridicule apparemment pour du haswell !
http://www.scofi-gestion.com/solut [...] 02602.html
Le swiftech H320 est monstrueux !! voici les temp que j'obtiens en moyenne :
Petite session de 15mn sous bf3 avec le water en mode silence 30% et le i7 3770k à 4.8ghz pour 1.312v, températures en charges :
*52°
*53°
*57°
*60°
Sous cinebench 11.5 :
*56°
*61°
*63°
*63°
Sous intel burn test 2.5 8 core activés et 5 passes :
*62°
*66°
*68°
*65°
Je suis méga satisfait !!!
Marsh Posté le 03-09-2013 à 07:34:01
Si le contact die/his est moyen c'est de l'argent gâché.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:56:53
Salut.
Investir dans un nouveau système de cooling pour gagner (au mieux) 2% de perfs ne sert à rien.
Restes à 4.6 Ghz pour 1.20v: tu as déjà d'excellentes perfs !  :)
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:10:39
et accessoirement 91C° en charge @4.6Ghz
Je suis pas un fanatique des basses températures, mais là, ça commence à faire pas mal pour un OC H24
Message édité par ricobab le 03-09-2013 à 18:10:49
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:37:12
Euh !
En burn extrême, tu veux dire ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:51:11
ça me semble énorme, non ? Moi sur le même test (mais en paramètres "maximum" ) je suis à 80C° (3770K 4.6Ghz/1.30v) et en jeu type BF3 environ 65C°.
Et il n'est qu'à 1.20v ! et c'est le test en "standard". Imagine le résultat avec un OCCT Linpack avec AVX ou même IntelBurn en "Maximum". Là, il explose tout en températures !
Message édité par ricobab le 03-09-2013 à 19:17:50
Marsh Posté le 03-09-2013 à 19:08:35
ricobab a écrit :
ça me semble énorme, non ? Moi sur le même test je suis à 80C° (3770K 4.6Ghz/1.30v) et en jeu type BF3 environ 65C°.
O.K, mais n'oublions pas que les perfs n'ont plus rien à voir !
(Mon 2600 K : 4.6 Ghz /1.26v.  NHU12 P  1000 RPM)
81° (en stress maxi) mais gflops : 106 seulement.
Il faut que je le monte à 5.2 Ghz environ pour avoir les mêmes perfs sous C.B 11.5 par exemple.
Par contre, curieusement, je fais à peu près le même temps sous Super pi 32 Mo à 5.1 Ghz qu'un 4770 K à la même fréquence (mais avec un refroidissement sous azote).
Comme c'est un "bench" monothread, on peut se poser des questions .....
Marsh Posté le 03-09-2013 à 19:16:04
oui, les perfs sont excellentes la preuve comparé à mon 3770K : je fais env 170sec pour le même test (128sec pour son 4770K !!)
par contre, c'est le test en "standard". Imagine le résultat avec un OCCT Linpack avec AVX ou même IntelBurn en "Maximum". Là, il explose tout en températures ! Je parle en ratio vcore/Ghz/températures : c'est limite je trouve pour du H24. Mais ça n'engage que moi.
Message édité par ricobab le 03-09-2013 à 19:18:31
Marsh Posté le 03-09-2013 à 19:22:25
Tu as raison dans l'absolu (comme d'hab').
Mais qui va s'amuser à faire tourner OCCT Linpack+AVX plusieurs heures ?
Si c'est stable et que son application la plus "lourde" maintient le proc en dessous de 85 °, pour moi, c'est bon.
Mais, comme tu le dis si bien: ça n'engage également que moi.   :)
Marsh Posté le 03-09-2013 à 19:40:10
Edit:
"je fais env 170sec pour le même test"
Tu es sûr que c'est le même?
Je fais 145,46" et le 3770 K est censé être plus rapide .......
Marsh Posté le 03-09-2013 à 20:02:36
ouep, mon proc ne kiffe pas ce test. Etonnant car dans les autres benchs (score CPU 3dmark par exemple), pas de soucis particuliers
Va comprendre...
Marsh Posté le 03-09-2013 à 20:08:55
Va comprendre...
Encore un mystère de l'informatique....mais c'est un bench: on s'en f..t !  :)
