Overcloker un xp 1900+ sur asus a7v333 ??? si quelqu'un peut m'aider - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2003 à 20:15:20
ma carte mere est une ASUS A7V333
la mise a jour du bios peut changer bcp de chose ? ou c juste pour le JUMPERLESS ? est ce que celui ci est fréquement utilisé !
En tt cas merci de tinteressé a mon topic !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 21:05:13
flash ton BIOS,tu te trimbal un BIOS de l'anée passez la,en + tu gagnera 10°c sur ton proco (je parie ke ton BIOS est inferieur au 1011)
g une Asus A7V 333 RAID,dessus un XP2100+ ke je fait tourner a 1858Mhz (grosse chaleur en ce moment,il ne veut pas tenir + haut )
officielement,l'Asus A7V333 rev. 1.x peut faire tourner des XP 2400+ ,et la rev. 2.0 tout les XP
Marsh Posté le 13-06-2003 à 23:45:59
nko a écrit : et officieusement? |
officieusement: certain ont mis des XP Barton 2500+ (fsb 166Mhz) k'ils ont OC au max
mais vue une des particulariter de A7V333,je ne pense pas ke cela soit tres interessant de foutre un XP a FSB 166 dessus
en effet,cette mobo donne les memme perf a 133Mhz k'a 166Mhz pour une frequence proco identique
Marsh Posté le 14-06-2003 à 15:35:22
ba le pb est pas la mais si on veu foutre une 3000+ sur une rev 1.04 ca peu etre interessant
Marsh Posté le 14-06-2003 à 15:50:25
nko a écrit : ba le pb est pas la mais si on veu foutre une 3000+ sur une rev 1.04 ca peu etre interessant |
bof
si le blem du FSB est réelle (et Marc de Hfr la testé et constatée),ton 3000+ sera aussi peformant k'un 2300+ barton sur une autre mobo (si ce model existai bien sur)
perso je prefererai me prendre un XP 2500+ barton et une mobo Abit NF7
XP3000+ = - de 300?
XP2500+ + NF7 = - de 200?
et je ne parle memme pas des possibiliter d'OC
Marsh Posté le 14-06-2003 à 20:55:52
RE-Salut !
Merci pour vos conseil
Mais avant une derniere petitequestion si c possible!
J'aimerai savoir : si je met une version de mon BIOS ( la dernière )est ce qu'il y a des cahnce que je puisse améloirer les posibilités d'overclokage ? Et si la gestion avec le nouveua bios pourrai permettre de reduire l'augmentation de chaleur du CPU ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 15-06-2003 à 00:51:24
Grungeof94 a écrit : RE-Salut ! |
pour la chaleur,cela depend de ton BIOS actuel,si c un BIOS inferieur au 1011,alors ton BIOS indique +10°c par apport a la réalitée
pour l'OC,c assez semblable d'un BIOS a l'autre,il me semble (mais suis pas sur) ke le 1014 est le meilleur
Marsh Posté le 15-06-2003 à 00:55:01
Jai mis la dernier version de mon bios ( soit la 1017 ) et c vrai j'ai gangé en degres !!
En ce qui concerne l'OC pourrai tu me donner des info sur le pont L1 et me dire si pour l'OC il faut jongler entre les switch et le bios ? ou juste les switch ? ou juste le bios ?
En tt cas merci pour l'info du bios !!
et merci de repondre si souvent !
Merci a tous !
Marsh Posté le 15-06-2003 à 01:35:12
Grungeof94 a écrit : Jai mis la dernier version de mon bios ( soit la 1017 ) et c vrai j'ai gangé en degres !! |
moi j'utillise le BIOS pour des question de faciliter (mes L1 ne sont pas reliez et g la flemme de le faire )
mais g put lire ci et la ke la carte etai + stable en utillisant les jumper
Marsh Posté le 13-06-2003 à 18:13:44
Salut a tous ! Après m'etre apercu que mon proco chauffer bcp ( 71 °C ) en temp normal je me suis dit que j'allais passer au W C ! en meme temps je me demande comment overcloker mon processeur au dela de la limite carte mere qui est de 1800 mhz ( XP 1900 + à 1600 mhz ) Si quelqu'un à la solution ou connait cette carte mere si il voulais bien m'aidait ca serai sympa de sa part !
J'ai entendu parler du pont L1 sur les proco AMD donc j'aimerai en savoir plus !!
Merci d'avance !
