CE1 sur sandy? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2011 à 19:36:00
C'est déconseiller ça peut entrainer des instabilités sur l'oc, tu peux toujours essayé si tu le souhaites et le désactiver par la suite.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 19:38:12
Marsh Posté le 12-08-2011 à 20:18:45
ReplyMarsh Posté le 12-08-2011 à 20:21:55
non c'est pas déconseillé,au contraire.
sur sandy bridge ça marche très bien
Marsh Posté le 14-08-2011 à 20:05:59
| ol1v1er a écrit : C'est clair. |
c'est clair +1111111
i2500k à 4.5 ghz et éco d'énergie activées pour 1.6 ghz en idle rock stable
No soucy
Marsh Posté le 15-08-2011 à 09:49:10
+1 aussi
Si une instabilité se fait ressentir au moment ou le CPU passe de sa Fréq max à 1600mhz , c'est qu'il y a un problème de réglages BIOS ...tensions ou timmings etc...
Le C1E ne créait pas d'instabilité à lui seul , sur ce que j'ai pu constater.
Après il faut peut être distinguer deux réglages d' OC@ avec C1E , (en tout cas sur ma Giga Z68 ) :
- Tension fixée par l'utilisateur --> baisse de la Fréquence uniquement, lorsque le C1E s'active.
- Tension laissé sur normal + utilisation du Vcore dynamique (DVID) à - 0.02 v par exemple --> baisse simultanée de la Fréq et de la tension ( c'est ce dernier cas que j'utilise pour avoir 1,6ghz et 0,960 mv ~ en Iddle ) .
( on peut aussi choisir une tension fixe et un fort LLC pour tenir le proco en charge et garder un peu d'écart entre la tension Iddle/Charge ...c'est peut-être la plus difficile à stabilisé des 3 soluces et le passage au C1E ne ferait que mettre en évidence cette instabilité ). Sans parler du mode Turbo , dont je cherche encore la pertinence et l'utilité réelle ![]()
Marsh Posté le 12-08-2011 à 13:18:39
Bonjour voilà je viens de me faire une nouvelle config avec une GAp67ud7 et un 2600k j'ai oc ce dernier à 4.8ghz (je testerais de monter plus haut plus tard). Et ma question, est il possible d'activer le EIST et CE1 sans creer de soucis sur l'oc? ou meme d'usure du proc?
Cordialement.
