Aide oveclocking E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2008 à 15:00:52
Guide sur l'overclocking
Lis tout ça, ensuite viens poser des questions si tu ne comprends pas certaines choses...
Bonne lecture
Marsh Posté le 14-11-2008 à 00:07:09
Bon je viens de lire cet article qui est super interessant, et donc je viens de tester l'overclocking, j'ai réussi à faire monter le fsb jusqu'à 400mhz mais à 420 le pc ne boot pas et revient à 333mhz, j'ai vu qu'il fallait augmenter le voltage à force d'augmenter le fsb mais je ne sais où faut l'augmenter.
Aidez moi svp???
Marsh Posté le 14-11-2008 à 01:42:01
En fait je crois que je viens de trouver, ça doit venir de ma ram qui est bloquer à 400mhz et je voulais savoir occt me met que j'ai une erreur code4 au bout d'une minute, ça correspond à quoi?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 09:03:16
Systeme instable, il faut que tu augmente le Vcore, 1.1v pour 3.6Ghz c'est pas donné à tous les 8400, surtout C0.
Par exemple le miens pour 3.6 il faut 1.24v...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:48:45
As-tu désactivé EIST ?? Par ce que je vois que ton coefficient est à 6 en IDLE ?? Fixer la fréquence de ton port PCI-Express ?
En gros désactive tous les paramètres du bios qui sont utilisé pour faire de l'économie d'énergie...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 11:01:43
les options d'éco (eist, C1E) ne le bloquerons pas pour la monté en fréquence... A moins de taper dans des (très) gros o/c...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 11:04:15
ReplyMarsh Posté le 14-11-2008 à 11:07:05
c'est étonnant, j'ai jamais eu le cas... c'est toujours resté activé chez moi et chez mes potes. Ca dépend peut-être des CM...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 11:08:45
Sans doute...
Enfin bref pour qu'il soit sûr de son OC, je lui conseille de désactivé malgré tout ces paramètres quitte à les remettre lorsque son OC est validé...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 14:31:47
Merci pour vos réponses mais je suis débutant et je ne sais pas où on augmente le vcore et désactiver EIST, pouvez vous m'aidez svp???
Marsh Posté le 15-11-2008 à 03:02:06
| obiwan79370 a écrit : Merci pour vos réponses mais je suis débutant et je ne sais pas où on augmente le vcore et désactiver EIST, pouvez vous m'aidez svp??? |
a mon avis gigabyte c'est comme asus il fournissent des modes d'emplois avec le matos ou alors c'est téléchargeable sur le site constructeur et toutes les fonctions et comment les régler y sont expliquées ;vu les questions que tu poses t'as meme pas du regarder
il faut connaitre un minimum sont matos ,tout ne peut pas tomber tout cuit
c'est po méchant hein!!!!!
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:48:19
tu peux aller voir sur overclocking master il y a un tres bon tuto
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:54:06
 avec ta mobal ton e8400 tu doit pouvoir le faire monter facile a 4.1 ,mais vu que tu debute vas y petit a petit et surtout pige comment marche ton bios sa peut aider, puis quant ca commencera a chauffer achete un rad
Marsh Posté le 13-11-2008 à 14:54:55
Slt à tous,
donc voilà j'ai décider de me mettre dans l'overclocking donc j'ai besoin de votre aide car jen'y connait pas grand chose.
En fait je voudrai augmenter la fréquence de mon processeur donc si quelqu'un pouvait me donnes quelques info pour savoir comment on fait ça serait cool.
Donc voilà mon système:
processeur: c2d E8400 avec son ventilo d'origine
carte mère: Gigabyte P35C-DSR
mémoire: 2 Barrettes GEIL DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go
J'attend vos réponses merci.
PS: J'oubliai, jusqu'à combien je peu monter le processeur sachant que j'ai le ventilo d'origine?
