aider moi a overcloker mon cpu svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2012 à 02:44:48
déjà donne nous plus d'info sur ta config, bios et la marque et la puissance de ton allim si c'est une no name oublie l'OC car tu va tous fumer sinon a mon avis y-a moyen de taper les 3Ghz avec un bon ventirade
Marsh Posté le 25-06-2012 à 00:57:46
| xtazii a écrit : déjà donne nous plus d'info sur ta config, bios et la marque et la puissance de ton allim si c'est une no name oublie l'OC car tu va tous fumer sinon a mon avis y-a moyen de taper les 3Ghz avec un bon ventirade |
Bios : PMC 0643 Pm49FL004T-33JCE
alimentation : fsp group inc / FSP350-60MDN 350 WATT
Marsh Posté le 25-06-2012 à 21:51:43
je connais pas cette alim mes a mon avis sa doit être une no name donc déjà oublie l'OC et en plus de sa c'est une 350 Watt sa suffi pas achète une corsaire ou une cooler master 550 W et vue le nom de ton bios c'est surement un PC de marque donc le bios brider donc pour oc c pas possible pas le bios
Marsh Posté le 26-06-2012 à 00:19:39
Tu connais pas donc c'est de la merde... OK, quand tu sais pas contente toi plutôt de pas raconter de conneries.
FSP Group = Fortron, alim tout à fait correcte.
Quand à sa config qui doit consommer 150W à tout péter, tu lui conseille du 550W, donc je réitère, évites de raconter n'importe quoi quand tu n'as aucune idée de quoi tu parles ![]()
Marsh Posté le 26-06-2012 à 00:27:21
je fait des oc depuis un petit moment déjà et des oc assez pousser après son alim 350 watt sa ira pas pour oc quand il va faire un OCCT en linpack va surement y-avoir des forte chute de tension, enfin voila après je c'est pas si tu connait comment fonctionne une alim mes à l’intérieur il y-a ce que l'on appelle un raille +12Volts et à mon avis L’alimentation ne fournira pas 350 Watt sur le raille 12V car il faut aussi nourrir tous les autre raille, donc on enlève 100W sur les 350W pour faire simple, donc il reste 250 Watt ( oua chui trop fort en maths Merci
) ensuite t’enlève 150 W pour le PC Stock il reste 100w à tous casser, donc pour OC c'est trop limite sa ne tiendra pas le coup
Allez chao
Marsh Posté le 26-06-2012 à 00:57:03
| xtazii a écrit : je fait des oc depuis un petit moment déjà et des oc assez pousser après son alim 350 watt sa ira pas pour oc quand il va faire un OCCT en linpack va surement y'avoir des forte chute de tension enfin voila chao |
Ca me fait une belle jambe, reste que tu racontes des conneries.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 00:58:56
| francojess a écrit : la marque du pc est un Medion |
Medion -> Bios bloqué, oublie tout overclocking, cela dit rien à voir avec l'alim.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 01:10:42
| xtazii a écrit : je connais pas cette alim mes a mon avis sa doit être une no name donc déjà oublie l'OC |
Awi Tu connais pas FSP ? Et donc vu que tu connais pas , c'est forcement de la merde ? bien bien
| xtazii a écrit : et en plus de sa c'est une 350 Watt sa suffi pas achète une corsaire ou une cooler master 550 W |
Awi 350 watts ne suffisent pas pour O/c un pauvre C2D tout nase ? bien bien
Tu fais des O/c depuis un moment et tu connais pas fortron , tu arrives pas a evaluer la consommation d'une config a vue de nez , mais tu te permets de donner des conseils ? bien bien
Je serais toi je resterais sur console , au lieu de dire des trucs comme ca , c'est surement pas l'alim qui va etre le facteur limitant sur cette config ...
(Conseiller une alim 550 W pour une telle config , obawi , pourquoi pas 750 voir 1k ? bawi y a quand meme une 7650 GS a alimenter derriere dis donc !)
Faudrait voir a arreter de venir semer sa science quand on comprends rien au sujet qu'on a devant les yeux
Marsh Posté le 26-06-2012 à 01:21:11
| xtazii a écrit : je fait des oc depuis un petit moment déjà et des oc assez pousser après son alim 350 watt sa ira pas pour oc quand il va faire un OCCT en linpack va surement y-avoir des forte chute de tension, enfin voila après je c'est pas si tu connait comment fonctionne une alim mes à l’intérieur il y-a ce que l'on appelle un raille +12Volts et à mon avis L’alimentation ne fournira pas 350 Watt sur le raille 12V car il faut aussi nourrir tous les autre raille, donc on enlève 100W sur les 350W pour faire simple, donc il reste 250 Watt ( oua chui trop fort en maths Merci |
Joli édit de fourbe qu'a pas une burne
Tu pense m'apprendre comment fonctionne une alim ? Qui a parlé de fournir 350W sur le 12 uniquement ? Pourquoi faire ? Personne à part toi. Merci pour tes calculs mathématiques mais si t'es aussi fort qu'en Français on est pas dans la merde !
Marsh Posté le 26-06-2012 à 23:07:24
ok , est ce que je peut changer de Bios comme sa ou faut-il changer de carte mère ?
Marsh Posté le 27-06-2012 à 00:15:18
Tu dois avoir une CM dérivée de celle-là http://www.msi.com/product/mb/P4M890M-L-IL.html peut-être que c'est la même, à voir si le bios est compatible.
Tu as quoi dans le Bios de dispo comme réglage, sait-on jamais.
Photos de toutes les pages du Bios seraient le top ![]()
Marsh Posté le 28-06-2012 à 01:00:29
oui c'est la même CM
pour les photos je sais pas du tout comment les mètres sur ce forums
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:09:45
ReplyMarsh Posté le 28-06-2012 à 23:27:27
jai télécharger cpu-z et il ma donnée les info du bios
hoenix Technologies LTD , Version 6.00 PG date 14/12/2006
Marsh Posté le 28-06-2012 à 23:49:41
| francojess a écrit : jai télécharger cpu-z et il ma donnée les info du bios |
On te l'a dejà dit avec les carte mère oem des pc medion tu peux pas overclocker.... ton bios est en carton. passes a autre chose ![]()
Marsh Posté le 28-06-2012 à 23:52:40
| Zanskar03 a écrit : |
+ 1000
xtazii: la science c'est comme le beurre; moins on en a et plus on l'étalle... donc a l'avenir abstient toi ![]()
Marsh Posté le 29-06-2012 à 18:44:59
| tntbryce a écrit : |
En fait faut pas être aussi affirmatif ya quelques Medion avec des CM non modifiées, donc avec de très petites mais tout à fait présentes capacités d'OC.
Mais bon s'il ne sait pas héberger une photo on a pas fini ![]()
Marsh Posté le 21-06-2012 à 23:35:54
voici ma configuration :
windows xp
carte mere : MS-7255 Ver 1.2
processeur : intel core 2 duo 6400 @ 2.13ghz avec le ventirad d'origine
2go de ram
geforce 7650gs 256mb ddr2
