Votre avis - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2008 à 02:32:46
| jessayaneo a écrit : Bonjour,  |
Je connais pas trop c'est proc la, mais je pense qu'il peut prendre bien plus, le vcore me parait trop elevé pour la frequence (avec forcement la temperature qui va avec)
Deja je pense qu'il faudrait que tu decris ta config.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 02:50:13
arrete le massacre !! il faut que tu bloque ton vcpu vers 1.15 ou moins si ça tient pour commencer!
il va cramer ton proc sinon
Marsh Posté le 18-11-2008 à 03:07:58
le proc va jamais cramer a 1,37v
Mais c'est clair que le vcore est trop elevé pour le frequence
Marsh Posté le 18-11-2008 à 03:35:50
je crois que j'ai trouvé un bon compris
Vcore1.32
BSF:400Mhz
Fréquence: 3600Mhz
Température max Occt 20min 65°
Marsh Posté le 18-11-2008 à 03:39:04
1,37V c'est au dessus du VID voltage range pour les Penryn (bien plus bas que sur les procs Intel 65nm, attention de pas généraliser le voltage que tel ou tel proc peut supporter), tu devrais pas monter au dessus de 1.3625V.
Tu tournes avec le ventirad Intel?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 03:48:49
non je n'ai pas le ventirad Intel j'en ai un plus gros mais je ne sais plus la référence
Marsh Posté le 18-11-2008 à 11:22:35
Dans le bios j'ai mis le Vcore a 1.30
Je suis donc actuellement sur CPUZ
Vcore 1.272
Fréquence: 3600Mhz
Multiplicateur x9.0
Bus 400Mhz
FSB: 1600Mhz
c'est déjà mieux mais peu mieux faire?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 11:29:42
je tourne a la meme vitesse mais a 1.15v dans le bios! ça fait 1.12 env sur cpuz ,j'ai pas essayé en dessous
Marsh Posté le 18-11-2008 à 12:02:37
je risque de niquer mon processeur a ce voltage ou  ça parait sage comme ça ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:32:32
salut,
le tension du proco me semble correct, du moment que tu ne dépasse pas 70°
Marsh Posté le 18-11-2008 à 01:34:57
je souhaiterai avoir l'avis de vous autre fou de l'overcloking
j'ai un Intel Core 2 Duo E8400
de base
Core Voltage: 1.184
fréquence: 3000Mhz
Bus: 334Mhz
FSB: 1330Mhz
Processeur: 23°
CPU1: 40°
CPU2: 40°
DDR2 Kingston HyperX
Cpuz: Frequence ram: 330Mhz
1:1
4,4,4,12 2T
j'ai fais un petit O/C du haut de mes trois pommes de conaissance
sans toucher au voltage mais uniquement au FSB
Après O/C
Core Voltage: 1.374
fréquence: 3600Mhz
Bus: 400Mhz
FSB: 1600Mhz
(après 10min de OCCT: 68° de température)
je n'ai pas eu la jugeotte de vérifier le reste et je ne veux
pas me risquer a faire des bêtises.
Cpuz: Frequence ram: 560.3Mhz
5:8
5,5,5,15 2T
Qu'en pensez vous? Risqué? O/C fais n'importe comment?
je m'abandonne a vos commentaire merci bien de vous etre donnée
la peine de me lire.
Message édité par jessayaneo le 18-11-2008 à 14:57:41
