Barton 3200+ mauvaise serie? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:58:13
| golgot 42 a écrit : Salut a tous  |
AGP/PCI lock ????
Mais tu peux aussi être tombé sur un mauvais proco  ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:12:21
Non, de ce coté là, pas de probleme, mon AGP reste A 66 MHZ en cas d'O/C et le pci a 33mhz.J'ai un truc dans le bios, je sais pas comment cela s'appelle, qui empeche le AGP/PCI lock de monter avec le fsb, alors, a votre avis?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:29:54
Ben alors, y a personne qui a une idée?
Alors je vais en soumettre une, est ce que flasher mon bios pourrait eventuellemnt changer quelque chose.
Car j'ai le bios d'origine.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:49:58
Peut etre une mauvaise série pour le proco, sinon effectivement j'ai déja entendu dire que certaines versions de bios favorisaient plus l'overclocking, mais a savoir si c'est vrai, je n'en ai aucune idée.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 02:13:31
XPaY, je t'emmerde, un forum, c'est fait pour echanger et trouver des conseils, pas pour chambrer.
Si toi, ta pas eu des problemes pour des differents O/C, bien content pour toi, maintenent, laisse les autres repondre si il le desire et arrete de te marrer comme un con devant ton pc, ça resonne dans mes enceintes.
A bon entendeur salut.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:00:41
Moi sur ma NF7 avec les bios officiels je tapait 218 de fsb et avec un moddé (mantarays xt d26) je peut monter a plus de 235. C'est peut etre ta cm qui te bride donc ![]()
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:59:38
moi, y a juste un truc qui me chifonne!
c'est que quand on te parle d'agp pci look, tu dis que y a un truc dans ton bios qui s'en occupe et machin, bref, tu sais donc pas trop de quoi tu parle koi! Bon, c'est pas grave en sois, mais il en est que effectivement, le chipset nforce2 peut bloquer l'agp et le pci, mais il faut le parametrer pour, alors assure toi que ça soit bien le cas, car sinon, il y a des chances que ça soit bien l'agp qui bloque.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:13:57
| golgot 42 a écrit : XPaY, je t'emmerde, un forum, c'est fait pour echanger et trouver des conseils, pas pour chambrer.  |
Reste cool  ![]()
Ca sert a rien de faire plein de topic pour un meme probleme, c'est tout. Et si on veu faire joujou a overclocker, on achete pas un 3200+  ![]()
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:19:04
c'est clair ![]() Un 3200 monte pas tellement plus qu'un autre mais c'est surtout quand à son potentiel qu'il est nul. On peut atteindre 2.4-2.5Ghz dans de bonnes conditions mais comparé à un 1800+ qui monte jusque 2.5Ghz, ça craint. Seul truc intérressent c'est les 512Ko de cache.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 17:25:32
Ben, la seul chose que je sais, c'est que dans mon bios, lorsque je monte mon fsb,que cela soit a 210,215 ou 220, le agp frequency est a 66mhz et que le PCI LATENCY TIMER est a 33 MHZ.
Ce qui a premiere vue voudrais dire que le fsb n'a aucune influence sur eux.
J'espere que sait plus clair.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:49:21
Peu etre qu'en rodant mon proc, cela passerais mieux.
D'ailleurs, que me suggerait vous pour roder mon proc?
Merci d'avance pour les reponses
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:29:39
Si eventuellement je pouvais avoir quelques reponses, cela m'aiderait a bien finir l'année.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:15:44
ba fait tourner prime, comme ça si ça fait des herreures, ça te le dis.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 00:10:02
http://www.lvcoyote.com/ pour NF7 mais beaucoup de choses sont valables pour cette AN7!
Personnellement je m'en suis beaucoup inspiré pour arriver à la dompter ![]()
Bonne lecture ![]()
Marsh Posté le 01-01-2005 à 10:38:19
C'est possible que ton proco ne s'o/c pas mieux  ![]()
Essai de récupérer un proco débloqué pour tester si ca vient de ta cm ou pas.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 18:53:15
Comme mon coeff est bridé, que je le debride ou pas, mon proc ne s'O/C pas mieux par le coeff que par le fsb non?
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:00:33
Donc, je me retrouve avec un proc que je ne peux pas du tout O/C alors?
Sinon , je regarder pour prendre une carte mere intel avec socket 775 et Proc P4E 3.2 ghz.
Vaut mieux attendre ou selon vous, ma config est suffisante pour l'instant?
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:11:11
Çà c'est à toi d'en décider!
Tout dépend de ce que tu fais avec et si tu trouves que çà lague
Mais avec 1Go de mémoire et une 6800 je pense que les jeux doivent être beau et suffisament rapide ![]()
Non?
Mais tu dois pouvoir overclocker ton 3200+ beaucoup plus que çà ![]()
Suffit d'avoir un bon refroidissement!
Si tu n'as que le ventirad d'origine tu peux oublier tout de suite ![]()
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:13:09
Oui, bierman, les jeux sont fluide et tournent a l'aise, mais je suis blasé de ne pas pouvoir monter mon 3200+ plus haut que ça frequence d'origine, c'est a dire 2200 mhz (je veux dire en etant stable).
D'autant plus que c'est une version boite, et donc valider par AMD.
Quand je vois que certains dans les bases d'O/C de HARDWARE.FR monte ce proc a 3000 mhz, ça blase un peu quand même.
Moi, je veux pas le monter a 3000 mhz, mais 2500, je serais content.
Franchement, tu a dejà vue un proc qui ne supporte pas une monter de 5mhz de fsb?
Quand je vois que mon duron 1.8 ghz de ma divxbox monte a 2.1 ghz sans bouger l'oreille.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:23:48
Bah, la limite est en moyenne aux alentours de 2300/2350MHz avec le barton tous modèles confondus!
Quand tu arrives au dessus c'est que tu as de la chance ET un très bon refroidissement ![]()
Ceux qui montent vers 3GHz c'est qu'ils utilisent des systèmes à changement de phase (du gaz)!
Et avec du watercooling c'est plutôt vers 2400/2500MHz avec un processeur choisi ou de la chance...
Mais encore une fois avec du vcore à plus savoir quoi en faire!
Mon 2500+@2363MHz mange du 2.031volts au petit déjeuner et encaisse un radiateur de plus de 700 grammes dans sa face avec deux ventilateurs dont un à l'extérieur du boîtier et l'autre tournant à 3500Tr/min pour rester stable, les deux étant reliés par une gaine VMC ![]()
Sinon tu peux t'acheter un XP-M et lç tu peux prétendre aux 2600 avec peu de voltage donc peu de refroidissement à prévoir ![[:sinclaire] [:sinclaire]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sinclaire.gif) (quoique
 (quoique ![]() )
La chance est le plus important quand on ne connaît pas les bonnes séries mais maintenant on tombe sur ce qu'il vient dans le commerce vu qu'AMD a arrêté la fabrication ![]()
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:26:18
Ouaih, parce que tout en etant pas stable, mon pc a demarrer avec un O/C a 2500mhz et un vcore de 1.95v et ça chauffer a 63° en burn, juste avant de planter.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:29:32
Faut ABSOLUMENT changer le système de refroidissement, c'est le plus important quand on overclocke!!!
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:35:38
Mais est ce que il y a une chance que prime ce trompe?
Je veux dire par là que si prime trouve des erreurs, c'est affirmatif, le proc n'est pas stable?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:50:55
Bon, par exemple, là, j'ai mis un fsb de 218 avec un vcore de 1.8v.
Pour le ratio cpu/ram, j'ai mit 6/5.
Et j'ai monter le voltage du chipset.
Ben , là, je suis sur le net et j'ecrit sans probleme.Tu me diras, le proc ne travaille pas beaucoup en surfant.
Pour info, là, au repos, mon proc est a 46°, correct non?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:07:57
Prime est fiable sans l'ombre d'un doute ![]()
1.8 pour le CPU c'est juste pour 2400MHz mais tu n'as que le refroidissement d'origine alors...
Désynchroniser CPU et RAM n'est pas bon du tout pour les performances mais si çà te vas...
Le voltage du chipset importe peu, seulement à partir de 230MHz de FSB ![]() ! Moi il est à 1.65 pour 214 (214.82 en réalité
 ! Moi il est à 1.65 pour 214 (214.82 en réalité ![]() )
46° c'est bien mais si tu montes le voltage cpu, la température va monter en flêche comme tu en as déjà fait l'expérience ![]()
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:13:15
Tu as demandé plus haut si rôder était nécessaire!
Je dirais que oui ![]() (certains me lisant vont rappliquer pour dire le contraire c'est sûr
 (certains me lisant vont rappliquer pour dire le contraire c'est sûr ![]()
Moi çà a servi et pour çà j'ai appris qu'il fallait monter en température indépendament de la fréquence.
Par exemple si tu mets ton proco à 800Mhz mais que tu lui débranches son ventilateur (en gardant le radiateur hein ![]() ), il va monter en température
 ), il va monter en température ![]()
Le but est d'atteindre les 60/65°C d'après ce que je sais, c'est ce que j'ai fait ![]()
Puis bencher avec toast ou cpuburnk7 par exemple pendant une nuit ou deux ![]() en gardant bien un oeil au départ pour vérifier qu'il ne monte pas trop haut: rester entre 60/65°C
 en gardant bien un oeil au départ pour vérifier qu'il ne monte pas trop haut: rester entre 60/65°C ![]()
Il faut jouer avec le voltage du CPU pour tester/être sûr en fonction du radiateur et de la température ambiante ![]()
J'ai réussi comme çà à le stabiliser à 2363MHz alors qu'avant c'était pas stable à 2343MHz!
Au passage je lui ai rajouté .031volts quand même pour être sûr une fois de retour @2363MHz!
Marsh Posté le 03-01-2005 à 19:26:52
| Di@BoLiX a écrit : Moi sur ma NF7 avec les bios officiels je tapait 218 de fsb et avec un moddé (mantarays xt d26) je peut monter a plus de 235. C'est peut etre ta cm qui te bride donc  |
Il a raison... et tort parce que si ta carte mère limite çà peut être à cause du BIOS d'origine qui a quelques problèmes à partir de 217/218MHz de FSB, comme la NF7 ![]()
Pour AN7 tu as ces BIOS là qui sont basés sur le dernier 18 officiel ![]() :
- ftp://24.119.233.61/Uploads/Bios- [...] 8de81t.zip à utiliser avec des barettes simple face
- http://forum.abit-usa.com/attachme [...] tid=473190 à utiliser avec des barettes double face
Moi j'utilise actuellement le deuxième à cause de ma barette de 512 TwinMOS ![]()
Fonctionne très bien, tu peux avoir confiance, c'est Enduracell et Tic Tac, deux modders qui sévissent ![]() sur le Forum d'ABIT-USA qui l'ont créé: http://forum.abit-usa.com/showthre [...] hlight=tic
 sur le Forum d'ABIT-USA qui l'ont créé: http://forum.abit-usa.com/showthre [...] hlight=tic ![]()
J'ai utilisé toutes leurs versions depuis le BIOS 15 original d'ABIT
Enjoy ![[:pamplemousse] [:pamplemousse]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pamplemousse.gif)
Marsh Posté le 03-01-2005 à 20:40:52
Bon, je te contredis juste pour une chose.
Sur ma config, j'ai pas le rad d'origine, car même sans O/C le proc chauffe dejà pas mal avec le ventilo AMD.
J'ai un ZALMAN CNPS 7000 B ALCU.
Je viens de test mon pc avec, comme je l'ai dis plus haut,un fsb de 218 avec un vcore de 1.8v et pour le ratio cpu/ram, j'ai mit 6/5.
Je viens de balancer 1h30 de prime 95.
Aucune erreurs, pas de plantage , rien.Pour la temp cpu, j'ai fais une pointe a 56° (chauffe, mais normal non?).
Par contre, il est vrai qu'avec un  ratio cpu/ram de 6/5 (183mhz ou 366, comme tu veux) , les perfs dans AIDA 32 prennent un coup.
Selon toi, aprés 1h30 de prime, je peux considerer mon O/C comme stable ou pas?
Pour le bios, j'ai mit le dernier bios officiel d'ABIT  depuis 2 jours.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:03:08
Y un truc que je me demande :
Tu tiens a 218 de fsb en desynchro, si tu tiens pas en synchro c'est a cause de la ram non?
Pourtant, de la corsair....
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:03:25
Je viens de demonter l'une de mes barettes, pour voir si elles sont doubles faces et elles le sont.
Dit moi au fait, ce sont des barettes pas trop mauvaises ça non?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:07:41
Ouaih XPAY, j'arrive a me demander, pourtant, il y a 2 ou 3 jours, j'ai lancer un Memtest de 3Heures avec un fsb de 228 et un voltage de ram a 2.95v (plantage a 2.9v).
Aucune erreurs, elles sont passer sans aucun probleme, je commence a patiner dans la semoule, mais je crois que je vais rebalancer un prime 95 avec 218 de fsb, mais en synchrone.Au fait, pour etre synchrone, je mets un ratio de 6/6 ou de 5/5 ou de 4/4, c'est pareil?
Ou auto peut etre?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:10:55
Logiquement 6/6 5/5 ou 4/4 ca devrai etre pareil. Regarde ce qu'il donne comme chiffre.
Si elle prend 228 seule et le proc 218 en desynchro ca devrai passer 218 en synchro
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:16:45
Ce sont des barettes qui tiennent a l'aise les 250 si ce sont des TCCD ![]() .
Mais un conseil, ne desyncro pas sur du nforce2, c'est mauvais, tres mauvais.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:21:30
Bon, XPAY a raison, que cela soit en 6/6 5/5 ou 4/4, avec un fsb de 218, j'ai 436 pour la ram, donc c'est OK.
Est je suis bien d'accord avec ton analyse.Si mon proc tourne bien en desynchro a 218 et que ma ram encaisse les 228, je vois pas ce qui merde??????????
Je vais rebalancer un memtest et un prime en synchro pour voir et je vous tiens au jus.
Par contre, alfox1, qu'entend tu par TCCD,
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:22:57
Les meilleurs puce actuelles, des samsungs TCCD. ![]()
Mais en fait non, ce sont seulement les XL qui en sont equipée, avec des tilmmings de l'ordre de 2,2,2,5 normalement a 200Mhz.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 21:28:27
Ouaih, donc mes barettes ne sont pas TCCD, de par les timings ecrit dessus:2.3.2.6
Et pis aussi parce qu'elles ont dejà 1 ans.
Mais cela explique pas mon souci.
Je rebalance un Memtest ilico avec 218 de FSB, je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:50:00
Salut a tous
Je possede un Athlon 3200+ sur une ABIT AN7 avec 2x512 corsair pc 3200 low latency.
Tout d'abord, avant d'O/C mon proc, j'ai tester avec Memtest ma ram a un fsb de 228 (d'origine a 200).En montant le voltage de la ram a 2.95V (des erreurs a 2.9v), celle ci tient bien l'O/C même aprés plusieurs heures de memtest v3.0.Donc, de ce côté là, pas de souci pour la ram.
Je suis ensuite passer au proc.Mon 3200+ tourne a un fsb d'origine de 200.Apres avoir essayer de changer le coeff, j'ai vite comprit que celui ci ete bloquer (ça commence bien).
Seul solution, le fsb.
J'ai put faire monter celui-ci jusqu'a un fsb de 211 avec un VCORE de 1.72V.Celui ci est tres stable même aprés plusieurs heures de bench (3dmark 2001,2003,2005)(cpumark et Hot CPU Tester 2 Lite).
Par contre, impossible de lui faire franchir la barre des 211.
Par exemple, a 213 (je n'ais pas de 212 dans le bios), le pc demarre bien et tout ce passe sans aucun probleme.Par contre, il plante systematiquement dans les jeux et autres bench comme 3d mark.
Je n'ai pas d'ecran bleu, mais des messages d'erreurs logiciels apparaissent comme:
"le programme a rencontrer un probleme et doit fermer".
J'ai monter progressivement le Vcore et atteint même les 2v.
A part chauffer ma chambre avec mon proc a ce voltage, j'ai toujours des plantages et mon pc reste instable.
J'ai Monter le voltage du chipset (NFORCE2 dans mon cas), cela ne change rien du tout.
Ce qui m'amene a penser que je suis vraiment tomber sur une mauvaise serie qui ne s'O/C pas beaucoup.
J'aurais bien voulut avoir votre avis.
Merci a ceux qui me repondront.
