X4 955 - Températures et conseils
X4 955 - Températures et conseils - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2014 à 20:16:47
Phenom II x4 955 (non BE)
Gigabyte GA-990XA-UD3
Noctua NH-U9B SE
4Go ram
Sapphire 7950 OC 3Go - VaporX
Zalman Z9 U3
Win 7 - 64bits
Voilà, depuis un moment j'ai quelques interrogations :
 J'ai voulu pousser mon CPU a 3,8 mais n'étant pas sûr de pouvoir gêrer l'OC via le Bios,
je suis passé par Catalyst. Seulement, ce dernier augmente par défaut le vcore à 1,5.
Résultat (via SpeedFan), en idle : 43° en moyenne et en load de 58° à 63°/65° (je prend BF4 comme exemple)
et "Temp3", monte limite à 70° et je ne sais pas à quoi ca correspond...
 J'ai donc tenté de passer par le BIOS (à mes risques ^^)
J'ai réussi à OC sans utiliser Catalyst, mais le vcore reste (par défaut) à 1,4
Donc à 3,6 en idle je suis stable entre 39 et 41°
Je n'ai pas encore testé en charge.
Seulement les températures que m'affiche SpeedFan me paraissent encore assez élevées...
Mes questions sont :
- Pour le 955 en fonction de l'OC (ou non), quels sont les températures moyennes en idle et en load, histoire de comparer.
- En fonction des éléments que je vous ai donnés et/ou ceux dont vous avez besoin, selon vous, y a-t-il un problème notable ?
- Pensez vous que remettre de la pâte (je sais même plus à quand ca remonte !) faire les poussières, même si il y en à peu
et quelques réglages à faire, suffirais à réduire les températures d'environs 5° ou 10° dans le meilleur des cas ?
Merci d'avance, je m'en remet à vos compétences, à ce niveau je me sent plutôt perdu ^^
(j'ai d'autre questions mais elles sont optionnelles)
Marsh Posté le 10-02-2014 à 12:40:39
Un 955 NON BE ??
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 10-02-2014 à 13:14:38
Un Topic y est dédié!
Regarde ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8168_1.htm
Message édité par krisvonsiksteen le 10-02-2014 à 13:15:21
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
