Aide pour un premier watercooling
Aide pour un premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2008 à 19:49:40
Voila déjà quelques temps que l’idée de me mettre au watercooling me trotte derrière la tête. Après avoir fait plusieurs recherches sur  le net et avec l’aide d’un collègue faisant déjà du watercooling, nous avons commencé à choisir des composants, mais le problème est au niveau de mes cartes graphiques…  Je ne sais pas quoi prendre comme waterblocks étant donné que je veux faire du HPDC et qu’aucun waterblock HPDC pour HD4850 n’est sortie.
Ma config :
CM: Gigabyte X48-DS5
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600
CG: Crossfire HD4850 512 Mo Power Color
Boitier:  Cooler Master Cosmos S
Watercooling :
Radiateur: 360 (Marque non choisi)
Ventilateur:3 Noctua NF-P12  1300
Pompe:Laing DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi
WB CPU: Alphacool NexXxos X2 PLUS HIGHFLOW
Liquide: Feser One Cooling
Tuyaux: Innovatek souple transparent 8/10
Il est possible que certains composants ne conviennent pas trop, du coup je fais appel à votre aide pour éviter de faire une bêtise.  Je compte intégrer l’intégralité du watercooling dans mon boitier mais pour l’instant ce qui me pose le plus de problème c’est quels waterblocks choisir pour mon CF HD4850, et comment les branchers… en série avec le CPU ou en parallèle ?
Pour l'instant je ne compte refroidir que le CPU et les CG.
Merci d’avoir pris la penne de lire mon post.
Message édité par thedoctormay le 10-11-2008 à 20:00:43
Marsh Posté le 11-11-2008 à 08:19:58
En série
Et tu mets ce bloc là ;) qui est celui ayant le plus de perte de charge
http://www.aquatuning.de/product_i [...] -4850.html
Sinon le reste c'est du tout bon
Message édité par Cubensia le 11-11-2008 à 08:20:12
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 11-11-2008 à 13:15:00
Merci pour ces informations.
Par contre, il y a un petit truc qui me chagrine... ce waterblock est t'il compatible avec du crossfire?
Au début je pensais prendre un XSPC car je me suis dit qu'il serait plus facile à intégrer mais si celui la s'intègre sans trop de problème, pourquoi pas.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 14:22:50
pour faire du crossfire avec ce waterblock gpu il faut acheter un connecteur spécial comme celui ci : http://www.aquatuning.de/product_i [...] apter.html
plusieurs version existe de taille différente selon l'espacement entre tes port pci-x.
Sinon tu a la version LT du même waterblock (version en acetal) qui possède directement 2entrée/sortie de chaque coté afin de faire du crossfire.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 03:03:03
Désolé de répondre si tardivement mais j'ai été très occupé ces derniers temps.
Je viens d'allé voir la version LT sur le site Doc micro, et il y a écrit en gros que ce waterblock ne permet pas le crossfire. Est ce une erreur de leur part ou faut-il acheter un adaptateur exprès pour relier les deux cartes? Après, y a t-il un réelle différence de performance entre la version normale et la version LT ?
