premier oc d'un i5 4670k 4ghz ok... j'en veux plus :P) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2015 à 16:54:50
ludoxade a écrit : Bonjour à tous... |
Personnelement je ne dépasserais pas 80 degree dans les temperature en test.
Je ne dépasserais pas 1.30 volt au cpu.
Met juste le multiplicateur a 4.5 ghz et le vcore a 1.3 volt, et si ca passe, baisse un peu ton vcore jusqu'a temps que ca passe plus pour trouver ton plus petit vcore possible
Pour la memoire pas besoins d'y toucher pour oc le cpu, La memoire peut s'oc, mais les gains sont minime.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 21:11:28
Bonjour à tous...
Ayant dû refroidir ma tour de toute urgence (ou ma CG allait décéder d'atroces souffrances dues à une chaleur extrème - 98 degrés...), celle ci est devenue limite froide...
D'où l'idée de pousser un peu cette machine ;-)
Voici ma config :
Windows 7 pro 64 bits
CM MSI Z87-G35 Gaming,
8 Go de ddr3 1600mhz corsair sniper
2x2To en SSHD
Alim 650w be quiet (de je sais plus qui mais du bon matos)
Intel core i5 4670k
Ventilateur PC Be Quiet Shadow Wings PWM 120 mm
Ventilateur PC Be Quiet SilentWings 2 PWM 80 mm x 2
Radiateur pour processeur Noctua NH-U12P SE2
Avec l'oc génie de msi, ça a passé le processeur de 3,4Ghz à 4 Ghz... Et fait qq ajustements à la mémoire vive. Le tout est vraiment très stable.
J'ai lu que certaines personnes avaient ce processeur poussé à 4,5 Ghz stable...
J'aimerai la même chose
Je veux bien monter le multiplicateur à 45 et grimper le vcore jusqu'à ce que ça plante plus... Mais après? Pour la mémoire je fais comment ? Merci de vos lanternes ;-) et à quelle température s'alarmer ?
