AMD Fx-8350 chauffe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2015 à 19:12:24
surement sous water pas en air c'est garantit tant que pas dans les 80° teste 30 ùn occt pur voir si cela grimpe encore
sous aida ton cpu est a 17° mais tes vrm 67° c'est chaud quand même
Marsh Posté le 08-08-2015 à 19:19:33
Merci d'avoir répondu si vite quand tu dis que "vrm à 67°c c'est beaucoup" le vrm c'est quoi parce que tout à l'heure c'est monté à 87°c en test ?!
Sinon je vais faire le test de 30 min et je te montre le résultat.
Marsh Posté le 08-08-2015 à 19:40:04
Bon et bien j'ai arrêté à 8 minutes puisque j'allais atteindre le 70°c et qu'en plus de ça mon vrm était à 93°c...
Pour être certain sur OCCT la température à vérifier est bien CPUTIN et sur Aida64 Processeur ou bien j'ai tout faux
Sinon voila les résultats médiocres que j'ai obtenu :
Marsh Posté le 08-08-2015 à 20:14:59
ton cpu est plutot froid
les VRM c'est l étage d'alimentation de carte mère qui surchauffe et ce qui n'est pas normal 93° c'est trop a titre indicatif j'ai un FX 9590 et il est a peine a 75° sous un water a 5ghz et a 80% de charge et les vrm sur la cross air sont a peine a 70° et ce pendant 8h
c'est du coté de ta carte mère qu'il faut verifé regarde si le rad n'est pas décollé des VRM et que la pate th est sechée
dans les soft asrock tu a un genre de monitoring prévu pour les asrocks il te dira les vraies Temp idem quand tu rrentre dans le bios tu doit pouvoir les verifées de plus près mais c'est pas ton cpu
Marsh Posté le 08-08-2015 à 20:32:34
Je viens de voir dans le monitoring du bios AsRock que sans rien faire j'ai 47.5°c en température CPU.
J'ai aussi 3 convertisseurs (vrm?) légèrement plus bas que les autres.
Peut être ma pâte thermique est présente en trop grosse quantité sachant que j'ai mis toute la seringue fournie avec le ventirad ce matin uniformément sur le CPU?
Marsh Posté le 08-08-2015 à 22:17:41
toute la seringue ????
toi t'a loupé le passage de l'application de la TH  c'est un grain dr riz
le tube même fournit avec un simple rad suffit pour  4 a 5 application
Marsh Posté le 08-08-2015 à 22:49:32
Je viens de nettoyer le refroidisseur et de virer une bonne partie de la pâte thermique du CPU pour en laisser une fine couche uniforme mais ça n'a pas l'air de changer grand chose... mon CPU est peut être légèrement plus bas en T° mais les vrm1 je vois pas comment faire parce que le vrm2 reste à +-30°c en charge... Tu sais me dire combien mon CPU peut prendre de T° dans la tronche sans avoir de dégat sachant que Aida64 me dit que la T° max est de 70
Marsh Posté le 09-08-2015 à 00:16:50
Un TX3 Evo sa dissipe max environ 150w et ton proc a un tdp de 125w donc si tu overclock pas sa peut aller.
Une température de 71°c c'est tout a fait normal pour ce processeur avec un tx3, tu risque strictement rien jusqu'a 90-95°c après il va se mettre en sécurité. pour un usage h24 ne pas dépasser 80°c c'est bien.
Par contre ton vrm a 93°c c'est pas du tout normal.
Marsh Posté le 09-08-2015 à 00:42:57
Salut Seb les vrm ce sont les dissipateurs d'air sur la carte mère enfin les petites puces ou bien je me trompe?
Je les ais toutes regardées et je ne vois rien d'anormal
Marsh Posté le 09-08-2015 à 02:08:06
Tu peux encore recommencer l'application de ta patte thermique....  Il et obligatoire des que tu retire  le ventirad  de nettoyer totalement la surface,  et appliquer un grain de riz  de patte thermique... Ta méthode de juste essuyé  ne fera  qu'empirer  les perf
Marsh Posté le 09-08-2015 à 03:36:44
les VRM c'est les puces noires qui sont autour du processeur, souvent il y a un dissipateur au dessus et si il fait pas bien contact les temps sont trop hautes. ça supporte un peu plus de 100°c mais c'est mauvais pour la durée de vie si tu es a 93°c.
Pour ton proc te case pas la tète tes températures sont bonnes sa chauffe beaucoup les AMD.
Marsh Posté le 09-08-2015 à 10:22:33
Ok donc ma CM est foutue c'est super pour un composant de 1 an...
J'ai tout regardé mais je ne vois rien qui est décollé pour moi tout est en place et rien ne bouge.
Photo !
Marsh Posté le 09-08-2015 à 10:36:21
Tu peux déjà essayer de mettre un ventilateur qui soufflera directement sur ce rad (celui à gauche du cpu).
Marsh Posté le 09-08-2015 à 10:45:21
regarde si le pad thermqique est bien marqué quand tu le démonte
le fait qu'il ne bouge pas ne veux pas dire qu'il fait bien contact
Marsh Posté le 09-08-2015 à 10:48:23
Je vais essayer le ventilateur, le pad thermique du CPU ou le passif de la CM ?
Marsh Posté le 09-08-2015 à 10:49:34
le passif de la cm , sur ton cpu tu a refait correctement la pate th
Marsh Posté le 09-08-2015 à 10:52:56
le 2 est à 26 donc lui est bon par contre le 1 c'est bien le tout gros à gauche du CPU ?
Marsh Posté le 09-08-2015 à 11:33:32
Bah même avec un ventilo directement sur le passif de gauche ça ne change rien en 4 minutes je suis à 81°c et le CPU à 70°c
Marsh Posté le 09-08-2015 à 11:35:19
Démonte le rad qui es autour du CPU et regarde si il fait bien contact.
Marsh Posté le 09-08-2015 à 11:40:55
j'ai pas de pâte thermique à mettre dessus par après donc j'ai peur d'y touché
Marsh Posté le 09-08-2015 à 11:49:39
D'après ce que j'ai pu lire en réalité c'est AsRock qui utilise de vieux composants qui ne supporte pas la chaleur des configs actuelles.
http://www.overclock.net/t/1271002 [...] dly-needed
Marsh Posté le 09-08-2015 à 14:13:22
Je viens de mettre un ventilo Scythe 120mm contre et pour le moment en idle forcément je suis déjà plus froid :
Marsh Posté le 09-08-2015 à 14:43:20
Re bon déjà maintenant j'ai pu faire un test de 30 minutes sans que mon CPU ne dépasse les 67°c et les 78°c pour mon vrm1 sous OCCT avec une T° ambiante de 24.9°c.
Par contre j'ai remarqué que mon vrm2 ne change jamais de T° est ce normal ?
Marsh Posté le 09-08-2015 à 17:26:52
OCCT qui n'identifie pas toutes les sondes.... pas grave
et le cas était pour les Z77 ils on repris  les  composants des P67 Z68 donc sous intel donc pas vraiment amd
Marsh Posté le 08-08-2015 à 19:07:40
Bonjour à tous Guillaume 27 ans (déjà) et nouveau sur le forum.
Je suis ici car j'ai un problème avec mon CPU qui chauffe à la limite acceptable d'après ce que j'ai pu voir en cherchant sur le net.
J'utilise OCCT et Aida64 Extreme pour pouvoir vérifier mes températures.
Sur OCCT après un test de 5 minutes je me retrouve avec une température max de 71°c et avec Aida64 Extreme ma température de ne dépasse pas les 63°c en charge en 10 minutes.
Mon CPU est refroidit avec la pate thermique Cooler Master fournie avec le TX3 Evo.
En idle (actuellement avec une température ambiante de 25,9°c) j'ai ceci :
Aida64 Extreme.
OCCT.
Trouvez-vous ca normal sachant que d'autres personnes sur le net tournent à 4,9Ghz et sont en dessous des 63°c ?
AMD FX8350 Black Edition + Coolermaster Hyper TX3 Evo | ASRock 990FX Extreme9 | Asus GeForce GTX 750Ti Strix OC 2Go | Corsair Pro Red 1866Mhz 16Go | SSD Intenso 120Go + SSD Western Digital 750Go | Coolermaster G450M | Coolermaster K350 + 4x120mm Noctua.
