Overloocker PC Acer eMachines EL1352-UR20P
Overloocker PC Acer eMachines EL1352-UR20P - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:53:12
J'ai un pc acer emachines el1352-ur20p.
Je voudrais l'overloocker, voici la config du moment
Boitier MicroATX (de type Mini PC)
Carte mere DA061L-3D OS: Windows 7 Home premium 64 bits
Processeur Athlon II 170u
RAM 2* 1GB DDR3 1333Mhz
Alim Acer py.2200f.002.pfc 220Watts
Je voulais en fait changer le processeur athlon ii 170u par un phenom ii x4 945 et upgrader la ram.
Je voulais savoir si une alim de 220watts suffisait pour cet upgrade.
Message édité par sob2212 le 03-07-2012 à 19:19:16
Marsh Posté le 03-07-2012 à 19:07:07
EL1352-UR20P Mainboard/Specs
EL1352-UR20P Motherboard Specifications.
CPU
Processor Support Socket AM3 (941 pin). AMD Athlon II X4 Quad, Athlon II X3, Athlon II X2. (Max 95W)
*Athlon II X4 650, 645, 640, 635, 630, 620
* Phenom II 705e, 700e
* Athlon II x3 405e, 400e
* Athlon II x2 215, 240e, 235e, 255, 250, 245, 240, 260u, 250u, 160u, 150u, Sempron 140
Chipset
NVIDIA GeForce 6150SE – nForce 430 (MCP61P)
Integrated Graphics Video
GeForce 6150 SE
Memory Ram
2 * 240-pin DDR3 DIMM slots Supports Dual Channel DDR3 1333/1066 MHz non-ECC , un-buffered. (8GB Max) Memory Supported
Expansion Slots
(Support Video Cards 1.0, 2.0)
1* PCI Express x16 slot
1* PCI Express x1 slot
Storage
2 * SATAII 3Gb/s connectors
Supports HDDs, Internal Solid State Drive (SSD)
Audio Sound
Integrated ALC662 5.1 Channel High Definition Audio
Ethernet LAN
Integrated Realtek RTL8211CL – Gigabit LAN 10/100/1000Mb/s
USB
Embedded 4 * USB 2.0/1.1
2 x USB 2.0 connectors (2 ports)
Rear Panel
2 x PS/2 ports for mouse and keyboard
1x VGA DisplayPort
1 x Audio I/O
1 x RJ45 Ethernet/LAN Port
4 x USB
Internal
2 * USB 2.0/1.1 headers for 4 USB 2.0/1.1 ports
1 * 4-pin CPU Fan connector
1 * 20-pin ATX Power connector
1 * 4-pin ATX 12V Power connector
1 * Front Panel header
1 * Front Audio header
BIOS
AMI8M Spi Rom
Form Factor
Micro-ATX
eMachines EL1352-UR20P Motherboard Support OS:
• Windows7, Vista/Xp (32/64-bit)
• Linux, Ubuntu
Message édité par sob2212 le 03-07-2012 à 19:16:46
Marsh Posté le 03-07-2012 à 21:23:25
Un pc de constructeur aura déja un bios ultra bridé, donc au revoir l'OC
Le phenom a un TDP bien trop élevé pour le boitier ( par rapport a celui du premier processeur )
Pär contre le changement de RAM est possible, reste a ouvrir pour voir les slots libres et le format ( classique ou DIMM )
Marsh Posté le 04-07-2012 à 17:34:33
la carte mere est équipé de 2 slots dimm 1066/1333 Mhz, officielement il supporte max 4gb, je ne sais pas si je peux aller à 8gb.
Pour ce qui est du processeur, un phenomii x4 945 consomme au max 95watts ( la carte mere supporte des processeurs am2/am3 avec un max de 95w de tdp).
Il y a une carte graphique intégré, une geoforce 6150.
Pour ce qui est du bios, il y a surement des mises à jour.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 17:46:21
ca ce calcule comment la consommation d 'un montage pc ?
Marsh Posté le 04-07-2012 à 18:54:09
Allo y a quelqu'un ?
Bordel, c'est quoi ce forum mort
Marsh Posté le 04-07-2012 à 19:00:51
Bonjour c'est vrai avec se genre de réponse on va te répondre tu oublié qu'on prend de notre temps pour te répondre .
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=862246
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:00:46
Ah non mais dans la partie Hardware il a déjà un post de fermé à cause d'insultes.
Surtout qu'on lui a déjà répondu que son upgrade à base de phenom peut pas se faire, que l'ajout d'une carte graphique peut pas se faire non plus et que la ram on sait franchement pas. Surtout qu'en plus, son bios est bridé donc on peut pas overclocker.
Enfin bon, il fait bien rire
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:28:26
Alors changé sa CG sa sera dur ! du faite que une alim de pc de marque c'est une ----- . c'est du no-name sa ne délivre pas la puissance indiqué , à moins de tapé dans la carte graphique qui ne demande pas alimentation en plus (soie relié directement sur la Cg ).
Passons à l'ajout de la Ram alors vue que la ram max de sa cm et de (8GB Max) Memory Supported
Expansion Slots tu peut ajouté la barrette de ram de base et sa passera par contre prend 2x2GO pour avoir le dual channel , je tient à préciser que c'est pas la peine de prendre plus vue que ton pc n'en vaut pas le coup.
Pour se qui est du Proc effectivement vue que sa cm et ultra bridé je ne pense pas qu'il puisse faire de mise à jour bios pour l'ajout d'un nouveau proc en gros ton pc tu pourra jamais rien changé dessus !!!
Pour la cg implanté de base de la cm eu ouai une merde c'est la cg de base qui te fera juste tourné un démineur.
Message édité par nakasato le 04-07-2012 à 20:33:52
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:50:22
Et la Crosshair V Formula elle marche bien ? :')
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:52:33
C'est quoi le rapport ? et je serai pas te dire je n'est pas eu ce modèle entre les mains.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:01:22
Il parle sûrement à Sob :)
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:02:29
MP. :)
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:02:34
Une formula dans un pc HP si un jour je voie sa obligé j'explose de rire !!!
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:03:27
C'est ce que Sob voulait faire :D :lol:
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:05:17
j'avais la même tour que toi et j'avais changés ma CG dedans javai réussi a trouver une 8400 GS en pcie 1X que javais OC au max pour pouvoir jouer a des jeux du style nfs u2 ou nfs most wanted(2005) je jouer même a COD 4 et 6 mes en médium après ton cpu je c pas si tu peu le changer mes ta ram si ta carte mère peu supporter 8 GB oui tu peu en changés pour allez jusqu’à 8GB mes bon le mieux pour jouer achète toi un pc gamer pas trop chère dans les 500€ sur mat.net sa se trouve
Cougar Panzer MAX - MSI Z87-GD65 Gaming - Intel Core I7 4770K  @4.8Ghz 1.25v - Watercooling LEPA EXllusion 240 -  4x4 Go, G Skill F3-2400 Mhz - SLI GTX 1080 EVGA Supercloked - SSD  Kingston V300 240Go - 1x 500 Go Western Digital - 2x 2To Seagate
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:05:48
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:07:18
Je lui dirai revend le sur le bon coin et refait un pc sa va lui couté plus chére que la tour à changé la cg et la ram haha
Ps: Une 8400gs ta pas plus pourri à conseillé ?
Message édité par nakasato le 04-07-2012 à 21:08:05
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:07:43
Quelqu'un a comprit?  :sweat:
nakasato a écrit :
Ro tes méchant  :ange:
Meuh non, j'oserais pas :D
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:08:36
Vaguement...
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:09:06
Mouai pourquoi j'arrive pas à te croire xd  :pt1cable:
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:10:28
Dite les gars j'ai l'impréssion qu'on défonce sont toto avec nos connerie , tu me dira vue qu'il sert à rien !!!
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:25:05
Bah de toute façon la réponse à sa question il l'a déjà eue sur son autre topic, maintenant s'il a la mémoire courte on peut plus rien y faire...
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:54:10
oui j'ai pas plus pourris il y' avais que sa qui allez dans la tour en low profil
Marsh Posté le 05-07-2012 à 01:23:55
xtazii -> Dans ta déscription de config', c'est normal que la config' dite "gamer" soit à base de Phenom et que ta config' "2" soit avec un 3930k, une Rampage Extreme IV et une 690 ou t'es un gros troll ?  :heink:
Marsh Posté le 05-07-2012 à 02:37:03
C'est que jété avec mon portable quand jai editer mon profile ji change quand je serai sur mon pc car c galerre avec les clavier virtuelle dsl
Marsh Posté le 05-07-2012 à 09:38:52
Carte mère: Asrock 970 Extreme3
C'est pour ? car moi non plus je comprend pas !!
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:51:14
la asrock 970 Extrem 3 c'est la carte mère pour mon ancienne config à base de phenom II, mes bon j’avais envie de changer donc je suis passer chez intel et y-a pas photo c'est relativement plus puissant comparé a AMD qui sont a la traine ^^
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:54:01
Oui je c'est ailleurs je me refait un pc à base intel et i5 3570k et asus p77 pro
Marsh Posté le 05-07-2012 à 11:00:43
le seul problème chez intel c'est que les processeur haut de gamme sont excessivement chère, encore moi j'ai réussi a l’avoir moins chère car le magasin ou j’achète mes pièce mon fait une réduction de 5% sur toute les pièces il été pas obligé, mes bon sur un processeur a presque 600€ sa fait un peu moins chère  :)
Marsh Posté le 05-07-2012 à 13:57:13
chère mais que du bon quand tu voie mon 955 certe pas paye chère mais à la ramasse complet par apport à des proc plus vieux Intel sa calme
Marsh Posté le 05-07-2012 à 14:17:46
Oue c claire
