Oc avec une asrock 970 extreme 3,possible ?
Oc avec une asrock 970 extreme 3,possible ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2015 à 00:12:32
Bonjour à tous !! comme l'indique le titre,je dispose d'une carte mère Asrock 970 extreme3 et je dispose également d'un FX 8320,couplé a un ventilo hypertx 212 evo. Je compte passer mon proco aux valeurs d'un FX 8350 (4 ghz ou 4,5 ghz ) or je ne sais pas trop comment m'y prendre. Apparamment il faudrait que je modifie le voltage (j'ai déjà repéré ce que c'est) et le CPU ratio. Or je sais vraiment pas ce que c'est,et j'ai vraiment peur de faire une fausse manip...  :whistle: je viens donc faire appel à votre talent :p merci d'avance en tout cas !! si vous avez besoin d'autres informations,demandez moi :)
Marsh Posté le 26-02-2015 à 23:08:02
Pour Oc un FX il n'y a rien de Sorcier tu rentre le FSB à 200 Mhz tu lui colle un poile de Voltage au fesse et tu monte la Ratio à 22.5 . :D Par contre fait gaffe au température ;)
Cougar Panzer MAX - MSI Z87-GD65 Gaming - Intel Core I7 4770K  @4.8Ghz 1.25v - Watercooling LEPA EXllusion 240 -  4x4 Go, G Skill F3-2400 Mhz - SLI GTX 1080 EVGA Supercloked - SSD  Kingston V300 240Go - 1x 500 Go Western Digital - 2x 2To Seagate
Marsh Posté le 26-02-2015 à 23:12:42
Merci pour tous ces conseils :D je ferais ça demain matin,trop crevé pour le faire ^^ niveau températures je ferais gaffe,je vérifierais avec CPU-Z
Marsh Posté le 26-02-2015 à 23:15:47
CPU-Z ne te donne pas la température ^^ prend CoreTemp pour la température de tes core ;) Et niveau voltage ne dépasse pas 1.45 Max
Marsh Posté le 27-02-2015 à 00:54:38
okay,si je mets direct le voltage à 1.45 ça posera problème ?? je possède une Akasa venom power 550W :D
Marsh Posté le 27-02-2015 à 13:50:48
je ne connais pas trop cette marque d'alim mes d’après les avis c'est plutôt bon ^^ pour le voltage tu  as quoi comme rad ?
Marsh Posté le 27-02-2015 à 15:03:37
TX3 evo :) bon en fait,je pense bien être vraiment nul en OC... j'arrive pas à trouver le  FSB/Ratio.
Autant j'ai repéré le voltage du proco,mais le reste non:j'ai fait quelques screens. J'ai peur de modif un truc et que ce soit la mauvaise chose :D voici les photos de mon bios:
http://www.noelshack.com/2015-09-1 [...] 27-003.jpg
http://www.noelshack.com/2015-09-1 [...] 27-004.jpg
Marsh Posté le 27-02-2015 à 15:19:06
Déjà tu mets CPU OC Mode en Manuel pour commencer ^^, ensuite tu entre le Cpu Fréquency à 200 Mhz  et PCI fréquency à 100 Mhz. Tu enlève aussi le CPU Turbo ainsi que le Power management. Et je ne voie pas le multiplicateur du CPU !!! à mon avis c'est par ce que tu as le OC mode activer, mes une fois en manuelle, tu pourras monter le ration à 22.5 pour 4.5 Ghz ou 22 pour 4.4 Ghz. Pour connaitre la fréquence il suffi de multiplier le CPU Fréquency par le multiplicateur Donc 200 x 22.5 = 4500 ;)
Marsh Posté le 27-02-2015 à 16:06:03
Ahh merci beaucoup :D
Finalement tout s'est bien passé,j'ai tout trouvé cette fois ci :)
Néanmoins il y a deux problèmes:
-Dois-je modifier le voltage du CPU ?? il y en a deux mais je ne sais pas lequel modifier :/ voici une photo: http://www.noelshack.com/2015-09-1 [...] 27-005.jpg
-De plus,lorsque j'allume mon PC une première fois,rien ne se passe. Je suis donc obligé de démarrer mon PC une seconde fois,ce qui est assez énervant..
Merci d'avance pour les futures réponses ;)
Message édité par Dovakhin le 27-02-2015 à 18:24:26
Marsh Posté le 27-02-2015 à 22:45:44
Oula,je sais pas ce qui se passe mais en fait,aucune des modifications du BIOS que je fais n'est enregistrée,donc les valeurs reviennent immédiatement à celles d'origine :/
Marsh Posté le 28-02-2015 à 00:49:20
Tu as toucher au multiplicateur du CPU NB !!!! faut pas !!! il faut que tu mette L'option OC Mode en haut sur manuel après tu auras le multiplicateur CPU normalement. Ensuite pour le Voltage de ton CPU c'est l'option CPU Voltage au dessus du multiplicateur du CPU NB. Et un conseil le CPU NB laisse le à 2600 Mhz.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 12:01:11
Merci ! finalement j'ai modifié ce qui fallait. Tout marche bien,j'ai regardé sur CPU-Z et les modifs faites ont l'air d'avoir marché. Par contre,dès que le modifie la cpu frequency/ pci frequency,ces modifs ne s'enregistrent pas. C'est grave si je les laisse à leur valeur d'origine (210/100) ?
EDIT: j'ai joué a skyrim 2 sec,puis paf ! pc le son se met à frezzer,l'image bouge plus.. obligé de redémarrer le PC. Je crois que l'OC c'est vraiment pas fait pour moi  :sweat:
Message édité par Dovakhin le 28-02-2015 à 12:14:38
Marsh Posté le 01-03-2015 à 22:59:49
L'origine du cpu fréquency est de 200mhz et pas 210 :non:
Marsh Posté le 03-03-2015 à 21:02:24
Oui,hors dès que je je passe en "manual mode" pour modifier un truc,paf ! le ratio redevient automatiquement à 200mhz au lieu de 210,ce qui est assez énervant :/
Marsh Posté le 03-03-2015 à 21:05:46
c'est normal il ne faut pas qu'il dépasse 200 Mhz
Marsh Posté le 03-03-2015 à 21:46:39
ah oui,autant pour moi j'avais lu 210 plus haut :sweat: sinon,tu me conseillerais d'appliquer quel voltage ??
Marsh Posté le 03-03-2015 à 22:34:05
essai à 1.37v et si ça tient pas tu augmente a 1.40 ainsi de suite
Marsh Posté le 04-03-2015 à 00:04:23
d'acc,merci !
Marsh Posté le 08-03-2015 à 16:52:43
Bon après une semaine assez chargée je pense m'y remettre. Donc si je résume,je dois laisser le CPU Ratio à 200mhz + PCI frequency a 100mhz, le CPU ratio à 22,5 puis j'augmente aussi le voltage,et ça passe ? :D
Marsh Posté le 09-03-2015 à 10:43:10
ouep :-D
Marsh Posté le 09-03-2015 à 17:49:08
okay merci ! je ferais ça ce soir,là j'ai pas trop le temps ^^
EDIT: bon eh bien finalement j'ai le droit qu'au même problème qu'aparavant ..  :sweat: en effet,lorsque je modifie le CPU ratio (je le passe à 22,5) et que j'augmente le voltage en conséquence,dès que je quitte le "manual mode" paf ! les valeurs d'origines sont remises. Même problème lorsque je passe le CPU ratio à 200mhz au lieu de 210 mhz. C'est assez énervant :( y a quelque chose à faire de particulier contre ça ??
Message édité par Dovakhin le 09-03-2015 à 18:16:01
Marsh Posté le 09-03-2015 à 21:15:24
Est bien c'est bizarre tu doit avoir OC Génie activer ou un truc du genre. Fait un reset du bios et retente de le regler
Marsh Posté le 09-03-2015 à 23:06:23
ouais je pense que ça doit venir de ça ^^
Marsh Posté le 10-03-2015 à 19:01:25
Finalement c'est bon,tout est bien OC ! par contre sur CPU-Z,le ratio fait le yoyo entre 22.5 et 11.5 etc etc.. normal ?
Marsh Posté le 10-03-2015 à 20:36:58
oui c'est que tu doit avoir les économie d’énergie ;)
Marsh Posté le 10-03-2015 à 22:57:15
ah d'accord merci,je verrais ça plus tard :sleep: tiens je crois que mon OC est pas stable,BSOD en quelques minutes avec juste FF et steam d'ouvert. Je pense que je baisserais le CPU ratio,et augmenterais le voltage de même :D
Marsh Posté le 10-03-2015 à 23:05:55
baisse juste le ratio ;)
Marsh Posté le 11-03-2015 à 11:29:31
Finalement c'est stable en baissant le ratio,sauf que maintenant je me retrouve avec une erreur dès 20 secondes de test OCCT.. :??:
Marsh Posté le 11-03-2015 à 17:56:44
Donc c'est pas stable ^^
Marsh Posté le 11-03-2015 à 20:14:00
Ouais ^^ là c'est bon,pas d'erreur OCCT pour l'instant,plus de yoyo de la valeur de CPU elle reste stable à 4.0ghz (4000mhz) les températures sont bonnes,donc pour l'instant ça baigne :)
EDIT:tout va bien sauf la valeur qui fait yo-yo. Ca a pas d'influence sur les performances ??
Message édité par Dovakhin le 11-03-2015 à 20:46:47
Marsh Posté le 11-03-2015 à 22:09:58
La valeur ?
Marsh Posté le 11-03-2015 à 22:25:15
J'ai bien regardé,et pas de soucis ça le fait aussi sur le proco non OC. Par contre en 27 minutes une erreur sur OCCT avec le voltage à 1.3875 et la valeur à 4000mhz. Pour éviter tout problème j'ai préféré remettre les paramètres du bios à zéro
Marsh Posté le 11-03-2015 à 22:45:56
ok mes l'erreur c'est qu'il manque un poile de Vcore tu le monte un cran au dessus et ça devrait passer easy
Marsh Posté le 12-03-2015 à 00:11:22
D'acc merci bien ! au fait une petite question idiote : il faut que j'augmente le CPU voltage,mais le CPU NB voltage dois-je l'augmenter également ou non ?? voilà une photo : http://www.noelshack.com/2015-11-1 [...] 12-001.jpg
Marsh Posté le 12-03-2015 à 10:54:40
Salut Dova,
je t'ai envoyé un MP :jap:
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
Marsh Posté le 13-03-2015 à 13:33:43
Bien reçu ! :jap:
