Qui peut m'aider dans mon overclocking ? 2 (Gigabyte P67-UD7/i7 2600k) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2011 à 01:04:53
Marsh Posté le 20-03-2011 à 01:05:17
ReplyMarsh Posté le 20-03-2011 à 01:38:31
 ![[:learn] [:learn]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/learn.gif)
Marsh Posté le 20-03-2011 à 19:18:29
Au fait le 2e lien vers xtremsystems est cassé :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=264847
C'est dommage, c'est le plus indiqué
J'ai fait les première étapes (un petit OC pépère) avec ma GA-P67A-UD4-B3, c'est pratiquement le même BIOS.
Evidemment qui dit OC dit test de stabilité (et de perf pour savoir combien ça gagne), et monitoring des températures avant tout mais aussi tensions et autres :
Linx,HyperPI/SuperPI...
CPU-Z, ET6 (EasyTune6 de Gigabyte), Real Temp, Core Temp...
Sur xtremesystems, sin0822 dit de ne pas toucher à la RAM, moi je l'ai collé dès le début à son profile XMP (j'ai l'impression que c'est pas de l'OC puisque c'est fait pour).
Un premier tour dans le bios pour régler la ram et le bazard pour que ça boot.
[hs]J'ai récupéré mes disques sans réinstallation, c'est pas propre mais bon, la flemme et trop pressé de mettre tout en marche.
Au passage, et contrairement à ce qui se passait sur ma GA-EP45-DS3R, quand j'active le bios RAID intel, mon disque système n'est pas reconnu, le bios ne le voit plus donc impossible de booter dessus, c'est SSD (un X25M 160Go). Obligé de mettre en AHCI et le raid n'est vu que par windows (et par les drivers intel rapid). Tenté de flasher en BIOS F2 au cas où : sans résultat.[/hs]
Reprenons la traduction du tuto 2e tour dans le BIOS :
Pour plus de stabilité tu peux commencer par virer (disable) :
- CPU Enhanced Halt (C1E)
- C3/C6 State Support
Éventuellement aussi :
- CPU EIST Function (gestion d'énergie intel : réduction de vcore et ratio auto en fonction de la charge)
- CPU Thermal Monitor (sécurité thermique)
Moi je préfère les garder, ça me rassure et ça chauffe moins en "idle".
Au départ (de l'OC), tu n'as qu'à augmenter le "CPU Clock ratio", genre à 38 ou 40 directement ça devrait passer sans problème.
Tu peux vérifier dans le BIOS que le CPU Vcore change tout seul et que la température cpu reste basse.
Là (4.0Ghz) j'ai fais un premier test de stabilité en démarrant windows, puis Linx, puis HyperPI et puis aussi un peu de benchs graphiques en même temps que linx pour tirer sur l'alim. J'étais content de la stabilité (les cores ne montaient pas à 60°C et le ventilo de mon mugen 2 n'allait même pas à fond).
Après j'ai monté le coef dans le bios jusqu'au plantage (la carte reboot plusieurs fois, arrêt électrique de l'alim pour calmer tout ça).
4.8 ça roule, 5.0 ça plante : on va tenter windows à 4.8.
4.8GHz donc, windows fait son difficile (plantage pendant le chargement), à 4.6 windows passe.
Petit test de stabilité (les températures et voltage en auto sont calmes, mais j'ai du vdrop, sans doute parque je n'ai pas 10^24 phases d'alim   ) mais linx fait des erreurs.
Au final pour cette ébauche d'OC, c'est stable à 4.4GHz (cores à un peu moins de 65°C sous linx)
Sur une UD7 ça devrait monter plus haut.
Pour aller plus haut je pense qu'il me faudra forcer le vcore un peu plus haut et peut-être utiliser le Load Line Calibration, sachant comme c'est indiqué par sin0822 qu'il ne faut pas aller trop haut et donc ne pas mettre le vcore très haut ET un LLC très "dur" (qui fait forcément des petits dépassements).
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:16:14
 ![[:raoul_volfoni] [:raoul_volfoni]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/raoul_volfoni.gif) H.F.R. ici Papa Tango Jarnette
AHCI ok!
Sata ok!
G.Skill RipJaws X 1600 MHz ok!
Windows 7 Intégrale 64bits SP1 ok!
24 Phase Power ok!
USB 3.0 ok!
Checklist contrôle terminé ...
Sandy Bridge 2600k paré à décoller  '  ![[:aquaterrien:2] [:aquaterrien:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/aquaterrien.gif)
 ![[:kokia:5] [:kokia:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/kokia.gif)
  w00t w00t et zak_m_c
  pour le lien je l'ai remplacé
merci aussi pour la traduction car j'ai du mal
'Au départ (de l'OC), tu n'as qu'à augmenter le "CPU Clock ratio", genre à 38 ou 40 directement ça devrait passer sans problème.
Tu peux vérifier dans le BIOS que le CPU Vcore change tout seul et que la température cpu reste basse.'
Donc en laissant le vcore en auto ?  Il serait pas plus indiqué de mettre un vcore fixe et de monter petit à petit ?
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:28:46
perso je mettrais direct le max recommandé par intel en vcore (1.35Vcore).
Ta fréquence désiré (pas trop haut quand même tu peux tabler sur 4.5Ghz avec ce vcore).
Stability test -> Si OK baisse vcore un peu.
re stability test -> etc etc.
quand ca plante ya plus assez de vcore.
M'enfin tout dépend ce que tu veux faire, perso je fait ca car je sais que 4.5 Ghz ca me suffira large.
Je cherche pas le plus haut O/C.
EDIT : sous réserve que ton refroidissement suive pour les 1.35vcore
Marsh Posté le 21-03-2011 à 07:25:37
Pas de soucis pour le vcore (en fait le VID d'intel) auto au départ, il faut le surveiller (et les autres tensions), ça devrait monter jusque 1.37V voir 1.45V grand max si tu montes très haut en tout auto.
C'est le système auto "SVID" :
| Citation : Stock-4GHz on Stock VID  |
La (les) tension c'est la 2e(discussion/explication) et 3e étape : les baisser tant que ça tient la stabilité.
Le noctua NH-U12P devrait bien refroidir.
Marsh Posté le 21-03-2011 à 15:31:59
donc pour overclocker il faut changer CPU Clock Ratio (34 x) et laisser les Turbo Ratio (1-Core) ...2, 3, 4 tel quel ?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 22:57:58
- CPU Enhanced Halt (C1E)- C3/C6 State Support
- CPU EIST Function (gestion d'énergie intel : réduction de vcore et ratio auto en fonction de la charge)- CPU Thermal Monitor (sécurité thermique)
Moi je préfère les garder, ça me rassure et ça chauffe moins en "idle".[/
  c'est contradictoire non ?
surtout que  CPU Enhanced Halt ou C1E Support (Enabled, Disabled):  cette méthode permet d'abaisser la fréquence du processeur lorsqu'il est inactif.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 07:12:28
Sans doute un peu, oui.
Les C-state c'est la succession des modes de veille, le processeur étant alors à l'arrêt.
Le CPU EIST c'est la gestion dynamique de fréquence et tension, quand le cpu est actif (pas inactif...) mais à faible charge, ça baisse.
Et je n'utilise pas la veille.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 12:59:52
CPU Clock Ratio…..[x..]
Internal CPU PLL Overvoltage…..[Auto]
Real-Time Ratio Changes In Os…..[Disabled]
Intel(R) Turbo Boost Tech. ….. [Disabled]
Turbo Ratio(1-Core)…..
Turbo Ratio(2-Core)…..
Turbo Ratio(3-Core)…..
Turbo Ratio(4-Core)…..
Turbo Power Limit(Watts)…..[Auto]
Core Current Limit(Amps)…..[Auto]
CPU Cores Enabled…..[All]
CPU Multi-Threading…..[Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)….. [Disable]
C3/C6 State Support….. [Disable]
CPU Thermal Monitor…..[Auo]
CPU EIST Function…..[Auto]
Bi-Directional PROCHOT…..[Auto]
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:27:18
Oui, c'est ce que j'ai fait pour l'instant.
Dans mon cas, pour l'instant :
CPU Clock Ratio…..[x44]
Intel(R) Turbo Boost Tech. ….. [Enable]
Turbo Ratio(1-Core)….. 38 [Auto]
Turbo Ratio(2-Core)….. 37 [Auto]
Turbo Ratio(3-Core)….. 36 [Auto]
Turbo Ratio(4-Core)….. 35 [Auto]
Mais le turbo n'est pas actif évidemment.
Comme on peut le voir le proc demande un VID de 1.3561V et n'a que 1.26V ça drop de 0.096V
nb:mon cpu-z est trop vieux (et bug sur le vcore, indiquant le VccIO).
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:58:44
  zak_m_c
 zak_m_c
j'avoue que je ne comprends pas trop cette histoire de vdrop....
sinon tu as déjà flashé ton bios ?
car moi je suis en F1 alors que sur le site gigabyte 1 seul bios disponible F2 First Realese
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:28:04
Oui j'ai flashé le bios [hs](avec l'utilitaire sous windows @bios) car j'avais un soucis avec mon ssd non reconnu quand j'activais le raid dans le bios. Dans l'espoir (déçu) que ça résoudrait le problème. J'ai trouvé une solution après : mettre le SSD sur un port sata2 après les disques en RAID, ce n'est pas grave puisque mon SSD n'est que sata2[/hs].
En fait on voit dans Core Temp que le proc envoie à la carte mère un VID de 1.3561V, celle-ci étant en [auto] sur le Vcore va essayer de fournir cette tension et donc programmer le VRM (le contrôleur qui gère les alim pour le core) à cette tension.
Comme l'ensemble (VRM+MOS+...) n'est pas parfait et comme le processeur consomme beaucoup de courant, il ne fournit 'en vrai' que 1.26V mesuré par la carte (visible avec ET6). C'est comme ça que je le comprend en tout cas.
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:54:59
moi j'ai mis le vcore en manuel à 1,15 (x38)
ça me done vid 1.3511 cpu-z 1,056v ET6 1,068
 j'aurai donc un vdrop de 0,2831 c'est énnorme non ?
Marsh Posté le 22-03-2011 à 23:40:58
Non, ton réglage manuel s'impose face au VID, donc ton Vdrop n'est que de 1.15-1.068=0.082V.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 02:37:29
| lajarnette a écrit : moi j'ai mis le vcore en manuel à 1,15 (x38)  |
ces logs renvoient de mauvaise informations ( cpu-z et ET6 relevent le vtt ), essayes plutot HWinfo32
et si tu oc par le CPU clock ratio , tu peut "disable" le change in OS et le turbo-boost
laisse les éco d'energie ( c1e eist C3 ) , ca gêne en rien l'oc ( sauf si tu veut faire du bench a +5ghz )
testes l'oc avec un linx ( si possible AVX avec librairie de win7 SP1 - 80° max ) avec memoire au taquet .
apres tu affines , occt , prime95 ect ...
Marsh Posté le 23-03-2011 à 11:46:16
  Derdak
 Derdak
j'essaierai HWinfo32
A quoi servent ces deux options ?
à laisser sur [Auto] ?
Je viens de voir que bus pseed est à 99,8 et pas 100 ça vient de quoi ? (pourtant BCLK est à 100Mhz dans le bios)
vcore bios F1 1,15v
Marsh Posté le 23-03-2011 à 13:41:46
   j'essaierai HWinfo32 A quoi servent ces deux options ? Turbo Power Limit(Watts)…..[Auto]  Internal CPU PLL Overvoltage…..[Auto] à laisser sur [Auto] ? |
TPL et CCC , c'est la limite max du TDP pour le turbo boost , il ajustera le(s) coeff(s) pour rester en dessous de cette valeur
ca ne marche que si le turbo boost est activé , tu peut laisser en (auto ) si tu oc par le CPU clock ratio
internal CPU overvoltage , à mettre sur "enable" si tu as des problemes pour monter au dessus de 4.5ghz
| lajarnette a écrit : Je viens de voir que bus speed est à 99,8 et pas 100 ça vient de quoi ? (pourtant BCLK est à 100Mhz dans le bios) |
tu peut mettre le BCLK en manuel et augmenter l'increment de 0.02 pour tomber à 100mhz
Marsh Posté le 23-03-2011 à 14:03:28
  Derdak
 Derdak
 BCLK en manuel
j'ai trouvé....
pas trouvé... c'est un chiffre entier à entrer entre 800 et 2000 donc on peu pas ajouter 0,02
Marsh Posté le 23-03-2011 à 14:11:25
bah , tu l'augmentes +2 pour tomber a 100.2 mhz , ce qui fera 100 tout rond sous windows
utilises les touches + et - , pas besoin de rentrer de valeurs
Marsh Posté le 23-03-2011 à 15:07:37
(c'est mon premier bios gigabyte j'ai du mal lol)
heu... 3,9ghz ça ne passe pas LinX (BSOD) à vcore 1,16 c'est mal parti .... (mais j'ai le HT activé donc ceci explique peut être celà)
(j'aurai peu être interêt à passer au bios F2 ?)
édit j'ai téléchargé le bios F2 (un exe)
décompréssé ça donne 3 fichiers :FLASHSPI - autoexec - P67AUD73.F2 (propriété Application Inconnue)
c'est P67AUD73.F2 qu'il faut mettre sur une clé usb pour flasher avec QFlash ?
(je suppose qu'il faut remettre en LOAD OPTIMIZED DEFAULT avant de flasher ?)
j'ai trouvé cette capture de HWinfo32 mais je ne vois pas le voltage  cpu
http://www.pcworld.fr/image/zoom/1202955/hwinfo
Marsh Posté le 23-03-2011 à 18:08:45
Quel code ton BSOD?
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
Je connais pas ta CM mais tu devrais monter tout de suite le VCCIO (QPI/VTT sur Giga je crois) à 1.1, disable le Spread Spectrum, désactiver le C1E, laisser l'EIST mais couper le Turbo.
Tu mets 1.38, tu essaies de booter à 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 etc ... quand ça boot plus, tu redescends d'un cran et tu testes la stabilité.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:07:15
cpu-z, suivant les versions, peut renvoyer le VccIO (c'est notre cas), il ne faut donc pas en tenir compte comme mesure de vcore.
core-temp renvoie bien ce qu'il dit qu'il renvoie : le VID et ce n'est pas la relecture par la carte mère du vcore.
ET6 mesure bien le vcore.
lajarnette : si ton proc. dit à 3.4GHz (en position le VID) qu'il veut un vcore de 1.2810V, il n'est pas étonnant que tu ne puisses pas l'OC en *abaissant* le vcore (en forçant une consigne à 1.15V dans le bios).
Si tu ne veux pas survolter, tu peux mettre 1.281V (ou ce qu'il y a de plus proche) en consigne dans le bios.
Oui, le fichier "P67AUD73.F2" est bien celui qui contient le bios. Ceci dit si ça marche et que tu n'as pas de besoin particulier ça ne sert pas forcément.
Et pour le BCLK, comme c'est indiqué dans le bios, c'est par pas de 0.1MHz. Donc 1002 donnera un choix à 100.2MHz et donc une mesure à 100.0MHz au lieu de 99.8MHz.
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:23:21
| gagoooo a écrit : Quel code ton BSOD?  |
  de ton aide mais je n'ai pas noté le message de l'écran bleu ...
Je crois que je vais flasher le bios en F2 (car je ne trouvé pas l'option Spread Spectrum, pas non plus sur le manuel de la carte mère...)
édit: bios flashé en F2
Marsh Posté le 24-03-2011 à 00:42:54
Pour tomber à 100 pile il faut désactiver le Spread Spectrum.
Concernant l'histoire de Vdrop il faut jouer avec la load line calibration et le passer en 1 ou 2.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 15:00:17
 Invite_Surprise
 Invite_Surprise
(PS :je n'ai pas trouvé l'option Spread Spectrum)
j'ai rajouté 0.1MHz à BCLK dans le bios et je suis à 99,9MHz avec le bios F2
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:12:13
Désolé, mais je ne connais pas ce bios Gigabyte pourtant le problème vient de l'activation du Spread Spectrum, c'est sûr.
Marsh Posté le 26-03-2011 à 20:03:18
je viens de tester Spread Spectrum   (sans rien changer d'autre) :
1- Spread Spectrum enable : windows 7 boot normalement
2- Spread Spectrum disabled : BSOD  0x1E = ajouter plus de vcore
donc je vais laisser sur enabled
QPI/VTT à 1.1 n'à pas stabilisé plus jusqu'à 4,4 Ghz
petite question : l'oc peut il différé suivant tel ou tel bios ?
Marsh Posté le 26-03-2011 à 21:56:43
ReplyMarsh Posté le 26-03-2011 à 22:45:22
oui merci zak_m_c
mais comme je viens de le dire ce n'est pas concluant dans mon cas .... (si il faut desactiver Spread Spectrum pour obtenir un BCLK tout rond mais en contre partie rajouter du vcore ça n'a pas d'interêt)
Marsh Posté le 29-03-2011 à 15:22:15
je n'ai pas réussie à faire mieux pour 4,5Ghz (ratio x45) 1,26 vcore dans le bios (F2) (je n'ai pas essayé 1,255)
CPU Clock Ratio…..[x45]
Internal CPU PLL Overvoltage…..[Enabled]
BCLK/DMI/PEG Clock Control.....[Enabled]
BCLK/DMI/PEG Frequency.....[1001]
Extrem Memory Profil XPM..... [Profile1]
System Memory Multiplier SPD.....[Auto]
Memory Frequency.....1600
Performance Enhance..... [Auto]
DRAM Timing sELECTABLE SPD.....[Auto]
Profile DDR Voltage..... [1,5V]
Profile Vtt Voltage.....[1,05v]
Load Line Calibration..... [Level1]
CPU Vcore.....[1,260v]
QPI/Vtt Voltage.....[1,05v]
PCH Core.....[Auto]
CPU PLL.....[Auto]
Internal CPU PLL Overvoltage.....[Enabled]
Marsh Posté le 29-03-2011 à 20:57:38
Ah, ok Vcore bios à 1.26V mais avec le LLC lvl1
C'est marrant d'ailleurs sur la UD4-B3 (bios F2) le LLC est différent : on l'active et on règle un écart de tension.
LLC activé c'était mieux, j'ai presque pu stabiliser à 4.5 mais je suis obligé de laisser le LLC à -0.040V. Autrement dit le vrm va coller le plus possible au VID-0.040V [puisque je laisse le bios en auto ou normal sur le vcore pour utiliser l'EIST -c'est mon choix  -] et du coup à 4.5 il me propose 1.3611V (et ET6 me mesurait 1.286) mais du coup la température monte : les cores sont montés à 73°C pour le plus chaud pour un boîtier cpu à 59-60°C.
Pour comparer à 4.4, dans les mêmes réglages de ventilation, avec un VID à 1.3561V et sans LLC, j'ai une mesure à 1.260V et des température à 64°C core max et 53°C de boîtier cpu.
Je pense que ça serait stable avec le LLC à 0.000 mais au prix d'une tension encore plus haute avec la chauffe qui correspondrait.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 23:14:06
| zak_m_c a écrit : Ah, ok Vcore bios à 1.26V mais avec le LLC lvl1  |
  zak_m_c
 zak_m_c
l'EIST c'est bien pour que la fréquence change en fonction de la demande du CPU ?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 23:28:39
 lajarnette
 lajarnette
Fréquence et tension.
Dans ton cas fréquence seulement puisque tu forces le vcore en manuel via le bios.
A basse charge, mon cpu passe à 1.6G voir moins et 0.972V mesuré et mon ventirad en pwm passe de 1400tr/min à 140 pour un boitier de cpu à 29°C.
Evidemment, je le sais bien, c'est une source d'instabilité
Marsh Posté le 31-03-2011 à 15:53:25
 zak_m_c
 zak_m_c
ah ok je comprends....
Marsh Posté le 04-04-2011 à 16:31:32
DRAM Voltage: 1,5v - QPI/VTT 1,05v - 1865 Mhz - 9-9-9-28 2T
 ![[:fatidik972] [:fatidik972]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fatidik972.gif) trop forte !
  trop forte !
mais pas de chance AIDA64 ne marque pas le modèle de ma carte mère grrrr!
Marsh Posté le 20-03-2011 à 01:04:09
Voilà j'ai monté ma configuration :
Gigabyte P67A-UD7-B3 - i7 2600K - G.Skill 2x 4096 Mo - Ddr3-1600 - 8-8-8-24 - Ripjaws X - F3-12800CL8D-8GBXM
Windows 7 Intégrale 64 bits SP1 - Bios F1 (flashé en F2)
j'aurai certainement besoin d'aide bientôt (quand j'aurai plus de temps) pour mon overclocking
merci d'avance, tous les personnes sympathiques seront bienvenu
[Topic Unique] Gigabyte - Cartes mères P67 et H67 (S1155/Sandy Bridge)Recherche (by noobzed):
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9536_1.htm
Le club officiel Gigabyte P67A-UD7
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=263598
Guide d'overclocking made in XtremSystem avec SandyBridge et Gigabyte P67A-UD7
Gigabyte Sandy Bridge Overclocking Guide
http://www.scribd.com/doc/46598840 [...] king-Guide
The OverClockers BSOD code list
http://www.xtremesystems.org/forum [...] -code-list
[Topic Unique] Processeurs Intel Sandy / Ivy Bridge (32nm 2011 / 22nm)Recherche :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3609_1.htm (by super_newbie_pro)
[Topic Unique]Overclocking Sandy Bridge 1155Recherche :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm (by subar)
[TOPIC Unique]: RAM: DDR3 sur CM P67 et H67 ( S1155/Sandy Bridge )Recherche :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1149_1.htm (by pop_pop)
GIGABYTE GA-P67A-UD7 Review Featuring 6Gb/s RAID/USB3 Testing
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=267847
Latest Overclocking Programs, System Info, Benchmarking, & Stability Tools
http://forums.tweaktown.com/gigaby [...] tools.html
Garantie Gigabyte 5 ans !
http://donnees.gigabyte.fr/5Garantie/5W-Garantie.php
Présentation vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=Ghqmh9y3AYU
full waterblock UD7-P67
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] ickel.html
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] 820377.pdf
GIGABYTE Latest BIOS
http://forums.tweaktown.com/gigaby [...] -bios.html
GIGABYTE Tous les bios (même bêta)
http://ussr.hwbot.org/forum/showthread.php?t=15952
Comment mettre son BIOS à jour ?
@BIOS ou Q-Flash : les méthodes en images
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=6174.0
Debug LED Code List-PDF
http://download.jetway.com.tw/down [...] T-LIST.pdf
La carte mère:
La Ram:
Message édité par lajarnette le 24-08-2011 à 23:36:04
Achats/Ventes / Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
