Cherche conseils rhéobus ventirads et ventilos
Cherche conseils rhéobus ventirads et ventilos - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:57:01
Bonjour!
je cherche des avis et conseils pour l'achat de deux rhéobus tactile (sans bouton apparants),ventirad et des ventilos 4 pins pour deux configs, qui soient silencieux à bas régime et avec un refroidissement efficace au besoin.
1ere config :
Alim Corsair AX860
Boitier Cooler master haf xb: je souhaite 1 ventilo 200mm de 800 à ???? rpm en extraction, et là j’hésite, soit 2 ventilos 80mm ou 1 ventilo de 120mm de 800 à ???? rpm en en aspi (je bloque un peu à cause de l'architecture du boitier)
cpu i7 4770k + Ventirad Swiftech h220 (en attente de livraison, et aucune idée des connectiques, je pense le placer en façade )
CM Msi z87 g45 gaming (2 CPU fan + 3 system fan) concernant le refroidissement du chipset, je ne sais pas si j'en aurais besoin pour le moment
Ram 2x16go corsair Vengeance c9 1600MHz
Gpu Asus R9 280X
2eme config :
Alim Cooler master gx550w
Boitier Cooler master silencio 550: je souhaite 2 ventilos 120mm 4pins 800/1800 rpm environ (1 en façade en aspi et 1 arrière en extraction)
cpu i5 4570S: je souhaite 1 ventirad air-cooling ne dépassant pas les 154mm en hauteur (pas un truc de compétition vu le cpu)
CM Msi B85M-G43 (1 CPU fan + 2 system fan)
Ram 2x8go Kingston HyperX CL9 1600MHz
Gpu Gigabyte R9 270X
Merci d'avance! :jap:
Message édité par morpheus77 le 26-12-2013 à 17:47:51
Marsh Posté le 24-12-2013 à 11:41:50
