Setup OC i5 4690K @Z97-DELUXE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2015 à 05:31:33
Soaked Bleach a écrit : Bonsoir à tous ! |
HW Monitor et le built-in HW Monitor d'occt inversent les VCORE et le VID. Donc ne t'inquiètes pas, ton Vcore n'est pas à 1.776 V. Ton Vcore apparait donc sous le label VID.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 12:38:36
Ok, ça confirme bien ce que je m'étais dit ! Mais je préférais vérifier...
J'ai cependant une deuxième question... sur ce que je lis sur différent fofo, il semblerait que le 4690K ai un vcore différent selon chaque user...
soit... mais parmis ceux qui OC dessus, y'en a-t-il qui ont modifié l'offset ? et si oui de + combien ?
et si qqn avait un setup stable @4.5Ghz... ce serait cool, ça me permettrait de comparer !
Pour le moment je suis à 100x45 @1.26v / +0.012v pour l'offset.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 13:31:51
Personnellement je suis en train de dégrossir un 4690K sur une Z97-A, pour info je tourne en vcore fixe, et Vcore loadline calibration sur 9. Je n'ai AUCUN drop sur le vcore durant les 8H d'occt linpack + avx que j'ai fait cette nuit comme suit :
CPU CORE RATIO : 46
CPU INPUT VOLTAGE : 1,840
CPU VCORE : 1,240
CPU CACHE VOLTAGE : Auto (1.220V)
CPU CACHE RATIO : 42
Intel turbo boost : Disabled
Internal CPU PLL OVERVOLTAGE : Disabled
Enhanced intel speestep technology : Disabled
CPU C-states : Disabled
Pour la ram ( de la G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go Ripjaws X 1600 MHz CAS9 8192 Mo, PC12800 (1600 MHz), 9-9-9-24-2T ) :
DRAM : 1,620 V (lue à 1.646 par le BIOS)
DRAM FREQUENCY : 1866MHz
en 10 10 10 28 2T
Si ça peut t'aider, après je pense être tombé sur un très bon proc, j'ai testé 1.20V pour le vcore et ça a tenu 48 min avant que j'arrête pour chercher plus rapidement la limite. là il crash a 1.18V du coup je vais tenter à 1.19 et ainsi de suite.
Bon courage et @+
Marsh Posté le 26-02-2015 à 13:44:03
A ouai... moins de 1.2v... là ça commence à être très correct !
La majorité des voltages sont gérés en Auto, dont le LLC, que j'aurai eu tendance à mettre à 8.
Quant à la RAM je suis en 7-8-8-24 2T aux specs données par le SPD.
Concrètement, si à 1.260v ce n'est pas stable, quelles options s'offrent à moi ?
Hausse de l'offset ? du vCore ?
ça impact quoi d'augmenter où de diminuer l'input voltage ? (je viens d'un Q9950 ) et je ne sais pas du tout comment se comporte cette nouveauté !
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:04:53
Me suis planté c'est pas 1.20 mais 1.21 que j'ai testé durant 48 min, là je teste 1.20. Hausse du vcore sûr, tant que tes températures sont correctes et que tu dépasses pas 1.30V pour rester safe. Et pour l'offset, ne comprenant strictement rien à la façon de faire ça, je t'invite à poser la question directement sur le topic http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 572_86.htm où des gens plus connaisseurs seront peut-être à même de te répondre
Sinon c'est quoi ta ram ?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:10:49
OCCT linpack ne teste pas la stabilité, ça fait chauffer à mort ce qui peut provoquer des plantages, rien d'autres.
Seul le test normal test la stabilité.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:16:37
R2medeu a écrit : OCCT linpack ne teste pas la stabilité, ça fait chauffer à mort ce qui peut provoquer des plantages, rien d'autres. |
Ah ouais ? C'est la 1ere fois que je lis ça. Je fais aussi du prime95 en blend pour compléter.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:22:18
Mon pc a quasiment toujours était stable sous linpack et les 3/4 du temps lors d'oc , non stable sous prime95 et occt normal ...
Je ne sait pas comment la librairie Linpack a été intégrer dans occt, mais perso, et d'après ce que j'ai lu ailleurs, ça ne détecte pas les erreurs de calcul .... donc bon.
Après je peux me tromper, mais j'ai testé sur plusieurs config et à chaque fois le même résultat... ne pas croire linpack d'occt ...
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:26:34
Bah écoute, ce que tu me dis, rejoins un peu ma propre expérience, le PC depuis lequel j'écris était stable 12h sur occt linpack + avx et la 1ere fois que j'ai voulu tester prime95 dessus il crashait directement. Par contre, je crashais aussi sous linpack jusqu'à trouver un réglage particulier.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:53:43
Franchies a écrit : Sinon c'est quoi ta ram ? |
G SKill extreme3 trident X @1600mhz
dans le doute, je bench depuis 1h30... RAS. 4.5ghz @1.260 / 0.012v offset.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 15:33:13
EDIT: second bench:
_ 4.5ghz @1.240v
_ offset: auto
_ CPU Cache: 42
le tout oscillant entre 61 et 70°C.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 15:57:55
drapal pour mon I5 4690K et Asus Z97 A !
Jsuis toujours aux fréquences par défaut !
Question : si on o/c ya moyen de garder la fonction qui fait que la vitesse du proc diminue (et donc sa conso, donc sa chaleur) ?
Genre en idle, mon proc descend à 800Mz, ce qui me va bien, et s'il est beaucoup sollicité il grimpe jusque 3.9Ghz
Marsh Posté le 26-02-2015 à 16:09:26
oui et heureusement d'ailleur.
Sinon: second bench:
_ 4.5ghz @1.240v
_ offset: auto
_ CPU Cache: 42
BSOD au bout de 35minutes du coup de relance à 1.255v
Marsh Posté le 26-02-2015 à 20:26:10
Perso j'en suis à 4.6Ghz en vcore manual 1.20V (lu 1.198 par cpu-z et hwmonitor) cpu cache : 42. 4H d'occt large data set passés, là je vais faire du blend de prime95 durant 6h. Demain j'aurais la vrai alim finale ainsi que la CG. Du coup samedi, je pourrais commencer à bencher et faire un post propre sur le topic unique.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 20:54:21
bon bah au bout de 2h30 de test, il semblerait qu'à 1.26v je sois stable... wait'n'see
Marsh Posté le 06-03-2015 à 18:47:44
Soaked Bleach a écrit : Bonsoir à tous ! Fraichement reçu, chaudement OC ! Après avoir configuré le bouzin @4.5ghz pour un voltage à 1.250 j'ai lancé le tout. ôtez-moi d'un doute... dans CPUZ le vcore affiché correspond bien à celui que j'ai mis. Jusque là, rien à dire. MAIS ! sur OCCT & HWmonitor, le vCore est affiché à 1.776 qui croire !?? Merci de vos avis ! |
et niveau temp ça donne quoi pour vous ?
Pour moi 1.21V / 4.3ghz, ca donne du 75/77°c.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 23:11:53
Bonsoir à tous !
qui croire !??
Merci de vos avis !
