Silverstone FT02 WC cross 6950/2500k GROSSE MAJ p5 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2011 à 13:29:36
** Le Water
Démontage du ventirad CPU et de la CG et montage du Waterblock CPU :
Toute la tuyauterie en place :
1er démarrage pompe seule & Leak-test :
1ere photos en fonctionnement :
Marsh Posté le 07-03-2011 à 13:29:42
** Le Water -- Part II -- La vengeance de la Gigabyte P67A-UD7-B3 **
Montage du waterblock EK full board sur la mobale
Le waterblock de la deuxième Radeon 6950
On pousse le vice et on peint les vis et ressorts en mat black
Association des 2 GPU avec le Link EK
Remontage de tout le bordel et sopa-test avec le crossfire de 6950
Résultat avec une CG car 2 en parallèle -> T° pourries à fond
Marsh Posté le 07-03-2011 à 13:59:28
bon j'ai déjà uppé les tofs en air-cooling, on passe au cable sleeving ![]()
Marsh Posté le 07-03-2011 à 14:22:27
Les embouts bits en 10/16 Matt black
Marsh Posté le 07-03-2011 à 14:37:11
drapal
Marsh Posté le 07-03-2011 à 14:40:33
ReplyMarsh Posté le 07-03-2011 à 14:42:00
** Démontage du ventirad CPU et de la CG et montage du Waterblock CPU **
Marsh Posté le 07-03-2011 à 14:45:08
ca vas etre propre ![]()
Marsh Posté le 07-03-2011 à 14:46:44
** Les premiers tuyaux
Quel bonheur de bosser avec du Primochill en 10/16, on peut faire des pure courbures sans "wink" du toyo
Carton rouge pour les vis de fixation du waterblock CPU qui font 5cm de long, ca dépasse à mort c'est trop moche
mais j'ai mon idée !
Marsh Posté le 07-03-2011 à 15:04:25
Beau boulot! Très propre...
Marsh Posté le 07-03-2011 à 15:06:06
Drapal ![]()
Marsh Posté le 07-03-2011 à 15:08:37
Je serais toi je me calmerais sur le Mod parceque la Mobo MSI est tout pourrite, et que dans 2 ou 3 semaines il te faudra la remplacer par une en rev B3
Sinon tu ne peut pas utiliser la cage des DDurs pour y mettre la pompe ou autre ?
Marsh Posté le 07-03-2011 à 15:10:38
| ema nymton a écrit : Je serais toi je me calmerais sur le Mod parceque la Mobo MSI est tout pourrite, et que dans 2 ou 3 semaines il te faudra la remplacer par une en rev B3 |
La pompe est sur la cage des dur avec un "Shoggy Sandwich"
Cf les photos qui vont pas tarder là !
Marsh Posté le 07-03-2011 à 15:14:21
** Toute la tuyauterie en place **
Vive les courbes
On voit la pompe qui est assise sur la baie des DDurs
Le truc sympa est que vu que j'ai qu'un disque dur 3,5" je peux quand même mettre le 4e ventilo de gauche sur le rad RX480.
On voit d'ailleurs qu'il rentre tout JUSTE dans le boitier, j'ai du prendre un angle trop ouf pour que ça rentre dans le boitier (la cage des DD bloque l'accès)
Marsh Posté le 07-03-2011 à 15:17:13
je suis pas fan des tubes qui croisent mais sinon c'est nickel
Marsh Posté le 07-03-2011 à 15:30:03
Coupes tes toyos un peu plus court, ça fait pas super clean de les voir se balader ainsi ...
Pour la pompe je ne sais pas si c'est possible, de la mettre dans la baie des DDurs, de virer la plaque cote droit pour les toyos.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 16:08:37
| ema nymton a écrit : Coupes tes toyos un peu plus court, ça fait pas super clean de les voir se balader ainsi ... Pour la pompe je ne sais pas si c'est possible, de la mettre dans la baie des DDurs, de virer la plaque cote droit pour les toyos. |
C'est fait exprès pour faire des courbures ....moi j'aime bien
genre ici : y'a aussi des courbures :
et c'est très joli
Marsh Posté le 07-03-2011 à 16:59:32
T'as bien raison les courbes ca roxx (voir dans ma signature
Marsh Posté le 07-03-2011 à 17:00:25
ReplyMarsh Posté le 07-03-2011 à 17:05:00
Oh my fucking god j'adore ton installation, enfin UN qui raccourci les vis du wb cpu ça fait plasir, le tubbing est extra j'ai horreur des tuyaux "droits".
Et sinon tu pourrais mettre ton hdd ds la baie 5.25 entre le res et la pompe? Tu pourrais virer la cage et mettre 4*120 sur ton rad
Marsh Posté le 07-03-2011 à 17:24:01
drap'
et +1 pour la cage dd qui sert à rien ou presque.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 18:39:12
| supersnoopy a écrit : |
ouais j'ai mit un gently typhoon tout moche dans la cage
il se voit pas donc c'est cool, et il est inaudible jusqu'à ~1100rpm (c'est la version AP14 donc 1450 rpm max pour info)
Marsh Posté le 07-03-2011 à 19:04:57
punez mais tu utilise presque le meme matos que moi que j'avais prévue d'achetais meme cm meme proco meme water block pour la proco meme ram meme couleur meme embouts et peut etre meme boitier pas encore achetais
Marsh Posté le 07-03-2011 à 19:25:46
je posterais d'autres tofs de la suite un peu plus tard dans la soirée
Marsh Posté le 07-03-2011 à 19:26:04
desolé du double poste mais ta commandé combien de mètre de gaine combien de packet de thermo précoupé enfin en gros ta commandé quoi et esque a la fin quand esque ta validé ce mode d'envoie
"Deutsche Post Deutsche Post E2 - EU"
Marsh Posté le 07-03-2011 à 19:34:16
Ta fait comment pour la découpe des Vis du wb. Super taf l'ami ![]()
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:32:25
| XTR3MKILL3R a écrit :
ben justement j'ai pas coupé , c'était des M4 x 50 à la base , j'ai prit des M4 x 35 repeinte en noir.
Le pb c'est que le ressort était trop long du coup pour visser la vis à main dessus...
Donc j'ai coupé les ressorts en deux @ la pince coupante..
Mais p'tet pas une bonne idée car j'ai bien peur que le WB CPU n'a pas assez de pression sur le CPU (T° bizarres par rapport aux T° du GPU qui sont normales).
Mais ça j'en parlerais plus tard !! ![]()
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:34:51
| ZARAKii11 a écrit : desolé du double poste mais ta commandé combien de mètre de gaine combien de packet de thermo précoupé enfin en gros ta commandé quoi et esque a la fin quand esque ta validé ce mode d'envoie |
euh ouais donc une image est plus parlante que des mots :
Voilà mon panier de MDPC-x :
![[:zytrakenobi] [:zytrakenobi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zytrakenobi.gif)
EDIT c'était deutsche post, m'enfin moi j'habite à la frontière allemande quasi donc c'est limite comme si ils avaient livré en allemagne ![]()
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:37:02
rien dit ta répondu au meme moment
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:38:01
| ZARAKii11 a écrit : et pour l'envoie ta pris quoi stp (jamais commandé sur un site etrangé donc j'ai un peux peur) |
regarde mon EDIT, mais n'ai pas peur c'est du super sérieux MDPC-x.
Le gars est super connu sur Xtremesystems...
Tu crains rien là
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:42:05
Allez on pousse le vice jusqu'à gainer les néons cold cathode
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:44:22
* 1er démarrage pompe seule & Leak-test *
Marsh Posté le 07-03-2011 à 13:29:04
Salut tout le monde !
Voilà j'ouvre ce topic pour vous présenter un p'tit watercooling assez original dans le sens où le boitier utilisé est plutôt orienté air-cooling.
Le challenge est donc de monter une config watercooling dans un Silverstone Fortress FT02.
Autre truc sympa la rotation à 90° de la carte mère dans le boitier...ca promet
J'étais parti pour du air-cooling standard, avec un ventirad Zalman CNPS 9900 Max, mais la CGP watercooling m'a faite de l'oeil et finalement j'ai craqué pour le water
Pour information c'est mon 1er watercooling.
Thème de couleurs choisi : Noir / bleu / tuyaux transparents bleus avec UV
Voici la config en question dans le détail !
MSI P67A-GD65Gigabyte GA-P67A-UD7Les éléments de watercooling :
Ici une idée de l'intégration prévue mais avec une carte graphique pour le moment :
** La config en air-cooling **
V'la du cable management
remplacement des 3 ventilos énorme 180mm d'origine par les version LED blue :
** Cable Sleeving **
P'tite commande chez MDPC-X pour gainer moi-même les câbles
Pour ceux qui se demande la couleur des gaines c'est du B-Magic et du Grand bleu
Voilà ce que ça donne
Message édité par VIckado le 13-06-2018 à 08:23:24
