OC un AMD FX 8350 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2014 à 17:35:29
Hello, je te conseille (je débute dans le domaine par contre et je suppose que tu as plus d’expérience que moi mais on sait jamais je peut peut être t'aider
) pas de "l'OC" directement comme sa, sur les FX de AMD il y à une technologie qui s'appelle "Turbo Core" qui te permet de l'OC jusqu'à un maximum raisonnable (sur mon FX-8320 je peut l'OC jusqu'à 4.0GHz), sans prendre le risque d'endommager tes composants, pour ce faire faut que tu télécharge AMD Overdrive et ensuite suis ces instructions :
Après je suis pas un pro mais j'ai fais comme sa pour le passer de 3.2GHz à 4.0 ![]()
Marsh Posté le 21-11-2014 à 14:33:09
Il y a déjà tout un Topic consacré à ça !
Marsh Posté le 07-11-2014 à 18:22:01
je voudrais oc mon fx 8350 et j'aimerais savoir si c'est comme ça
http://www.noelshack.com/2014-45-1 [...] 213235.jpg
je change le cpu oc setting tout en haut
http://www.noelshack.com/2014-45-1 [...] 213241.jpg
je passe par exemple à 4200MHz et je fais un test avec OCCT et si c'est instable j'augmente les volts?
http://www.noelshack.com/2014-45-1 [...] 213259.jpg
CPu voltage en haut? et je refais un test avec OCCT et ainsi de suite?
et quelle est la température à ne pas dépasser environ?
Message édité par DrFake le 08-11-2014 à 22:52:53
