Socket 754 ---> FSB Max Synchro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:28:16
moi j'avais deux barrettes mdt qui montait chacune a 244mhz cas 2.5 4 4 8 mais quand je mettait les deux je n'avais que 221mhz max stable..j'ai donc acheté 1 barrette de 1 gigo et je suis stable a 242mhz. sur 754 c'est quazi obligé hélas
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:34:17
| neokortex a écrit : moi j'avais deux barrettes mdt qui montait chacune a 244mhz cas 2.5 4 4 8 mais quand je mettait les deux je n'avais que 221mhz max stable..j'ai donc acheté 1 barrette de 1 gigo et je suis stable a 242mhz. sur 754 c'est quazi obligé hélas |
Tu peux nous donner plus de details...genre carte mere...et t barrete de 1Go c quelle marque quelle modele ?
Genre on va dire que je suis chiant mais essaye de poster comme je l'ai demander sur le premier post
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:35:48
- Carte mere + Bios : MSI K8N neo (bios 1.4)
- Proco : 3200 @ 2530Mhz (11*230)
- Memoire + details o/c: Corsair 2*512 PC3200 @2,80V (2.5-3-3-8)
- Commentaire : pas de bol je crois, même en désynchro je monte à peine plus haut
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:38:38
| ITM a écrit : - Carte mere + Bios : MSI K8N neo (bios 1.4) |
Il se peut aussi que tu soit reellement limiter par ta memoire...dans ce cas ce n'est pas la faute de ton A64...je suppose que tu a fait des essais avec un coef plus bas histoire de verifier que ce n'est pas la ram qui te limite
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:40:37
| hamon6 a écrit : Il se peut aussi que tu soit reellement limiter par ta memoire...dans ce cas ce n'est pas la faute de ton A64...je suppose que tu a fait des essais avec un coef plus bas histoire de verifier que ce n'est pas la ram qui te limite |
En désynchro je bloque quand elle est à 196
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:58:13
cm = chaintech vnf3-250
proco 3400+ @ 2670mhz (11*242)->oc validé par occt sur www.ocbase.com
nom de la config frigorator.
memoire : 1x 1 gigo marque dane-elec @ 2.80 (2.5-3-3-8)
-moi aussi bizarrement je monte pas plus en desynchro ?????
pourtant cette meme memoire passe a 254mhz sur p4...
Marsh Posté le 03-03-2005 à 21:39:53
HAMON6, comment à tu fais pour monter aussi haut en S754?
Car j'ai aussi eu du s754, il y a 5 mois, je l'ai revendu pour du s939, car justement, je n'arrivais point à pousser mes 2*256 A-DATA BH5 !
Par contre aucun problème avec 1*256
(270 stable)
Merci pour les explications!
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:13:02
| -Patrick- a écrit : HAMON6, comment à tu fais pour monter aussi haut en S754? |
A vrai dire je dois avoir du bol avec mon controleur memoire...je vois pas d'autre explication...et je peut te dire que c stable...non seulement Prime blen test tiens plus de 12 Heures sans erreur la je sort d'un COD online de 2 heures...enfin bref c rock stable
Si g creer ce topic c pour rehercher ceux qui sont monter eventuellement encore plus haut en fsb et savoir comment ils ont proceder...ça m'etonne moi meme de tenir 274 en synchro
Pour te dire comment g fais...en fait j'etais rock stable a 270 et g monter de 1 en 1 pour arriver a 274 Rockstable egalement...pour info a 275 sa plante apres 3 pass de memtest
Marsh Posté le 03-03-2005 à 22:19:45
- Carte mere + Bios : Asus K8V SE DeLuxe (bios 1001.005)
- Proco : a64 3000+ @ 2400Mhz (10*240)
- Memoire + details o/c: Kingmax 2*512 PC4000 (2.5-3-3-5)
- Commentaire : stable sous prime95 et occt, pas encore testé plus
Marsh Posté le 04-03-2005 à 08:33:13
- DFI NF3250Gb (quand je l'avais encore
- A64 3400+ M
- TwinMos PC3200 BH5
- stable à 270 et à 271 impossible ,un mur
Marsh Posté le 29-03-2005 à 13:54:32
combien de volts à la ram pour tenir à 270 2 2 2 5 ?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 14:04:06
| hamon6 a écrit : t barrete de 1Go c quelle marque quelle modele ? |
Pour la marque de sa barette, il dit que c'est une MDT et il n'en existe qu'une de 1Go.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:31:47
| -Patrick- a écrit : combien de volts à la ram pour tenir à 270 2 2 2 5 ? |
la ct mon ex TwinMOS BH5 ,elle tenais sa à 3.7v ,maintenant j'ai des corsair PC3500 ,elles tiennent sa à 3.6v en dual sur DFI NF4
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:32:39
| Overcrash a écrit : la ct mon ex TwinMOS BH5 ,elle tenais sa à 3.7v ,maintenant j'ai des corsair PC3500 ,elles tiennent sa à 3.6v en dual sur DFI NF4 |
comment tu fais pour avoir + de 3.3v ?
tu as modé l'alim?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:36:20
| -Patrick- a écrit : comment tu fais pour avoir + de 3.3v ? |
sur la DFI NF3 oui ,j'avais moddé l'alim ,mais sur la NF4 j'ai plus besoin
j'avais aussi testé des ADATA PC4800 ,stable 300 en 2.5-4-3 2.88v ,et screen à 315 ou 320 fo ke jretrouves sur mon FTP
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:39:09
| Overcrash a écrit : sur la DFI NF3 oui ,j'avais moddé l'alim ,mais sur la NF4 j'ai plus besoin |
pourquoi sur nf4 plus besoin?
as tu l'epox qui propose un gros vdimm ?
moi, je pense prendre les SPEED PREMIUM
(UTT)
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:39:35
je penses que si j'avais testé plus longtemps j'aurais pu stabiliser plus haut ,j'aurais p-e l'occaz de la retester (en single
) sur la DFI 939
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:41:07
| -Patrick- a écrit : pourquoi sur nf4 plus besoin? |
ben avec la DFI NF4 j'ai 4v de vdimm d'origine ,donc pas besoin de vmod
j'ai un pote qui à des speed premium ,je penses que je vais les tester en dual prochainement
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:43:16
| Overcrash a écrit : ben avec la DFI NF4 j'ai 4v de vdimm d'origine ,donc pas besoin de vmod |
en effet , c'est interessant
à 4v le controlleur mémoire a64 ne doit pas apprecier tout de même
Oui, Pt1 fait 2-2-2-5 @259 3,3v avec les SP
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:45:07
| -Patrick- a écrit :
à 4v sa va encore c'est vers 4.3v que sa peut faire mal ,mais la le vdimm est pris sur le +5v ,donc plus aucun rapport avec le vio ,et plus de risque de cramage du controleur
,tu as juste un petit jumper à deplacer pour que le vdimm passe sur le +5v
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:46:39
| Overcrash a écrit : à 4v sa va encore c'est vers 4.3v que sa peut faire mal ,mais la le vdimm est pris sur le +5v ,donc plus aucun rapport avec le vio ,et plus de risque de cramage du controleur |
dommage que cette mobo soit chère
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:21:43
avec 2x512 ou 2x256 car les problemes ne se pose pas avec une seule barrete
Comme bcp de monde a du mal a monter la memoire en synchro sur socket 754 (Controleur memoire capricieux) je propose que vous veniez poster votre FSB Max synchro STABLE
Bien entendu tous le monde n'a pas les moyens de se payer de la ram qui monte a plus de 280 donc se topic est plus particulierement destiné a ceux qui veulent optimiser au maximum leur plateforme A64
Vos posts devrons avoir la forme suivante avec un screen en appuis ( http://imageshack.us/ ):
- Carte mere + Bios
- Proco + details o/c
- Memoire + details o/c + eventuellement parametre de A64 Tweaker
- Commentaire
Si ce topic marche je ferai une petite BDD
Bon je donne ma config:
- DFI LanParty 250Gb Bios officiel V2
- A64 3400+@2740 (10x274)
- Corsair PC4400 C25@274 2.5-4-3-5@2.8v
Il m'a fallu de temps pour monter...mais elle est belle et bien stable
Message édité par hamon6 le 03-03-2005 à 18:48:04
