Oc i5 760 : température élevée - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2014 à 11:13:22
Tout est bon sauf que la température des processeurs montent jusqu'à 70 en utilisations jeux. Est-ce normal ou trop?
Non, c'est limite mais c'est accéptable selon moi...
Dois-je changer d'autres paramètres dans le bios?
Bah si tu veux baissé la température du cpu, il faut baissé le vcore et donc la frequence, ya pas d'autres solutions...
Ya toujours moyen de trouvé un juste milieu, combien faut il de Vcore pour qu'il soit stable 3.8Ghz?, 3.9Ghz?
Faut que tu vois par toi meme si sa vaut le coup, ces 100Mhz supplementaire ? Quand tu commence a dépassé +0.050v pour 100Mhz en plus, t'approche doucement de la limite du CPU.
Perso mon 2700K prend 4.9Ghz a 1.4V, pour le stabilisé a 5Ghz il a besoin de 1.488V, etant stable a 1.35V 4.7Ghz, j'en ai déduis que le mieux pour moi c'est de le laissé a 1.4V 4.9Ghz Max.
je depasse déjà la limite de 1.38V conseillé par intel, donc je vais pas m'aventuré a le laissé a 1.488V H24.
70°C pour un Cpu oc et reffroidi par air, ya rien de plus normal pour moi, mais tu peux gagné quelques degrés si tu baissé de 100 ou 200Mhz, a toi de voir !
Enfin surtout en diminuant le Voltage Cpu, je veux dire, la frequence agit très peu sur la température. ![]()
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:54:49
Merci yoh17 pour ton avis.
Si d'autres personnes ayant un i760 peuvent aussi me conseiller. Ce sera bien
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:18:54
| zazvolley a écrit : Merci yoh17 pour ton avis. |
essaye un coef de 20 avec un bclk 200 si ta mémoire le permet
Marsh Posté le 28-12-2013 à 16:46:03
Je me suis lancé dans l'overclocking du processeur I5 760 à 2.8Mhz d’origine. J'ai tenté sans difficulté à le monter à 3.6 Mhz en suivant la configuration de http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22177.html. J'ai juste changer le coefficent multiplicateur à 22 , Fréquence du bus système à 167 MHz et la Tension du processeur à 1.200 V.
Tout fonctionne parfaitement.
Je voudrai augmenter jusqu'à 4Mhz en suivant ce lien http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22592.html.
pouvez-vous me conseiller. Merci
Ma configuration est : carte mère asus sabertooth 55i, processeur I5 760,
boitier cooler master stacker , carte graphique 660 gtx,
8 giga de ram .
Ventilateur processeur cooler master hyper t4.
Message édité par zazvolley le 30-12-2013 à 18:07:11
