Oc 7700k Reboot
Oc 7700k Reboot - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2017 à 21:09:44
Bonjour tout le monde !
Je vous contacte car j'ai besoin d'aide pour un OC, j'ai plusieurs fois essayé d'oc mon 7700k mais qui finalement reboot le PC.
i7 7700k 4.45ghz / Be quiet 360
Msi z270 Gaming Pro carbon
2*8 go 2400mhz xmp activé
1060 6go
650w
Le Problème est donc que, a partir du Bios j'oc le proc a 4.80, tout se passe bien l'ordinateur redémarre correctement, et la vitesse tape 4.78 sur le gestionnaire des taches, en jeu aucun problème de performance tous vas bien, coté température je suis entre 65 et 70, mais viens un moment (10-30min) ou écran bleu et l'ordinateur redémarre, l'oc reste activé mais le pc finira toujours par reboot, a chaque fois.
J'ai essayé d'enlever la pile de la cm et de la remettre mais n'a rien changé.
Je sèche depuis plusieurs semaine je ne retrouve pas de cas similaire sur internet, ducoup j'aimerais un peu d'aide...  :??:  :??:
Je vous souhaite une bonne soirée/journée !
Marsh Posté le 16-10-2017 à 22:58:50
Bonsoir phrau et bienvenue sur HFR :o
As-tu effectué un test de stabilité d'au moins 1 heure avec OCCT ou prime95? Car 4.80 MHz ça parait beaucoup [:ddr555]
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 17-10-2017 à 14:02:41
Il faut faire des tests de stabilité sur ton Cpu avec occt et ajuster la tension du Vcore. Après 4,8, c est la base si tu es pas delid. Une fois delid tu montes à 5 GHz , 5,1 GHz si tu as eu un bon CPU à la loterie.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 16:23:24
Ah mais c'est vrai que de base ils sont déjà à 4.2 :sleep:
Marsh Posté le 17-10-2017 à 17:26:38
J'ai donc fais un occt de une heure sous 4.5 ghz, ooct me bloque bien le proc a 4.50 temperature a 71, alors que overclock il monte bien a 4.8 en jeu mais sous occt il le bloque a 4.40...
Marsh Posté le 23-10-2017 à 23:07:57
En fait tu peux tourner sur un jeux pendant 24h sans erreur, tandis qu'avec occt une erreur peut être détecter en moins de 5minutes.
Occt c'est pour la stabilité sur long terme, ca n'empeche pas d'overclock plus haut juste le temps d'un benchmark.
Après ca dépends ce que tu veux faire, tu cherche un OC stable h24, ou tu cherche à OC juste pour connaitre les perfomances en fonction des différente config que tu fais (config matériel)
Cependant c'est pas normal que ton 7700k ce bloque a 4.4ghz sous occt, voici les temp de mon I5 6600K avec OCCT en medium data set.
En small data j'ai tout le temps des erreur alors que c'est stable. Si j'ai pas d'erreur en medium data "5min", je considére que c'est stable, je le saurais vraiment si j'ai une erreur sur le long terme.
Tu OC avec un vcore adaptif ou manuel?
Tu monte a 4.8ghz en jeux, mais sur le long terme il risque d'y avoir des plantage.
http://zupimages.net/up/17/43/emla.png
Marsh Posté le 25-10-2017 à 06:38:57
Si occt bloque, c est que ton Vcore est trop faible ou température trop élevée. Après c'est bien d avoir un CPU stable car des jeux comme Battlefield 1, cities Skyline, total War Warhammer... Sont gourmand niveau CPU et tu risques un plantage. I5 6600k c est 4c/4t, le i7 avec l hyperthreading tu as un poil plus de chauffe. Je l avais désactiver dans le BIOS pour tester en jeu avec mon OC à 5,1 GHz j avais un petit Delta sur les températures.
Marsh Posté le 25-10-2017 à 20:29:52
Tu es a 65-70°C, a 4.8ghz, les température du bios?
Si c'est ca je comprends pourquoi après 10min-30min ca plante.
