[OC-noob] FX 8320 bloqué à 2.91GHz
FX 8320 bloqué à 2.91GHz [OC-noob] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2014 à 22:30:57
Bonsoir
j'ai mon FX-8320, depuis quelques temps, j'ai remarqué que les info système, dans CPUz, dans OCCT, mon proc est à 2.91GHz
au lieu des 3.5GHz promis
je me suis jamais intéressé à l'overclocking, ca me fait un peu peur, peur de tout griller
mais la j'ai pas le choix, je dois mettre les mains dans le cambouis
donc j'espère avec votre aide pour ca, please, je suis perdu dans le désordre du bios
(a noter que j'ai bien fait la maj du bios, ca a pas résolu le pb)
Le problème vient bien du Bios,
dans la catégorie "cpu frequency", ya plein de valeurs en "auto". Quand je les sélectionne, j'ai droit à plein de valeur de l'ordre de plusieurs dizaine, avec plusieurs choix de décimales
voila un screen :
http://www.noelshack.com/2013-51-1 [...] g-0411.jpg
j'ai reçu plusieurs avis qui se contredisaient sur un autre site, et les types ne voulaient pas expliquer pourquoi ils pensaient avoir raison...
j'ai rien touché, donc, de peur de griller quelque chose.
Apparemment il faudrait monter plusieurs valeurs proportionnellement l'une a l'autre.
quelqu'un pour un coup de main?
Marsh Posté le 16-01-2014 à 22:52:24
En bidouillant un peu, j'ai vu qu'en mettant le "CPU clock ratio" à 17.5, je tombais à 3500MHz au lieu de 2900MHz
bon j'ai pas sauvegardé
je voulais d'abord savoir si il fallait aussi modifier "CPU northbridge frequency", "CPB ratio", "CPU clock control"
et les suivants
et surtout, dois-je laisser le voltage en auto? ou devrais-je le modifier si je change le CPU clock ratio?
merci d'avance
Marsh Posté le 16-01-2014 à 23:11:25
Fait un reset de ton bios .
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 16-01-2014 à 23:29:54
reset de mon bios fait
ca me laisse tout en "auto"
donc à 2.9 GHz
Personne n'a une idée de ce que peuvent etre "CPU northbridge frequency", "CPB ratio", "CPU clock control"
et si il faut les modifier en meme temps que le ratio?
Message édité par Krante11 le 17-01-2014 à 01:03:22
Marsh Posté le 17-01-2014 à 01:02:50
bon un dernier message, au cas ou
meme si j'ai pas de réponse, je vais tenter de sauvegarder en modifiant uniquement le ratio, on verra bien...
Message édité par Krante11 le 17-01-2014 à 01:03:07
Marsh Posté le 17-01-2014 à 14:35:40
Juste pour savoir, personne ne s'y connait, ou c'est juste que le forum est inactif?
Message édité par Krante11 le 17-01-2014 à 14:35:49
Marsh Posté le 17-01-2014 à 17:34:28
je ne voie pas pourquoi ton CPU tourne pas à la vitesse normal, donc remettre ton multiplicateur et surement la seul solution
Marsh Posté le 17-01-2014 à 17:42:13
tu na pas une option economie d energie  d activé
ou un programme qui va avec la cm pour la gestion d energie
au faite c est  quoi ta cm
Message édité par jonathan70 le 17-01-2014 à 17:44:04
psn  lacaille70
Marsh Posté le 17-01-2014 à 19:09:37
Xtazii > je remet le multiplicateur en auto?
en auto, ca me met le cpu à 2.9GHz, au lieu de 3.5
Johnatan70 > j'ai pas de programme avec la carte mère, j'ai pas installé les drivers depuis le cd fourni, mais depuis le site internet. J'ai installé que le drivers audio et reseau (et aussi graphique, mais ca c'est avec le gpu)
Est-ce que c'est possible une option d'economie d'energie dans le bios directement? Si oui, je trouve ca ou, le nom en anglais ressemblerait à quoi?
PS : la carte mère est une Gigabyte GA-78LMT-S2P
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:10:34
Bon et bien j'ai trouver, en faite ta carte mère ne reconnait pas correctement ton CPU.
Il faudrait que tu regarde sur le site de gigabyte voir si il n'y a pas de maj pour ton bios.
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=3833
Message édité par xtazii le 17-01-2014 à 20:11:36
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:13:41
Essai de faire la dernière Maj de ton bios, ça devrait résoudre ton problème de compatibilité.  http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =3833#bios
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:55:53
j ai la meme cm
le mieux pour toi pour pas etre enmerdé c est d investir dans dans une cm am3 + bas de gamme si pas d oc
a 30 ou 40 e neuf ou a peine plus cher d occas tu trouve pas mal de truc sur hfr
la cm j ai essayé de metre un phenom 1075 t sa deconné tous le temps la elle tourne avec un phenom am2+ est elle tourne en h24 dans mon nas
psn  lacaille70
Marsh Posté le 17-01-2014 à 21:00:23
est je pense avoir trouvé la reponse le tdp du cpu 125 w comme mon x6
Message édité par jonathan70 le 17-01-2014 à 21:00:38
psn  lacaille70
Marsh Posté le 17-01-2014 à 21:06:18
elle prend que les cpu fx qui on un tdp de 95 watt
psn  lacaille70
Marsh Posté le 18-01-2014 à 00:47:51
Comme j'ai deja dit dans le premier message, j'ai deja fait la maj du bios, merci du conseil
on m'a souvent dit du bien du forum achat/vente de hfr, mais je trouve que c'est un peu galère
trouver le produit qu'on cherche, au prix qu'on cherche, le tout dans ma région, ca relève du miracle
Marsh Posté le 18-01-2014 à 01:14:14
La  poste ça existe :D (pour étendre à la France entière).
Marsh Posté le 18-01-2014 à 01:16:47
On peut faire confiance à un inconnu rencontré sur un forum? lui envoyer les sous avant de recevoir la pièce? qu'il nous envoie la pièce avant de recevoir les sous?
impensable des 2 côtés
Marsh Posté le 18-01-2014 à 08:15:22
Bah dans ce cas, tu paye un truc neuf et basta.
Et non, ce n'est pas impensable ! J'ai effectué plusieurs achats ici, j'ai payé cash, et je n'ai jamais été déçu ! (Des achats allant de 10 à 150€ tout de même). J'ai vendu ma GTX670 sur Leboncoin à 185€, j'ai reçut les € et ensuite j'ai envoyé ma carte. Elle était en parfait état, et le nouveau propriétaire est satisfait !
il y a un système de feedback sur le forum, qui permet de se faire une idée de ce que valent les acheteurs et vendeurs de la communauté HFR, et puis, il y a une autre sécurité en utilisant paypal "achat d'objet", ça t'ajoute 4% de frais, mais en cas de litige, tu es remboursé.
Bref, si tu pense qu'ici ça pue l'arnaque, alors retourne dans ta caverne, car tu te plante.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 14:21:17
je pense pas que ca pue l'arnaque, c'est juste que je suis prudent, parce que je sais pas comment ca marche, je l'ai jamais fait ici (juste leboncoin en main propre)
je connaissait pas ce système de feedback, ni cette sécurité avec paypal
j'essaie de sortir de ma caverne et tu me vire, lol
Marsh Posté le 18-01-2014 à 17:45:04
Je te vire de ta caverne, oui ! :D
99,9% des personnes qui vendent sur HFR sont des gens honnêtes, et si tu es frileux, ce que je comprends, tu peux te référer au feedback des vendeurs ;)
De plus, pour des petits montants, l'intérêt de l'arnaque est faible, et puis, en cas de litige, la vendeur sans scrupules sera blacklisté ! La communauté fait le tri, en gros :)
Maintenant, une plateforme AM3+, même neuve, ça doit pas coûter bien cher : 65€ neuf chez LDLC pour la ASrock 970 machin truc extrem3.
Et 90€ pour un mobale compatible sli/CFX dans de bonnes conditions (compte 5€ pour la pate thermique aussi ;) )
Marsh Posté le 18-01-2014 à 20:43:26
je disais sa pour t evite d acheté une mobale neuve
si achat d une cm neuve regarde deja quelle accepte bien le cpu sur le site constructeur
psn  lacaille70
Marsh Posté le 01-07-2014 à 23:05:33
augmente le coef, au pire tu craint rien car d'origine tu dois etre a 3.5ghz et 4ghz turbo.
Donc augmente le coef de façon a etre a 3.5ghz et essaie tu sera fixer avant de devoir racheter une carte mere..
tu craint rien a par le fait que l'ordi refuse de démarrer et dans le cas la tu retire la pile 10 sec et tu redémarre il se remet d'origine et dans ce cas il y a un soucis de support du cpu de ta carte, car je crois qu'elle ne supporte pas officiellement les 82xx et 83xx
