Fx 9590 très instable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2014 à 16:42:28
bonjour
teste avec une seule ram , et ton bios est'il le dernier , chez un de mes neveux même cpu et carte mère mais ton alim me semble un peu lègère le cpu a lui seul fait 200W mais déjà vu qu'il monte a 250W
j'ai assemblé avec une 850W
Marsh Posté le 22-08-2014 à 17:00:01
Faudrait que je trouve un autre alim pour voir, mais je comptais passer au sli de toute façon donc je vais y passer dans tout les cas.
Bon je vais sur HFR que quand je bosse, je donnerais des news Lundi
Merci pour la réponse.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 22:24:10
Edit .
Je disait que je pense aussi que l'alim est trop basse . la mobo dois bien avoir 8 et 4 cpu sans sa sa sera instable . c'est modification de la cvf avec de plus grosse alim cpu fais a la sortie du 9590 .
Marsh Posté le 23-08-2014 à 07:21:46
| neolord a écrit : je oense l'alim est aussi basse pour un fx 8350 et la memele mobo il utilise 170w |
Toujours aussi incompréhensible, fais un effort quand même.
De bon matin c'est hard
Marsh Posté le 23-08-2014 à 07:43:31
Désolé je vais edit j'ai pas fais atention .
Marsh Posté le 23-08-2014 à 18:08:50
ReplyMarsh Posté le 23-08-2014 à 18:25:29
| eduenss a écrit : http://reho.st/self/2a764fd797ffc9 [...] d56112.png |
Si l’option load line calibration n'est pas activée, fais le ![]()
Marsh Posté le 24-08-2014 à 15:41:50
| juan1972 a écrit : |
Bon, avec le LLC (75%), mon pc s'éteint après 20sec d'OCCT.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:41:13
Avec le LLC à 75%, en charge ton vcore est a combien ?
Ton pc s'eteint sans rien ? Pouf sa s’arrête ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 18:32:01
Mon pc s'éteint dès que je lance OCCT.
Y'a pas comme un problème?
J'ai mis à jour mon bios, j'ai réussi à avoir un truc mieux, à 4.7 ghz ça reste stable.
à 4.8 OCCT trouve une erreur.
Marsh Posté le 25-08-2014 à 20:14:59
Si ton pc s'éteint sans rien, sa m’étonnerai que le proc soit coupable. S'il manquait de tension, ou si la ram ne tenait pas la fréquence tu aurais un bluescreen, un freeze ou reboot.
Apres faut vérifier les température aussi, et j'ai du mal à croire que ça vienne de l'alim mais bon. Pour te dire j'ai le même proc mais a 5Ghz avec 1.5 en vcore, une 7870XT avec une alim 730W + WC et aucun soucis.
Et comme l'OC est incertain, ton proc peut demander 1.4 pour 4.8Ghz, mais il peut très bien demander 1.45. Sur ton screen je trouve le vcore bas, et on voit que sa baisse en load ; tu avait le LLC a 75 ?
Marsh Posté le 25-08-2014 à 23:28:19
| eduenss a écrit : Mon pc s'éteint dès que je lance OCCT. |
Marsh Posté le 26-08-2014 à 09:17:22
| skyzo-apple a écrit : Si ton pc s'éteint sans rien, sa m’étonnerai que le proc soit coupable. S'il manquait de tension, ou si la ram ne tenait pas la fréquence tu aurais un bluescreen, un freeze ou reboot. |
Non ce n'est pas un problème de température (il doit être à 50° quand il plante), et il ne s’éteint que quand je lance le test occt (en moins de 20sec).
Non il n'y a pas le LLC ici, puisque si je met le LLC à 75 ben comme expliqué, il s'éteint
Pour la ram c'est bon, je les ai remises et fait un memtest, c'est ok dans cpu-z.
Bon j'ai un truc stable à 4.7 atm, je vais garder ça pour le moment, je vais passer au sli, donc j'aurais une nouvelle alim on verra à ce moment là pour essayer de oc un peu
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:56:47
Salut, c'est tout simple, il te faut configurer les Timmings, la Fréquence et le Voltage de ta mémoire...
Il y a des Topics pour ça et j'ai moi même posté des données concernant la GSkill
Les FX's (Séries 8xxx & 9xxx) demandent de parfaits réglages de la mémoire :
Marsh Posté le 12-09-2014 à 10:10:12
ReplyMarsh Posté le 12-09-2014 à 10:13:31
| eduenss a écrit : Ben je suis en 7-8-7-24 à 1600Mhz pour 1.65v. |
Par Mp ça te dit de l'aide?
PS: une fois fini, on postera le tout sur le Topic pour que tout le monde voit
Marsh Posté le 08-12-2014 à 14:11:45
moi aussi j'aurais besoin d'aide, je vai patienter en attendant la suite du topic.
mon probleme c'est que j'ai des freeze un peu n’importe quand, et surtout quand le pc est inactif, de ce que j'ai pu voir, on es pas les seuls avec ce processeur c'est compliquer.
pour ma part je suis sur windows 7 64bit , carte mere gigabyte 970AD-3
et donc proc fx 9590.
en tout cas krisvonsiksteen tu as l'air d'avoir la solution au bout de ton clavier je suis impatient d'avoir la suite.
hesite pas a me pv pour me donner les noms des logiciels que je dois dl afin de te fournir les bonnes info ^^
Marsh Posté le 08-12-2014 à 18:22:07
bonsoir
je sait pas mais mon neveu ne se plaint pas de freeze du FX 9590 il est sur une crossair Z dernier bios ( ai du placé un phenom pour le flash )
et 16g gskill 2666 dessus et un cross de 7950 dessus alim 1000w gold enermax
win7 pro 64b
Marsh Posté le 08-12-2014 à 18:28:46
| street mobo a écrit : bonsoir |
MDR!!!
16Go de DDR3 Gskill 2666Mhz??
XDD c'est totalement normal, les FX ne supportent pas plus de 2133Mhz bien réglés et surtout qu'il est très rare d'en voir avec plus de 8Go
Normalement, c'est 16Go de DDR3 en 1600Mhz maximum pour une plateforme avec un FX ou sinon 8Go de DDR3 en 2133Mhz(au dessus de 8Go, il faut bien gérer et connaître ta Mémoire et la régler comme il faut)
Marsh Posté le 08-12-2014 à 18:42:33
j'ai mis ce que j'avais et elles sont bien prises par l'ensemble FX et crossair , asus donne jusque 2400 mais elles sont reconnues
et le 990FX ne bronche pas
c'est comme intel ils disent 2133 et pourtant on sort des 3300 et 3400 qui sont bien geré par le dernier CPU
Marsh Posté le 08-12-2014 à 18:50:13
Salut un ami un quasiment la meme config que toi avec une gtx770 et sa passe limite avec 750watt du coup la deuxieme 770 dort sur l etagere lol
Oc le fx c est tout un art, ce n est pas seulement je pousse le coef multiplicateur et le vcore pour que sa ne freeze pas...avec mon fx8320e a 24*200 soit 4.8 avec vcore au maxxx sa freeze tout le temps,pareil avec 23*200 parcontre en touchant le bus je tiens 22*215 soit 4730 stable avec 1.344 de vcore cool n quiet activé il redescent en frequence avec 0.988 de vcore car sinon sa chauffe pas mal
Marsh Posté le 08-12-2014 à 18:52:55
| street mobo a écrit : j'ai mis ce que j'avais et elles sont bien prises par l'ensemble FX et crossair , asus donne jusque 2400 mais elles sont reconnues |
Il ne suffit pas de regarder ça lol, entre un Intel et un FX la différence est très large!
Il faut savoir régler sa mémoire pour pouvoir atteindre une telle fréquence avec 16Go de DDR3 et ce, même avec 8Go pour ne pas avoir le moindre problème!
Chez Intel, il y a largement moins de contrainte, donc la comparaison est inutile
Marsh Posté le 08-12-2014 à 18:58:02
je ne compare pas je collectionne le materiel et ne me suis pas limité a du intel dans ma collection dernier en date une asus FM2 ranger du cote de chez amd mais cela ne se bouscule pas comme chez intel avec les series X99 je suis a 6 cartes X99 et 9 cpu en chemin
j'attend les dual cpu rog et evga en C612
je suis pas un jeune non plus ,..... je suis déjà grand père
Marsh Posté le 08-12-2014 à 19:04:25
| street mobo a écrit : je ne compare pas je collectionne le materiel et ne me suis pas limité a du intel dans ma collection dernier en date une asus FM2 ranger du cote de chez amd mais cela ne se bouscule pas comme chez intel avec les series X99 je suis a 6 cartes X99 et 9 cpu en chemin |
Ok, cela n'a pas le moindre rapport avec l'âge, mais dans ce que j'explique, il faut simplement prendre en compte des paramètres importants, :
Un Amd FX8xxx ne prend pas en compte 16Go de DDR3 à une Fréquence au dessus de 1600Mhz (sur le papier).
Un Amd FX8xxx ne prend pas en compte 8Go de DDR3 à une Fréquence au dessus de 1866Mhz (sur le papier).
Un Amd FX9xxx ne prend pas en compte 16Go de DDR3 à une Fréquence au dessus de 1866Mhz (sur le papier).
Un Amd FX9xxx ne prend pas en compte 8Go de DDR3 à une Fréquence au dessus de 2133Mhz (sur le papier).
L'ASUS Crosshair V Formula-z prend en charge 32Go de DDR3 à une Fréquence Maximum de 2400Mhz(encore une fois, sur le papier).
Dans la réalité, il suffit de gérer le Timmings de celle-ci pour pouvoir atteindre plus de 2133Mhz en Fréquence. Chaque processeur est différent et c'es pourquoi j'ai précisé "Sur le papier"... Il y a aussi à prendre en compte le souci du North Bridge et là c'est encore une fois suivant le sample du CPU et suivant la Carte Mère qu'il faut voir.
Ce sont des réglages que j'ai envoyé précédemment en Tableau (Concernant la Mémoire Gskill en question) sur le Topic
PS: je veux juste aider, sinon il y a un Énorme Topic concernant la Série FX de chez Amd
Marsh Posté le 08-12-2014 à 20:35:23
je comprend
il faut un ensemble bien homogene je l'ai vu sur intel avec les kit 2400 qui devaient attendre des mise ajour bios pour passé correctement dans les spécifications
et je rappel que j'ai mis ce que j'avais sous la main sans prétention aucune ,
sinon habituellement je passe a des configs bien reglées avec composants compatible entre eux ( cela me rappelle mon pc certifié vista qui ne plante jamais mais bon certifié pas seulement supporté d'ou les bugs chez plein de gens )
Marsh Posté le 09-12-2014 à 19:03:26
re bonjour, il est fort probable qu'on ai pas vu mon premier message.
j'essaye de déchiffrer touuutes les infos données sur ce topic et les autres et sur les autres forum.
Mais j'aurais quand même besoin de quelqu'un qui veut bien m'aider a comprendre les bases si possible en pv.
je rappelle mon problème, freeze au démarrage (et un peut quand ca lui chante) avec AMD FX9590.
win 7 64bits
cm gigabyte 970AD-3
8 giga de ram (je sais que j'ai des timing a régler mais.........j'ai pas les connaissances encore)
alim corsair 700
core temp m'affiche 5° dans le CPU
j'ai trifouiller mon bios pour trouver ou se trouve le "Vcore" et le "North Bridge" mais je sais pas ce que c'est ni a quoi sa correspond.
mon pc je l'ai monter moi meme mais je n'ai jamais eu de probleme de proc, mon ancien phenom 2 marchait tres bien donc la je decouvre.
de l'aide s'il vous plais de l'aide de l'aide lol
Marsh Posté le 09-12-2014 à 19:20:12
@ikki18 => tendu sur ta CM un FX9590, elle n'a que 4 phases d'alim pour le proc. Peut être la le problème ?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 19:33:04
merci skyzo-apple , je suis en paralelle sur le forum de gigabyte où personne ne me repond.
les fases d'alim je ne vois meme pas ou c'est sur la description de ma carte mere.....(je me sent nul des fois je te jure)
le probleme c'est qu'il est préciser que ma carte mère est censée prendre en charge les proc de generation FX (d'apres la fiche technique)
mais en effets si je regarde la compatibilité des processeurs
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=3908
le seul proc qui n'est pas indiquer est le mien, une contradiction pareille est elle possible?
dois je tenter un flashage du bios?
puis je contourner le probleme ou suis je obliger d' investir dans une nouvelle carte mere?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:35:56
| ikki18 a écrit : merci skyzo-apple , je suis en paralelle sur le forum de gigabyte où personne ne me repond. |
Les deux seules Cartes Mères conseillées pour un FX 8XXX ou un FX 9XXX sont l'Asus SABERTOOTH 990FX R2.0 et l'Assus Crosshair V Formula-Z qui possèdent un Chipset 990FX et suffisamment de phases d'alimentations pour un FX.
Cordialement
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:40:20
non mais toi krisvonsiksteen j'ai envi de t'aimer lol
a chaque foie que tu parles c'est clair et precis.
merci beaucoup!
Marsh Posté le 09-12-2014 à 20:46:18
| ikki18 a écrit : non mais toi krisvonsiksteen j'ai envi de t'aimer lol |
De rien, je me mets un peu à ta place pour éviter de t'embrouiller et de façon à ce que tu sache le pourquoi du comment le plus simplement possible et le plus vite possible sans te troller car je sais ce que c'est que de galérer.
PS : Je suis vraiment désolé, je n'avais pas vu tous tes Posts !!
Cordialement
Marsh Posté le 13-12-2014 à 01:01:11
pour l'instant j'ai fais une simple mise a jour du bios (comme conseiller en ROUGE sur la page officielle du site........)
ca passe
je ne le pousse pas encore ma config est pas complete (mon ventillo zalman 7x led risque de galerer) et fodra aussi une meilleure carte graphique pour etre tranquille.
je reviendrais donner suite a ce moment la ^^!
Marsh Posté le 20-12-2014 à 11:37:23
alors meme avec la mise a jour du bios ca ne passe pas, jai retirer le proc, je me penche vers la sebertooth mais sur la fiche technique je vois qu'elle ne supporte que les proc a 140w max.... (le FX 9590 est afficher a 220w)
je vais aller chez grosbill pour des renseignements a ce sujet afin de savoir quelle carte mère est la mieux au final.
Marsh Posté le 20-12-2014 à 16:42:22
| krisvonsiksteen a écrit : |
Marsh Posté le 21-12-2014 à 10:16:12
Comme dis plus haut, ya ces 2 cartes meres, sinon apres tu peux toujours esayer avec des CM avec un maximum de phases d'alimentation.
J'ai actuellement une formula 4 crosshair pour le 9590, et je vais passer les phases sous eaux car sa chauffe pas mal. De toute facon, avec une tdp annonce de 220W, je ne pense pas que les cartes meres aiment vraiment ça dans le temps ![]()
Marsh Posté le 22-12-2014 à 18:38:14
Tu peux ajouter l'Asrock Extreme9
Marsh Posté le 22-08-2014 à 10:40:09
Voici ma config:
-Crosshair v formula z
-fx9590
-4x2Go gskills ripjaws 1600Mhz 7-8-7-24
-alim antec 650w
-670 gtx
La fréquence de mon CPU oscille entre 4400 et 5100 je dirais, j'ai parfois des BSOD (je vous direz plus si je retombe dessus
Alors voilà ce que j'ai changé dans mon bios pour le moment:
Turbo désactivé, donc j'ai normalement 4700Mhz tout le temps.
La ram est détecté en 1300, je la passe donc en 1600 et je règle les timings (j'ai remis les timings en auto voir si c'était le pb)
Si je touche le Vcore dans le bios(même à 1.5v alors que c'est la valeur de base), le pc ne boot plus, par contre pas de problème à 5Ghz pour boot(en vcore auto).
J'ai aussi mon driver graphique qui "cesse de fonctionner" parfois, ça me quitte le jeu et c'est un peu chiant, une idée? (j'ai enlevé tout OC et j'ai les derniers drivers)
Merci d'avance.
