oc i7 920 => Freeze - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2009 à 23:07:44
surement des tensions des différents éléments, as tu essayé d'OC séparément la ram et les CPU?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 00:03:09
non j'ai pas essayer...
Je comprend pas, j'ai tout remis par default, sa marchait nickel du coup, ensuite j'ai remit exactement les même parametre et il freeze plus, mais il chauffe trop... il monte a plus de 75°, voir 80...Alors qu'avant y depasser pas 70... Je vois pas quel parametre est different comparé à avant.
par contre j'ai remarquer un truc trés bizarre: quand je regarde les courbes du test, je vois que Vcore passe de 1.329v a 1.345v, cette difference est-elle negligeable ? C'est peut-etre pour sa qu'il chauffe trop, si je l'ai regler a 1.33v, est normal qu'il monte autant ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 03:47:43
Pas besoin d'autant de vcore et de PLL pour cette fréquence.
À mon avis ton problème vient du QPI link, qui est trop élevé, baisse à 6700 (la valeur devrait se trouver par là) et ça devrait aller.
1.35v pour ce qpi, et en comptant le drop du vqpi sur les Asus, c'est clairement pas suffisant.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 11:45:23
J'ai tout recommencer et tout fait moi même, j'ai oc a 3,5ghz (ce qui me suffit pour fsx).
J'ai fait un test occt de 30 min mais les courbes me parle pas; est qu'on peut dire que le proc est stable là ?
http://www.hiboox.fr/go/images/aut [...] c2e553.png
http://www.hiboox.fr/go/images/aut [...] 3.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] e.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/des [...] 7.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/div [...] 5.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/ani [...] c.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/beb [...] 8.png.html
Marsh Posté le 05-12-2009 à 11:49:46
si tu as pas d'erreurs c'est que c'est stable, tu peux tester 1 heure pour être vraiment sur mais 30minutes est deja une bonne base ![]()
Marsh Posté le 07-12-2009 à 00:33:02
Bon aprés divers reglage je suis arriver à faire un bon truc, mais j'aimerais juste votre avis...
Frequence aprés oc: 3,8 Ghz
CPU ratio: 21
BCLK: 181
PCI freq: 100
DRAM: DDR3-1453 Mhz
UCLK: 3026 Mhz
QPI link: 6900 MT/s
Vcore: 1.24
Cpu PLL: 1.85
QPI/DRAM core volt: 1.35
Tout les IOH et ICH en auto
Sous occt: Aucune erreur
Temperature maxi en full:
cpu: 58°
Cores: 74°
North Bridge: 72°
Voila, qu'en pensez vous pour un oc a 3,8ghz ? Est que je profite au maximum de ma ram PC12800 ?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 10:06:58
pour profiter à fond de ta RAM
BCLK à 200 ou 163 pour être à 1600 avec les ratios qui vont bien ^^
tu devrais pouvoir baisser un peu le vcore je pense à 3.8
Marsh Posté le 16-12-2009 à 18:25:29
et sinon est que je peux mettre une frequence DRAM de plus de 1600 mhz ? Genre 1800 ?
En gros sa overclockera ma ram ? Il suffit juste de faire sa ?
J'ai une bonne ram corsair, si je l'oc de 200 mhz j'aurai pas de pb de surchauffe ? Le boitier est bien ventilé.
Ma ram: http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] nator.html
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 17-12-2009 à 21:09:10
Ha et aussi, sur les caracteristique, il y a marquer sa:
profils SPD :
XMP 8-8-8-24 values at 1600MHz
JEDEC standard 9-9-9-24 à 1333MHz.
C'est quoi le profil SPD ? Comment voir si je suis en XMP ou JEDEC ?
Marsh Posté le 20-12-2009 à 00:26:08
salut, la température de ton north bridge est énorme! évites les valeurs par défaut!
Marsh Posté le 04-12-2009 à 19:53:56
(Faut bien profiter quand on peut quoi ^^).
... D'où proviennent ces freezes? Quel parametrage faut-il ajuster?
Voila, vue que j'y connais rien en oc, j'ai cherché un post d'un mec ayant oc un i7 920 a 3.8ghz avc la même cm et le même ventirad, chapeau je suis tombé sur un trés bon parametrage
Bref, super perf, exellente temperature, mais freeze au bout de 30sec de test occt
Ha oui, le mec n'avait pas exactement la même ram que moi.
Ma config:
Rampage II gene
i7 920
Noctua nh-u12p
Corsair Twin3X DDR3 PC12800 CAS 8 Dominator (3x2go)
Signature 650w
HD5870
Le parametrage:
CPU Ratio : 21
BCLK : 181
PCIE Freq : 101
Dram freq : DDR3-1379 (ratio 1:4)
UCLK freq : 3266
QPI link : 7983 MT/s
Dram Timing : 8,8,8,24,5,60
Vcore : 1.33 bios (1.328 CPU-z)
CPU PLL : 1.88
QPI/DRAM core volt : 1.35
IOH core volt : 1.24
IOH PCIE : Minimum
ICH core : 1.5
ICH PCIE : Minimum
DRAM bus volt : 1.65
spread spectrum = désactiver
CPU load line = Activé
skew = auto
Et sa je sais pas si il faut l'activer ou pas:
NB OCP
DRAM OCP
CPU different amplitude
Le pb c'est pour ma ram qui est en 1600MHz, faut toucher à quoi pour en profiter au maximum ?
Sinon je monte a 65° max en full, sa me semble exellent, ce serait dommage de ne pas en profiter à cause de ces foutu freeze...
Par contre le south bridge monte a 85° en full, c'est pas un peu trop ? Je pourrais peut-etre arrangé le second ventilo du noctua pour qu'il souffle dessus au pire.
Message édité par ronoox le 04-12-2009 à 19:57:08
