OC i5 2500k [AIDE] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2011 à 17:33:39
Désactive l'overvoltage pll tant que tu n'en a pas besoin (tant que ca boot quoi)
Réactive le spread spectrum et toutes les eco d'énergie ca sert a rien de les désactiver
Marsh Posté le 04-11-2011 à 17:54:52
Hum, le spread spectrum, je suppose que c'est l'etalage de spectre, par contre le reste, je vois pas ce dont tu parle
EDIT Overvoltage PLL j'ai trouver pardon xD
Marsh Posté le 04-11-2011 à 18:45:15
rapport C3 et C6 du cpu tu peux laisser activé (enfin j'y ai jamais touché)
J'ai laissé mon bios en anglais, car la plupart des tuto sont en anglais et ils nont pas tout traduit voir c'est encore moins compréhensible qu'en anglais
Marsh Posté le 04-11-2011 à 19:05:56
ouki, j'avou que certaisn therme en francais font peur
Je viens de me rechopper un BSOD 124, j'ai réup le Vcore a 1.315, on verra si sa tiens.
Je vais faire les modifs C3/C6, merci
EDIT : Test avec IntelBurnTest donne une Erreur, j'ai up a 1.32, plus d'erreur, on verra sur la durée ![]()
Marsh Posté le 04-11-2011 à 21:49:39
drizzt06, peux tu me dire quelles sont tes températures avec le
Materhorn ?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 11:00:20
J'ai aussi fait un oc à 4.5ghz avec un 1.325v bios, puis retour à F stock:
le benchmark de Dirt3 est quasi identique à 4.5ghz qu' à fréquence stock 3.3-3.7
Marsh Posté le 05-11-2011 à 12:45:40
J'ai pas tout compris, mais apparement c'est plutôt positif comme avis xD
Marsh Posté le 05-11-2011 à 13:33:11
Pas vraiment puisqu'il dit que c'est inutile ![]()
Marsh Posté le 10-11-2011 à 00:01:39
Bonjour à tous..
J'aimerais connaitre quelques bases pour OC l'i5 2500K.
Sur la carte mère j'ai cru comprendre que "normalement" la mémoire des barrettes pour ces proco est réglé sur du 1333. En fait j'aimerais savoir comment faire pour faire tourner la DDR-3 1600 à 200hz nativement (et non en 1333=166 Hz)
Cela ce fait-il automatiquement ou faut bidouiller le bios?
De plus qd on fait tourner la 1600 à sa vitesse native cela implique t-il l'OC du proc?
En fait j'aimerais savoir comment OC l'I5 pour que les 4 cores tournent toujours à 2,5 Gz (ou 3,3) qd je suis sur le bureau sans variations, et surtout qu'il se mettent à 4,2 Gz sans variations qd je suis en burn avec la mémoire tournant à sa vitesse native..
Marsh Posté le 04-11-2011 à 15:27:54
Bonjour a tous,
Je suis actuellement entrain d'OC mon i5 2500k, j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait validé mes réglages, étant donné que j'ai fait sa en suivant un Tutorial, je ne pense pas avoir fait de grosse erreurs, vu que c'est relativement stable sous OCCT / 3Heures.
Je n'est eu qu'un Bleu Screen 124 donc QPI/VTT trop faible, mais je ne vois pas ce a quoi sa correspond. Apparement cette erreur sous SB correspond au Vcore trop faible, j'ai donc +1 ce dernier.
Configuration :
-I5 2500k
-Asus Maximus IV Gen-z
-4Go ddr3 1600 Adata Cas 9
-Alim OCZ 650W Bronze
-MSI 560TI
-Ventirad Materhorn
Merci a vous.
MODIFICATION APPORTÉES AU SCREEN :
Vcore 1.315
Internal PLL Overvoltage : Désactivé
Etalage de Spectre CPU : Activé
C3 et C6 activé
Voici quelques screen du BIos :
Message édité par drizzt06 le 04-11-2011 à 19:06:39
