[AIDE] OC I5 2500K + GA P67 UD5 B3
OC I5 2500K + GA P67 UD5 B3 [AIDE] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:31:04
Bonjour, serait-il possible d'avoir un peu d'aide, d'avis sur l'OC de mon pross:
Composant:
  • PROSS: i5 2500k
  • CM: Gigabyte P67A UD5 B3 bios AWARD F7 (à jour)
  • RAM: DDR3 G.Skill Ripjaws X Series 2 x 4 Go - PC17000 ( 2133 Mhz ) - CL9-11-9-28 - 1.65V -F3-17000CL9D-8GBXLD
  • CG:: SLi 2 x Gigabyte GTX 460 OC 1G (N460OC1G)
  • ALIM: OCZ Technology Z-Series Gold 850W Modulaire - 80Plus GOLD
Bon j'ai un peu commencé:
  • Fixé les tensions de base
  • Fixé coef à 40 et BCLK à 100.5 (4.0 GHhz donc pour l'instant stable sous tension de base voir screen)
  • Enlevé le turbo boost
  • Passé la RAM en 1866Mhz car elle était à 1600Mhz de base
Alors maintenant les questions...:
*RAM
  • 1 - Comment mettre la RAM en 2133Mhz je crois qu'il faut 1.65V de tension, je sais sous changer la fréquence (SPD multiplier) mais pas la tension (est-ce dangereux)?
  • 2 - Dois-je passer en profile XMP? Performance enhance et DRAM timing en EXTREME (a la place de TURBO)?
*CPU
  • 3 - A combien est le coef moyen pour OC stable du I5 2500K? (refroidissement SEIDON 120V)
  • 4 - Range de l'augmentation du coef pour un OC "pas à pas" ?
  • 5 - Quelles sont les tensions à monter ou à baisser pour stabiliser l'OC "pas à pas" ?
  • 6 - Limites de tensions et de température acceptables ?
Bon pour un maximum d'aide j'ai fait des screen, je suis à votre écoute, je débute en OC, mais je suis pas novice en informatique donc je devrait arriver à vous suivre, merci à ceux qui prendront le temps de m'initier ;)
Acces photo https://plus.google.com/photos/1053 [...] 3921603377
Message édité par lowlivier le 23-01-2015 à 15:41:23
Marsh Posté le 23-01-2015 à 19:35:21
up ;)
Marsh Posté le 23-01-2015 à 21:03:44
:pt1cable:
Marsh Posté le 24-01-2015 à 15:38:08
UP s'il vous plait ... personne ?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 17:00:11
Bon donc je me suis lancé alors 4.5Ghz pour un vcore a 1.37v et pll à 1.08 est ce beaucoup comme tension??
cpu T° 22 repos 58° en charge, core 0, 1, 2, et 3 entre 60 et 68° en charge est ce beaucoup ?
merci pour votre attention ...
Marsh Posté le 28-01-2015 à 11:17:36
UP .....
Est-ce que pour 4.5Ghz un vcore a 1.37v et pll à 1.08 c'est beaucoup comme tension??
Marsh Posté le 28-01-2015 à 19:35:50
Pour te donné un ordre d'idée sur le vcore.
http://www.hardware.fr/myocdb.com/ [...] =1&ordre=2
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 28-01-2015 à 21:21:47
ok faut que je comprenne un peu comment ça marche le lien mais je trouve un 4.8Ghz à un vcore de 1.4v sur une asus p67, donc moi pour 4.5ghz avoir un vcore de 1.37v ça serait pas déconnant si je comprend bien je suis pas mal, surtout que c'est stable
merci beaucoup Juan1972
Marsh Posté le 28-01-2015 à 21:35:32
Test en voyant ton vcore à la baisse si ce n'est pas encore fait.
