AMD 965 BE > 3.8Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2012 à 23:38:18
mon ancien 965 tenez les 4 Ghz pour un Vcore de 1.55V donc tu peux essayer sa déjà
Marsh Posté le 27-12-2012 à 00:09:04
Ça plante même à 1.55V. N'y aurait-il pas une autre valeur que je pourrai augmenter pour stabiliser tout ça ?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 11:00:48
| Lordryder a écrit : Ça plante même à 1.55V. N'y aurait-il pas une autre valeur que je pourrai augmenter pour stabiliser tout ça ? |
| xtazii a écrit : mon ancien 965 tenez les 4 Ghz pour un Vcore de 1.55V donc tu peux essayer sa déjà |
mon ancien 955 plantait au-dessus de 3.7 ghz avec 1.55 volt
tu as peut être atteint la fréquence max de ton cpu,mais fais attention à la fréquence ht je crois qu il faut pas dépasser 2000 mhz surtout si tu as monter la fréquence avec le bus,qui est a 200 d origine et qui as pour effet de monter la fréquence ddr3+ht+nb,le mieux est de monter le coefficient multiplicateur comme tu as fais
d origine tu doit avoir bus:200mhz et x18.5 pour le cpu
Marsh Posté le 27-12-2012 à 11:12:05
Oublie pas occi de fixer la fréquence du pci express a 100 mhz moi mon 965 tenais 4 ghz pour 1.55v et le nb 2700 mhz a 1.275 et le ht été a 2400 mhz ou 2600 mhz je c'est plus. Sinon essaie de baisser ta fréquence de mémoire vive
Marsh Posté le 27-12-2012 à 14:43:14
J'ai réussi à stabiliser pour 3.9Ghz (Coef 19.5x) avec 1.55V mais bon ... ça chauffe, j'atteins les 60°, je ne sais pas si c'est sans danger pour un processeur OC. Mais les 4Ghz, y a pas moyen, le mieux que j'ai réussi a faire c'était 1 minute sans crash avec le stress test d'OCCT.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:19:42
Le code erreur sur le bsod c'est quoi ? Car si c'est un 124 c'est que la température et trop élevé en général ;-) donc si c'est ça faudra investir dans un refroidissement plus performant
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:57:40
Oui c'est bien un 124. Mais je trouve ça étrange car le crash survient vers les 55° (pour 4Ghz à 1.55V) alors que ça n'en faisait pas à 60° lorsque j'étais en 3.9Ghz.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 16:27:15
C'est quoi comme refroidissement que tu as dessus ?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 16:34:55
Et ne t'inquiète pas moi mon cpu monter a 65 ° en été sur beaucoup de jeux quand il était oc et sa ne me la jamais tuer. Il faut ce dire que AMD se garde une marge pour la temperature du cpu avant qu'il lache. Une fois je leur avais demandé et il avait répondus que il pouvais depasser les température jusqu'à 10° environ sans l'endommager.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:07:18
J'ai celui là > http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6603 et je n'ai qu'un seul ventilateur dessus
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:57:24
Ok je trouve que sa fait léger quand même car un phenom II 965 a 4ghz sa dégage quand même plus ou moins 200 watts, regarde sur ton carton d'emballage si c'est marqué combien peut dissiper le ventirade que tu as; sinon tu lui colle un second 12 cm dans les dents et pi c'est tous ^^
Marsh Posté le 27-12-2012 à 18:27:28
Bon bah je vais rester en 3.8Ghz pour le moment, je verrai plus tard si c'est mieux que je change de ventirad ou que je rajoute un 2ème ventilo.
Merci de ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 10:46:15
Bizarre car avec le mien je peut monter à 3.8Ghz sans toucher au Vcore et je l'ai poussé à un peut plus de 4Ghz en augmentant le vcore avec un Noctua NH-U9B et un seul fan.
Chipset 870A
Marsh Posté le 28-12-2012 à 11:46:46
Il et sûrement tomber sur une mauvaise série, mou le mien tenez 3.8 pour le vcore de base
Marsh Posté le 28-12-2012 à 11:47:53
Et faut pas oublier que certains cpu sont plus propice a la chaleur que d'autres
Marsh Posté le 26-12-2012 à 22:33:54
Bonsoir, je débute dans l'OC et j'aimerai booster mon 965 BE vers les 3.9 - 4.0 Ghz sauf que je n'arrive pas à le garder stable au delà de 3.8 Ghz. En ce moment, je me suis donc arrête à 3.8Ghz avec le coefficient à 19x et le voltage à 1.450 V.
Dois-je faire quelque chose de spécial pour pouvoir OC plus loin ?
Je ne sais pas ce qu'il vous faut comme information pour me répondre mais voilà ma configuration :
-Chipset : AMD 890GX
-CPU: AMD Phenom II x4 965 BE
-Alimenation: 730W 80PLUS Bronze
Ah et j'ai pas de problème de température, je ne dépasse jamais les 50° (Il me semble que c'est bon).
