O/C D'Un Sempron 2400+ Sur MSI KT4AV-L - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:15:02
commence deja par telecharger cpu-z et speed-fan pour surveiller un peu tous ce que tu vas faire
enleve ta pc 2700 c pas sur quelle passe le 200
ensuite monte le fsb de ton proc via le bios de 5 en 5 donc la tu est a 166/et tu le monte a 171 et ainsi de suite
 si ca plante monte le vcore si tu arrive a plus de 190 passe le cavalier de ta carte mere a fsb400/200
ensuite je ne pense pas que ton boitier sois ventiler par ton alime la je n'est pas compris ce que tu a ecrit
autrement oui ca peu marcher j'ai mon sempron 2400+166x10@220x10
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:55:55
G la meme confgi ac juste 512 PC3200 DDR, et je monte mem pas à 175MHz avec le ventilo d'origine, il freeze
cg monté le vcore à 1.650, sans resultats, help
Marsh Posté le 22-03-2005 à 20:09:07
Voilà g vu quelque part que je pouvais le monter en 2800+ en passant la fréquence du bus en 400mhz.
Merci de me dire si c bien possible et éventuellement la procédure à effectuer sur le bios je n'ai jamais fais d'O/C auparavant..
Niveau ventil. du processeur y devrait pas y avoir de probléme mon boitier est ventilé d'une part par une alim comprenant un ventilo de 12cm, un autre ventilo de 12cm est à larrière de mon boitier + je viens de m'acheter un ventilo+rad de 8cm en remplacement du ventirad pourri qui est fourni avec le processeur..
Une dernière question : g 256 de DDR en pc2700 donc en 333mhz + 512 de DDR en pc3200 donc en 400mhz est-ce que tout ça fonctionnera si je passe le bus en 400mhz???
Patrouchkoukss
