Acer Aspire X3400 que je veux gonffler un peu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2017 à 07:01:01
Alors pour l'overclocking à la base tu peux oublier, les BIOS des cartes-mères de Pc de marque sont bridés = overclocking impossible.
Pour ton alim c'est clairement un alim de Pc bureautique peu puissant, elle peut fournir 168W sur le + 12V ce qui est très peu.
C'est un peu dommage d'avoir investi dans un vieux Pc pas évolutif autrement que par changement de composants. ![]()
Marsh Posté le 09-09-2017 à 07:32:20
Merci d'avoir répondu, vraiment pas moyen de débrider ces p.... de Bios ?
http://www.tomshardware.fr/forum/i [...] -bios.html
Coté alim cela va aller ? (je peux en acheter une autre !
Sinon je peux changer la carte mère (en AM+ par exemple) que puis je prendre ?
Il faut que je puisse mettre les compossants de l'autre : la ram, mon DD et mon SSD, ma carte graphique (besoin aussi d'ethernet)
Celle-ci non ?
https://www.cdiscount.com/informati [...] BwE#rating
De toute façon avec ce nouveau CPU cela va (ou devrais) etre un peu plus fluide (non ?)
Marsh Posté le 13-09-2017 à 08:52:17
Bon
j'ai reçu ma nouvelle carte mère (en AM3+) MSI 970 GAMING 970 GAMING
mon nouveau CPU Processeur AMD Phenom II X6 1055T / 2.8 GHz Socket AM3
mon alim Advance Premium Power 650W
et mon ventirad Cooler Master Hyper TX3 EVO
La j'attends ma ram (pour le moment que 16 Go, bientot 16 de plus, mais là je limite mes frais ^^) G.SKILL ARES, 16GB (2X 8GB) DDR3 - 2133
Avec le logiciel MSI comande center j'ai pu en mode auto owercloker de 2.7 a 3.2 mon CPU, mais puis aller audealà si oui comment, j'avoue que j'ai lu des infos tuto mais je pige rien aux coéficients etc... Y une solution simple ?
Merci d'avance a vous
Marsh Posté le 13-09-2017 à 20:20:39
Alors l'alim Advance tu la renvoies direct et tu demandes un remboursement, c'est trucs infâmes ne devraient même pas être vendus!
Enfin si tu préfères risquer de faire cramer ta nouvelle config c'est ton droit.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 20:29:58
| Scarface72 a écrit : Salut |
+1
Marsh Posté le 13-09-2017 à 21:27:53
Si tu veux gonfler un peu, prends de la testosterone booster, parait que ça marche bien
Marsh Posté le 14-09-2017 à 06:32:20
Ok, a part ça n'ayant eu aucunes réponses, j'ai acheter je que je pensait de meiux, et du coup une tout fait tout monde raplique, waou !
Pas d'autres conseils tardif a donner ?
De toute façon je ne peu la retourner et elle est mieux que celle d'origine !
Marsh Posté le 14-09-2017 à 06:34:01
Je vais etre agressif, mais a part mettre des bétisses ''testosterone booster"
pas de conseils c'est un fofo pas une cours d'assise ou l'on juge, mouhaaaaa
Marsh Posté le 14-09-2017 à 06:35:46
Sinon quoi comme alim alors (dsl mais moi je prends sur CDiscount, j'ai la possibilité de payer en 4 fois...
Marsh Posté le 14-09-2017 à 06:54:05
je viens de commander celle-ci et retourne l'autre...
Corsair alimentation PC VS550
PS j'ai lu le poste sur ce site sur les alim...
Marsh Posté le 14-09-2017 à 16:01:47
| doudsandjo a écrit : Je vais etre agressif, mais a part mettre des bétisses ''testosterone booster" |
Et c'est pas un chat non plus...
Si tu n'es pas satisfait des réponses apportées dans le cadre du forum (qui donne la parole à tout le monde je le rappelle), et bien c'est du pareil au même.
Sinon, même s'il serait possible de débloquer le BIOS afin d'overclocker ton cpu, c'est quelque chose que je déconseillerais fortement avec une carte mère aussi cheap, ce sont des processeurs très énergivores qui requièrent des étages d'alimentation costauds, sinon ils ne tiendront pas la charge et pourront dans le pire des cas brûler (ça m'est arrivé sur une cm hdg).
Marsh Posté le 09-09-2017 à 06:46:57
Bonjour a tous,
je possède une tour dédiée à la MAO avec carte son externe etc...
C'est pc Acer Aspire X3400 que je gonffle un peu au fil du temps et en fonction de mes moyens en €uros
J'y ai changé la mémoire pour la monter au maxi, changé aussi le processeur, la carte graphique (j'ai deux écrans), le tout dans un boitier X11.
Cela dit je souhaite changer encore de processeur car je trouve le mien un poil lent surtout en multitaches, donc je viens d'en commander sur la toile pour peu chère :
J'ai lu sur divers fofos que l'on pouvais overclocker ce CPU, cela dit avec mon Bios je ne peux guère faire grand chose (il semble vérouillé), j'ai téléchargé AMD overdrive mais il ne fonctionne pas, ainsi que Easyi tune 6 mais lui il m'affiche une erreur a l'installation et ne focntionne pas (arf ça commence bien).
Merci à vous vos pour conseils éclairés, car moi à part la musique, l'informatique c'est pas trop ma tasse de thé (lol)
Voici ma config :
Carte mère d'origine Acer Aspire X3400
Bios AMI (OEM) P01-B (02/16/2011)M : Gigabyte ga-890gpa-ud3h rev. 2.0 (bios FD)
Processeur : AMD Phenom II x6 1055T 2.8 Go
Chipset : AMD F10 Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub 2x2Ghz, 2x 4Go Dimm DDR3 1.33Ghz 128 bit
Ventirad d'origine
RAM : 8 Go Dimm DDR3
Carte graphique : Nvidia GForce GT 730
Carte son Terratec DMX6 Fire USB
Disque dur principal avec Seven Intégral 64 bits : Samsung SSD 850 Evo
Alim d'origine (voir photo plus bas, j'ai déjà posté le le Proc et l'alim d'ailleurs...)
Boitier : X11 avec 2 ventilateurs latéraux, 1 à l'arrière et 1 en façade
Encore merci a vous pour vos conseils
Message édité par doudsandjo le 09-09-2017 à 06:54:42
