BCLK Wall à 175Mhz, bizarre nan ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2011 à 01:10:26
peut etre la RAM qui coince
Marsh Posté le 22-04-2011 à 09:08:38
Je ne pense pas, j'ai entré les timings recommandés, et il existe nombre d'O/C bien au-dessus avec des ram de la même fréquence...
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20687.html
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22021.html
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20717.html
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20696.html
Ma config :
Intel Core I7 920
Asus P6T
3Go Ram Corsair XMS3 PC10600
Gtx 285 eVGA FTW 2GB
Marsh Posté le 07-05-2011 à 16:37:58
T'as mis quoi comme ratio RAM ?
Si le ratio est trop important tu dépasses les capacités de ta RAM et ecran noir.
Marsh Posté le 07-05-2011 à 17:02:22
Merci d'avoir pris le temps de répondre,
Je suis à l'étranger pendant encore un mois, loin de mon précieux, mais je me rappelle justement que je ne trouvais pas le moyen de visualiser le ratio RAM, et donc encore moins de le modifier. J'ai une carte mère P6T, une idée d'où je pourrais le trouver ?
Finalement, j'avais entré les timings recommandés et tous les paramètres normaux manuellement.
Donc en fait, la seule chose que j'ai modifié, c'est le ratio CPU (mis à 20 donc normal), le BCLK, et bien sûr le vcore, mais c'est tout. Forcément certains paramètres devaient varier en suivant le BCLK (QPI par exemple), mais je n'ai touché à rien d'autre.
Marsh Posté le 07-05-2011 à 18:01:32
Fixe la "DRAM frequency" la plus proche de la frequence max de ta RAM quand tu augmentes le BCLK.
Marsh Posté le 07-05-2011 à 18:09:49
Donc je n'ai pas possibilité selon toi, de modifier le ratio RAM à proprement parler ?
Marsh Posté le 07-05-2011 à 18:24:38
Si, c'est comme ça que tu va le modifier.
Example bidon :
Bclk sur 100 : possibilite de mettre 'DRAM frequency sur 800 (ratio 1/4 car DDR) ou sur 1000 (ratio 1/5).
Donc si tu met un Bclk de 200, sans modifier la DRAM frequency qui doit être sur auto chez toi, elle doit/risque de laisser un ratio de 5 donc de te mettre le RAM a 2000 alors qu'elle fonction à 1600, donc ça bloque.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 10:27:55
Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème dans les autres pages donc voilà :
J'ai essayé d'overclocker mon i7 920 mais je me trouve face à ce qui ressemble à un BCLK Wall de 175 Mhz. Rien à faire, j'ai essayé de modifier les voltages CPU, IOH, CPU PLL, QPI, et les 2 skews, mais rien ne semble fonctionner.
J'avais déjà appris que l'on pouvait se trouver face à un BCLK Wall parfois, si l'on n'avait pas de chance et que l'on tombait sur un processeur "bras cassé", mais on parlait d'un wall de l'ordre de 190/195 Mhz !
De plus, le problème survient même lors des tests de BCLK Max, sans même que le processeur ne soit overclocké à proprement parlé...
Je débute en overclocking, j'ai peut-être omis quelque chose, je vous serait reconnaissant de m'éclairer si vous le voulez bien.
"Si tu t'pointes encore, tu peux êt' sûr qu'tu repars avec la bite dans un tupperware"
