température élévée avec Athlon64 3200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2004 à 16:26:29
prend le dernier CoreCenter via l'update automatique (Msi Live Monitor) et tu verras que ca T° feras un petit peu moins
Sinon mets aussi le Bios 1.56b .. tout ca se trouve sur le Topic Officiel
Marsh Posté le 17-12-2004 à 16:37:57
et pour ton info, la limite 'raisonnable' -apres c'est perso ce que tu fais de ton proc- c'est 60°C ; mais dis-toi que je n'atteins ces temperature en burn qu'avec un vcore de 1.75-max conseiller lui aussi!
par contre la msi a ce gros probleme au niveau des sondes... le flash du bios arrange ça sans probleme et plus te permet de passer a un vcore de 1.50 : suffisant pour faire tourner l'ordi -sauf jeux ou appli bien gourmande- mais te fera redescendre en dessous des 35° (actuellement depuis 2j  )
Marsh Posté le 20-12-2004 à 09:22:04
merci de votre aide ultra rapide !!!
c'est vraiment un forum extra pour les noob de l'info comme moi
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:19:16
oui moi aussi les sondes merdent ou alor c'est le programme je sais pas. vous voulez un cas bizarre ? je suis a 36° je lance Toast : le prog affiche de suite 46° !! je laisse monter jusque 50° qui semble le full la je ferme toast et il maffiche : 46° !! c'est du nimporte quoi les temps du rad et du proco n'aurait jamais eu le tps de monter ou descendre aussi vite
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:23:11
| Benj77 a écrit : oui moi aussi les sondes merdent ou alor c'est le programme je sais pas. vous voulez un cas bizarre ? je suis a 36° je lance Toast : le prog affiche de suite 46° !! je laisse monter jusque 50° qui semble le full la je ferme toast et il maffiche : 46° !! c'est du nimporte quoi les temps du rad et du proco n'aurait jamais eu le tps de monter ou descendre aussi vite |
Si le Cool & Quiet est activé, la température peut déscendre très vite, vu que le CPU passe du voltage d'origine (1,4-1,5V) à 1,1V je crois. La fréquence baisse aussi. Donc le CPU chauffe moins.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 15:59:41
bonjour à tous,
ma config:
CPU: athlon64 3200
CM: MSI K8N Neo Platinum
CG: ATI radeon9500 pro
DD: Maxtor 80 Go 7200 RPM Serial ATA
Boitier: Antec Super LANBOY (2 ventilo 120mm)
mon PC tourne au repos à 43°C et qd je joue sur american army avec détails graph. à fond en 1024*768, le son en hardware avec EAX,l'AGP en 8X et l'anti-leasing en 8X, mon proc monte à 63°C ce qui me semble très élévé(vu avec core center).
le PC a été monté par un assembleur...
Pensez-vous que cela soit normal et si non que puis-je faire???
j'ai vu sur le programme "core center" de ma CM MSI que la limite max par défaut pour le CPU était de 95°C. J'e l'ai pour l'instant redescendu à 75°C mais je me dis que si un constructeur mais une limite max à 95°C, peut être ne devrais-je pas m'inquièter d'avoir la température à 63°C dans le cas ci-dessus !!!
Merci de vous pencher sur mon cas
