AMD A10-5800K
AMD A10-5800K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2014 à 02:26:15
Salut à tous,
Je commence à m'arracher sérieusement les cheveux avec ce proc acheté il y a deux semaines pour une mini config Gaming bref ...
Voici le descriptif du PC :
Carte mere  ASRock FM2A88X+ Killer
8 Go Ram
CG : ZOTAC GTX 760 2Go OC
CPU : AMD A10-5800K BlackEdition @3800Mhz (Pas OC pour un sous ..., ni sous Xboost)
Ventirad :  Enermax ETS-N30-TAA
En premier lieu, j'avais utilisé la pate thermique d'origine Enermax, et là catastrophe, 80° Idle ... Donc rachat de pâte thermique (Cette fois de la Jetart CK4000).
Avec la nouvelle pate thermique effectivement petite surprise, on passe de 80°Idle à 60° Idle avec le ventirad paramétré sur fullspeed dans le bios ...
En jeu : Entre 70 et 95° !
J'ai pour le coup cette fois acheté de la pâte thermique Arctic Silver 5 que j'attends en livraison, mais avez vous des idées sur ce problème qui me chagrine beaucoup, Ventirad mauvais ? pate thermique mauvaise ? J'avoue ne plus comprendre grand chose !
Ps : Les mesures sont prises avec HW Monitor, ah et aussi souvent mon proc passe de 50° à direct 60°C en  une seconde et vice versa. Deuxieme question dans la premiere, lorsque je regarde le voltage des coeurs il oscille entre 13W et 33W est-ce normal ?
merci de votre aide car pour le coup je suis perdu !
Edit : Voici une capture HwMonitor en Idle ...
http://image.noelshack.com/minis/2014/50/1418347736-hwmonitor.png
Edit 2 : par contre sur l'utilitaire Fstream de Asrock j'ai 34° idle ! Screen à suivre
http://image.noelshack.com/minis/2014/50/1418348409-asrock.png
Lequel croire ?
Message édité par aliendra le 12-12-2014 à 02:40:36
Marsh Posté le 12-12-2014 à 05:28:42
bonjour
dans le bios quel temp en idle ? normalement asrock  a ses soft bien adapté a sa carte ,
Marsh Posté le 12-12-2014 à 12:38:05
Salut dans le bios, cela correspond avec le logiciel Asrock. Dans un soucis d'acharnement j'ai aussi pris les températures avec le logiciel SpeedFan et ses mesures à lui correspondent avec Fstream d'Asrock.
Message édité par aliendra le 12-12-2014 à 12:39:30
