amd athlon xp 2400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:39:11
Ton cpu a le coeff bloquer, c'est pour ça qu'il te met la fréquence d'origine quand tu le passe a 16.
Pour ton overclockes, soit tu a atteint le max pour le proc, soit il faut encore un peu augmenter le vcore, soit c'est le fait de ne pas pouvoir locker l'agp/pci/ide qui fait son effet.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:50:37
monter le vcore à 1.75v ce n'est pas risqué?
Il n'y a pas moyen de débloquer le coéff?
Merci à toi.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:03:07
Non, on peux pas débloquer le coeff.
Tu peux le monter a 1,75v, mais faut surveiller la température. Evites de dépasser 60° en full.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:09:41
ok ca va je suis à 45° en full avec 1.70v mais bon fait chier que ca reboot, je tente 1.75v.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:42:31
Avec un 2400+ tu peux aller jusque 1,80v sans trop de soucis
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:46:25
Daccord avec toi, mais faut faire gaffe quand meme, il peut pas locker les fréquences agp/pci sur sa carte mère il me semble, et a force d'augmenter le fsb certains périphériques comme la carte graphique ou le disque dur risquent de pas aimer.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:52:59
que dalle, j'ai poussé à 1.75v, il tiens 5min sur windows et apres il reboot   A mon avis, j'ai atteint le max d'o/c.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:58:07
ddr-400 pc3200 kingston, une barrette de 256mo et une de 512mo
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:59:37
Oui donc c pas ça qui limite
Enfin, 2300 Mhz en partant de 2000, c'est déjà pas mal non ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:01:16
ben non parce que de toute facon je suis à 310 pour les barrettes vu que mon fsb est monté à 155 et qu'apres ca déconne donc ca vient d'autre chose.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:43:54
salut
jai un xp 2000 133*12.5 et une a7n8x-x 512 ram samsung j ai changé le fsb de mon processeur 138*12.5 et maintenant 141*12.5 jusqu'a combien maxi on peut monter le fsb ne pas depasser les 60 degres!!!
Marsh Posté le 10-02-2005 à 23:20:25
| Down to the Devil a écrit : Daccord avec toi, mais faut faire gaffe quand meme, il peut pas locker les fréquences agp/pci sur sa carte mère il me semble, et a force d'augmenter le fsb certains périphériques comme la carte graphique ou le disque dur risquent de pas aimer. |
hcpowa, pour éviter ça tu dois te servir des ratios. Sur l' A7V8X tu peux utiliser les ratios CPU/AGP/PCI de : 5/2/1. Ce sont ceux prévus pour les processeur sur bus à 166 MHz. Parce qu'avec 156 de FSB c'est pas étonnant que les cartes d'extensions ne coopèrent plus.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:05:52
Salut à tous,
je vous explique en quelques phrases mon probleme.
En fait, j'ai commencer à o/c mon cpu en laissant le coéff à 15x et en montant doucement le fsb jusque 155 ( 2325mhz ).
Quand je passe à un fsb de 156, le pc reboot donc je voulais monter le vcore à 1.70v mais rien n'y fait.
Donc je me suis dis que j'allais redescendre le fsb et monter le coeff.
Mais quand je passe à 16 et que je laisse le fsb à 133 (2128mhz), il ne prend pas en compte les valeurs et quand j'arrive sur le bureau windows, j'ai une frequence de 1990 ce qui est la frequence d'origine.
Qu'en pensez vous?
Merci à tous.
