athlon xp 2400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:43:40
Vérifie si ton coeff n'est pas bloquer, mon 2400+ bus 144 coeff 15 est en ce moment en coeff 16.5, soit un gain de 200 megahertz et j'ai un peu poussé le voltage vcore pour la stabilité.
Pour info mon proc est à 49° en idle.
Sinon oui si tu change de ventilo tu peut allé plus loin, mais pour des gros overclocking faut passer au water cooling.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:29:06
okay mes je n'ai pas le reglege de vcore dans mon bios j'ai cherché pourtant
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:32:21
Champ	Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur	AMD Athlon XP 2600+
Alias du processeur	Thoroughbred-B
Stepping du processeur	B0
(CPUID) Nom du processeur	AMD Athlon(tm) XP 2400+
(CPUID) Révision  00000681h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur	2077.25 MHz
Multiplicateur du CPU	15.0x
FSB du CPU  138.48 MHz
Bus mémoire	173.10 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1	64 Ko
Cache de données de niveau 1	[ EVALUATION ]
Cache de niveau 2	256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère	08/18/2004-KM400-8235-6A6LYA1BC-18
Nom de la carte mère	Abit VA-10/VA-11  (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère	VIA VT8378 UniChrome KM400
Performances mémoire	2.5-2-2-?  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)	2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1	256 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)  (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
DIMM2	[ EVALUATION ]
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système	08/18/04
Date du BIOS vidéo	02/13/04
Type du BIOS Award	Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS	6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo	Asus V9570LE
Nom de code	NV36LE  (AGP 8x 10DE / 0343, Rev A1)
Vitesse d'horloge	399 MHz
Horloge mémoire	255 MHz
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:34:03
Champ	Valeur
Propriétés du bus principal
Type du bus	DEC Alpha EV6
Largeur du bus	64 bits
Horloge réelle	138 MHz (DDR)
Horloge effective	277 MHz
Bande passante	2215 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus	DDR SDRAM
Horloge réelle	173 MHz (DDR)
Horloge effective	346 MHz
Bande passante	[ EVALUATION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus	VIA V-Link
Largeur du bus	8 bits
Horloge réelle	69 MHz (ODR)
Horloge effective	554 MHz
Bande passante	554 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur	1
Slots d'expansion	[ EVALUATION ]
Slots RAM	2 DIMM
Périphériques intégrés	Audio, Video, LAN
Forme	Micro ATX
Taille de la carte mère	220 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère	KM400
Autres fonctionnalités	[ EVALUATION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise	ABIT Computer Corporation
Information sur le produit	http://www.abit.com.tw/page/en/mot [...] rboard.php
Télécharger le BIOS	http://www.abit.com.tw/page/en/dow [...] _TYPE=Bios
Marsh Posté le 21-07-2005 à 10:10:02
| trustinator a écrit : Vérifie si ton coeff n'est pas bloquer, mon 2400+ bus 144 coeff 15 est en ce moment en coeff 16.5, soit un gain de 200 megahertz et j'ai un peu poussé le voltage vcore pour la stabilité.  |
Je rectifie 40 en idle apres nettoyage de mon rad full cuivre  ![[:trustinator] [:trustinator]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/trustinator.gif)
Sinon tu devrait avoir le voltage du vcore, mais pour l'avoir faut basculer tout les paramétres du bios au niveau du CPU en manuel (enfin sur mon NF2 c'est comme ca que ca marche). Pas mal de 2400+ n'ont le coeff bloqué, essaye deja 16X133 sans toucher au vcore tu sera fixé si la machine boot, si boot pas ben reset CMOS et reconf du bios.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:28:11
bonjour,
j'ai o/c mon proco, je suis passé de 15.133 a 15.140
j'ai egalement o/c ma ram pc2700 en pc 3200 seulement mon proco est a 55-60° voir 65 et il plante au dessus de 143.
est ce que le fait de changer mon ventilo par un plus performent me permetera d'aller plus loin? ou est ce que ma carte mere m'en empeche?
ma ram c'est de la noname,mon proco c'est un amd athlon xp 2400+ et ma cm c'est une abit va-10,va-11
merci a tous ceux qui me repondent
amicalement,
babs
