Aidez moi pour o/c sur une MSI Neo 2 PFISR [O/C] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2005 à 17:45:55
A mon avis ça vient de ta ram.
Tu as quoi comme ram, quels timings?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 18:31:06
timings c quoi ???
je m'y connais pas beaucoup
j'ai une barette 512 DDRam Kingston et une barette 256 DDram Samsung
le tout en PC3200
Marsh Posté le 27-04-2005 à 18:39:51
Pour les timings lis ça http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=174
Marsh Posté le 27-04-2005 à 18:43:31
je comprends pas ce qui dise sur l'article
tu pe m'expliquer stp ???
Marsh Posté le 27-04-2005 à 18:56:59
je précise que mon proc est fsb 800 et que j'ai une alim Antec
TruePower 430 W
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:00:00
C'est assez dur a expliquer, je peux pas expliquer mieux que l'article. Pour résumer, chaque barrette a une série de timings pour tourner a un certain fsb, si le fsb est trop, il est possible qu'il faille augmenter ces timings, voir meme le voltage de la ram.
Un conseil, comme tu n'as pas l'air de t'y connaitre, laisse tomber l'overclocking pour le moment, et lis quelques tutoriaux a ce sujet.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:02:09
oki merci
pour augmenter le timing et le fsb on fait comment ????
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:04:06
Tout ça se fait dans le bios, mais encore une fois fais gaffe, un mauvais réglage et le pc ne redémarre plus.
Faudras faire un clear cmos alors.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:05:45
oki daccord merci
tu me conseilles de faire quoi pour O/C
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:07:51
| Down to the Devil a écrit : C'est assez dur a expliquer, je peux pas expliquer mieux que l'article. Pour résumer, chaque barrette a une série de timings pour tourner a un certain fsb, si le fsb est trop, il est possible qu'il faille augmenter ces timings, voir meme le voltage de la ram. |
+1
Avant de le rendre stable à 3.6 ,est t-il stable à 3.2 ?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:08:50
a 3.2 Ghz je fais comment pour savoir si il est stable ???
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:10:58
Quelles sont tes réglages pour avoir atteint 3.6 ?
Juste par curiosité .
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:12:03
Bah prime95 en général, tu le laisses tourner quelques heures en torture test et occt tu lance le stability test.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:12:50
lis ceci pour tester ta machine :
http://www.ocbase.com/occt.html
et pour le télécharger :
ftp://ftp2.ocbase.com/ocbase3/OpenBeta/OCCTv0.91.exe
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:12:53
| lesnake a écrit : sur ton article , c quel truc qu'il fallait lire ?? |
Lis un peu tout, surtout les infos sur le bios.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 20:11:25
ReplyMarsh Posté le 27-04-2005 à 20:28:38
fsb 240 sans toucher à rien d'autre ?
(Fréquence ram : 400-333-266-auto )?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:21:41
ReplyMarsh Posté le 27-04-2005 à 21:34:06
la ram c'est de la DDR400 Pc3200
oui le logiciel de ma mobo le mets a 240 sans toucher a rine dautre
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:35:47
ReplyMarsh Posté le 27-04-2005 à 21:44:31
| lesnake a écrit : la ram c'est de la DDR400 Pc3200 |
Donc ta ram est overclokée elle aussi à 240 !!!
Reprends dès le début :
apg/pci lock à 66/33
Monte ton bus de 5 mhz
Test avec memtest ta ram
Si tout est ok ( 5 pass par exemple ) ,
Fait un test sous windows : superpi, occt et prime 95
Si ok continues de 5 en 5 mhz .
Quand tu auras un problème de memtest , tiens nous au courant .
Marsh Posté le 27-04-2005 à 22:22:13
c dans quels options qu'ilm faut le regler a 66 ???
Pourquoi ta dis j'espere pour ton matos ???
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:27:34
Dans frequency/voltage control
adjust agp/pci lock
66.66/33.33
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:06:13
le agp/pci y eétait d'origine
g monté mon fsb de 5 mhz de 200 a 205 juis a 3075 Mhz
g fé un test avec memtest jusqu'a 110%, il n'y avait pas d'erreurs
cb de temps le test pour superpi,oct et prime 95 ???
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:34:12
| lesnake a écrit : le agp/pci y était d'origine |
C'est pour cela que tu as réussi à monter à 240 de fsb .
Superpi 32m suffit .(En plus tu verras l'amélioration de tes performances )
OCct 2 tests suffisent .
Prime 95 pour tester ta stabilité 2 heures . Quand tu voudras la valider une nuit .
Je sais c'est long , mais au moins tu es sûr de ton overclock : Après l'utilisation courante te le valideras .
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:04:12
cb de temps le test de occt
et superpi
32 ca signifie quoi ????
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:55:00
j'ai un P4 C 3.00 GHz avec une MSI Neo P-FISR
je l'avais o/c a 3.6 ghz, ca a marché et ensuite je l'ai mis a 3.75 Ghz
ensuite il y a eu un écran bleu et puis j'ai du redemarrer , il est revenu sur 3.6 Ghz
et la le systeme redemarrer seul , c'etait n'importe
donc j'ai du formater pour que ca redevienne normal
je voudrais que vous m'aidiez a l'O/C a 3.6 Ghz et qu'il soit stable
je comprends pas pourquoi c'était pas stable
j'ai un Zalman 7000 B Cu comme systeme de refroidissement pour le proc
Merci d'avance
