O/C athlon XP 2200+ : Relie les ports ?
O/C athlon XP 2200+ : Relie les ports ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2007 à 15:01:16
Je possede un proco XP 2200+ , a 1.35 Ghz
Je suis allez dans le BIOS pour changer le Coef multiplicateur en le montant a 14 puis 15 mais lorsque je vais voir ma frequence avec Cpu-z , mon coef est toujours de 13,5X100
J'ai lu sur ds sites que l'ont etait obligés de faire un raccord entre les ponts mais quelques personnes ont apparrement reussi a le faire sans
Pouvez vous me donner votre avis la dessus
Merci de votre aide
PS : j'ai deja cherché sur google.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 18:15:21
ba normalement t as les coefs bloqués donc tu peux pas monter à 14 ou 15 , mais si ca boot sous win c est que ca devrait marché , cpu-z te met une fréquence différente quand tu passe de 14 à 15 ???
Marsh Posté le 09-04-2007 à 19:02:54
meme si le coeff est bloqué on peut le monter dans le bios, mais c'est pas pris en compte. (c'est ton cas) t'es obligé de relier les ponts directement sur le proco, avec un crayon a papier par exemple. cherche un schéma sur le net pour voir ce qu'il faut relier.  ;)
Thank you for your attention to this matter
Marsh Posté le 10-04-2007 à 00:22:59
oki je savais pas
Marsh Posté le 10-04-2007 à 22:24:08
Si le multiplicateur est bloqué, ça ne sert à rien de relier les ponts L1 ou L3 comme c'était le cas avec les premières séries d'Athlon XP. Dans ce cas, il faut overclocker par la fréquence de bus uniquement. Mais il y a peut être quelque chose d'autre à tenter. Tu peux détailler ton matos STP? mobo, chipset, RAM?
n° série du CPU? au cas où :D
