o/c athlon xp 2000+ 18µm / MSI KT4Ultra -> impossible??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2005 à 12:55:28
Ton bios, n'est peut être pas à jour, ou bien il y a un jumper mal placé qui te bloque le fsb à 100mhz, vas voir sur le site msi et regardes la doc de ta carte mère.
Bonne chance.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 13:55:05
J'ai un Athlon 2000+ 0.18µ.
Tu devrais reverifier le montage de ton rad, mais le mien tourne vers 50-52° en idle. En full, j'atteint les 65°, mais j'arrete de me prendre la tete avec ca : il ne plante pas, c'est le principal  .
Avant ma kr7a, j'avais une a7v133, et la il tournait a 55°max.
Est-ce que j'ai mal remonté le rad, les sondes abit deconnent elles ?? j'en sais rien, il fonctionne.
Voila, ca c'etait pour la temp. Regarde ton vcore, il doit etre a 1.75v et fait un memtest pour voir si ta ram suit.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:06:57
Le Vcore est en auto et pour ce qui est de la ram, "si ta ram suit", j'en sais rien (sais pas faire de ramtest) mais c'est 2*512Mo (pc3200  CAS 3 valueselect de chez Corsair). A propos de cette mémoire à 400MHz, CPU-Z m'a surprit en affichant 200MHZ  ??
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:31:42
C'est la meme chose ;on dit ddr ou non. Une ddr a 200 Mhz equivaudrait a une sd ram a 400 Mhz.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:26:37
2000+ 0.18µ c'est déjà une horreur de base, donc pas super étonnant que t'arrive pas à le monter de plus de 5-10%
Marsh Posté le 23-03-2005 à 12:48:55
J'ai un athlon XP 2000+ 18µM "Palomino" (actuellement à 1,25 GHz avec FSB = 100, vu avec CPU-Z) sur une carte MSI MS-6590 (KT4 Ultra chipset KT400), le proc est à 52°C![[:axelinho gaucho] [:axelinho gaucho]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/axelinho gaucho.gif) A VIDE avec un Ventilo Thermaltake Silentboost compatible jusqu'au Barton 3000+.
 A VIDE avec un Ventilo Thermaltake Silentboost compatible jusqu'au Barton 3000+.  , plus un voyant allumé, plus un ventilo qui tourne, plus rien, je pensais avoir grillé quelque chose
 , plus un voyant allumé, plus un ventilo qui tourne, plus rien, je pensais avoir grillé quelque chose  ).
 ).   ???? L'overclockage me serait-il interdit
 ???? L'overclockage me serait-il interdit  enfin "overclockage" est un bien grand mot quand le FSB devrait normalement être à 133...
Après une 1ère tentative infructueuse de modification du FSB par le bios (impossible de redémarrer de toute la soirée
J'ai tenté une autre solution avec Fuzzylogic 4: donc FSB = 100, lancement du soft en auto et ca reboot à FSB = 108 ??? ca veux dire quoi ca
Alors comment je fais pour augmenter ce fichu FSB sans risque?
Message édité par ricqles-aka le 23-03-2005 à 12:54:56
