Athlon 2400 =>idle : 40° ; full : 50-55° : pas O/C => y a un pbl??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:59:42
en fait je précise, je suis à 40° en idle maintenant, j'ai ouvert les slots PCI en bas pour créer une entrée d'air froid, et j'ai aussi viré les caches pour d'autres lecteurs CD à l'avant, la poussière va rentrer plus vite mais bon j'ai perdu 5°, il démarre à 35 et augmente très vite pour passer à 40 environs, un peu plus, sous windows...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:37:12
Ok merci monn51 donc je peux souffler et arreter d'etre parano, ça a rien d'alarmant...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:52:21
mais il y a des chances que c'est parce que j'ai mis trop de pate thermique.
g pa encore eu le courage de démonter le rad.
mais je sais pas si c'est normal non plus
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:10:11
Ha, bah merde... moi aussi j'ai pas trop le courage de tout démonter, plus je touche et plus ça merde !! flinguer mon proc pour 5°....
bref est ce que quelqu'un de super callé qui saurait si c'est normal pourrait nous aider.........
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:41:32
tu vas pas flinguer ton proc en démontant ton rad
je v faire ca ce we, et je te tiens au courant
de toute facon, mm si ca te parait élevé, c'est pas dangereux
si ca dépassait 65°, la faudrait vraiment t'inquiéter
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:36:50
Ok c cool pour mon pc qui te remerci déja....
je vais toucher a rien en priant pour que mon proc me fasse pas le coup du sombrero...
bonne chance pour ton montage et encore merci d'etre le seul à se donner la peine de me répondre !!
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:59:05
rien d'inquietant les gars vos temp sont normal surtout avec un ventillateur cpu pas trop bruyant donc qui tourne pas tres vite,maintenant si votre ventillo fait un bruit de turbine et pulse a plus 3500 rpm la effectivement y a peut etre trop de pate thermique mais de toute facons ca reste correcte dormé tranquille
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:04:32
de toute facon, perso je cherche surtout le silence
sur mon 2400+ j'ai un slk800 avec un enermax a 1000tr/min
mais je suis étonné quand mm, car ma tour est a 28° quand mon proc est a 50°
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:05:01
| Mik_Dundee a écrit : Ok c cool pour mon pc qui te remerci déja.... |
Marsh Posté le 22-02-2004 à 21:37:20
J'ai démonté le rad cette aprem, j'ai tout nettoyé, j'ai remis une fine couche de pate thermique.
Résultat : j'ai les même températures.
=> en full : proco 50°, boitier 30°C
mais j'ai tous les ventilo a 1000tr/min
si je les passe a 3000tr/min, je perds 10 à 15° sur le proc et le boitier est a température ambiante
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:14:14
Regarde dans le bios de ta carte mère, il doit bien y avoir une option pour éteindre le PC en cas de surchauffe (voir dans rubrique "PC Health" ou qqchose approchant dans le bios).
Sinon, les températures de mon 2400+ sont très semblables au tiennes, donc rien d'anormal, surtout si ton boitier est mal ventilé.
| Mik_Dundee a écrit : salut à tous, j'ai lus pas mal de truc sur le forum et je pense avoir largement de la marge, mais j'ai déja cramé un pc (ok j'avais 14ans..le ventilo c'était arreté et je l'avais pas vu, et oui on est con à 14 ans) et la récente canicul m'en a peut etre flingué un autre (diagnostic pas trop poussé...) |
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:21:07
et le miens Xp 2400+ avec 1.70v de vcore et SLK 800 + enermax dans les 1500trs je suis a 37-38°C en full ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:08:43
g vérifié le vcore, j'étais a 1.8v, je suis repassé a 1.7v, je v voir ce que ca donne
je comprends pas, j'ai la mm config que toi mais je passe les 50° en full avec le ventilo au mini
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:12:41
| monn51 a écrit : g vérifié le vcore, j'étais a 1.8v, je suis repassé a 1.7v, je v voir ce que ca donne |
bin monte de 1/4 de tours environ le ventilo (car moi il est comme ca ) demonte ton rad vire tout la pate termique met en une TRES fine couche sur le cpu pose ton rad sur le cpu sans le faire bouger une fois que tu l a poser , acroche ton rad ! et puis voila
ah ouais merde j oublier ossi un ptit details tres important , je laisse entre ouvert le coter de mon boitier et j ai 16-18°C de temps ambiante car ma chambre et dans le sous sol ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:40:56
| Wilfried2828 a écrit : |
On te séquestre dans une cave ?????
je viens de regarder le thermomètre, j'ai qand mm 26°C de temp ambiante ^^
mon boitier est fermé
les ventilo je les fais tourner au mini pour avoir un minimum de bruit(que des enermax 8cm : 1 en aspi, 1 en extract, 1 sur le proc + alim enermax(un 8cm + un 9cm))
et j'ai démonté mon rad ce we, j'ai viré toute la pate thermique, j'en ai remi une fine couche.
mon proco chauffe toujours autant
, par contre j'ai l'impression qu'il baisse de température un peu plus vite(c'est peu etre qu'une impression)
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:49:46
| monn51 a écrit : |
, c'est parce que y avait plu de place dans la maison car y a que 2 chambre (1 pour ma mere , et l otre pour mon frere et ma soeur en lit superposé , ils sont ptis donc ca va ) et que le grenier n est pas aménageable , donc ont n a refait une chambre dans le sous sol pour moi
comme ca j ai ma chambre a moi tranquille a part de la maison , enfin la chambre de ma mere et juste au dessus de la mienne mais bon
et sinon c est cool c est que ma temp ambiant elle est toujours de 16-18°C meme en pleinne été , donc pour le pc et pour moi c est >
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:54:58
heureusement pour ton pc que ton grenier est pas amménageable.
parce que t'aurais pas eu 18° en plein été !!!!
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:56:12
| monn51 a écrit : heureusement pour ton pc que ton grenier est pas amménageable. |
c cler
Marsh Posté le 23-02-2004 à 20:58:24
et donc tu voit avec la grosse canicule de cette été je tourner avec la fenetre ouverte le matin apres je fermer et le cpu été a 42°C-44°C vraiment maxi au lieu de 40°C en hiver alors que le duron 1.2ghz qui y a dans le salon passe 48°C en hivers a 52°C en été et 55°C pdt la canicule me semble !
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:07:30
c bizard kan mm mes températures
cet été, le pc était chez mes parents, dans ma chambre limite sous les combles, enfermé dans un meuble/armoire pour pc
et j'avais les mm temparatures
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:17:14
| monn51 a écrit : c bizard kan mm mes températures |
bin je c pas ton boitier et bien ventiler sinon ?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:52:06
oui
8cm en aspi
8cm en extract
alim avec 8cm en extract + 9cm en aspi
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:55:42
bref je viens de me mettre à fond sur le pbl de la temp interne et je suis devenus parano de la sonde termale. ma config:
athlon 2400, 1Go de ddr, geforce 5600, deux ventilos de merde premier prix, j'ai qu'une sortie pour le ventilo de la tour, je peux donc pas faire une circulation d'air (apport froid en bas et extrait chaud en haut...)
je débute cash avec 45° en idle et ça monte... j'ai bien sur regardé dans le bios et speedfan a les bonnes températures.
alors soit je me lache sur un super ventilo, soit un vendeur m'a di de refoutre de la pate termique (un peu les boules de trop tripoter mon proc...) soit je suis un de vos conseil à 1000$...
