OC i5 760 et Turbo boost
OC i5 760 et Turbo boost - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2012 à 14:47:56
Je ne m'y connais pas du tout en OC mais je voulais vérifier un point particulier.
Est-il possible de garder la fonction Turbo boost si j'OC mon i5 760, en augmentant la fréquence de base et celle boosté par le Turboboost ?
Si j'ai bien compris, le FSB est à 133MHz et le Turbo boost ne fait "que" grimper la fréquence du proc de 4 pas (soit 133*4  :o +1 = 533 MHz soit passé des 2.8GHz à 3.33GHz), passant ainsi de 21 pas à 25 pas... Est-ce que cette méthode rend obligatoirement le turbo boost inopérant ?
Marsh Posté le 26-01-2012 à 18:07:28
Tu peux augmenter FSB (bclk) et conserver le turbo boost. Mais jusqu'à un certain point car le coef augmente en fonction du nombre de cores utilisés. Le 25 de coef c'est quand un seul core est utilisé. Si tu augmentes le bclk, tu va vite arrive à la limite de stabilité quand un seul core va fonctionner (ex : 25 x 168 fsb = 4.2ghz). tu va être obligé de mettre un gros vcore, juste pour avoir une stablité quand 1 seul core est utilisé alors que quand les 4 cores seront utilisé, le frequence sera plus basse et ne nécessitera pas cette tension.
Donc ok si tu fait un OC soft sans monter trop la tension. Si tu veux un OC pour booster pendant les jeux ou autres, vaut mieux faire sans et conserver le CE1 et autre économie d'énergie qui te rabaissent ton coef à 16 (de memoire) en IDLE.
Marsh Posté le 27-01-2012 à 09:40:30
C'est quoi CE1 ?
Je compte de toute façon rester sur un OC (que je considère comme) soft...
Je joue surtout à SC2 (en faite, c'est le seul jeu récent auquel je joue, donc dans les autres mon proc ce tourne les pousses) je voudrais donc que le turbo boost ne désactive jamais 3 coeurs en même temps, c'est possible ?
Passer de 2.8GHz à 3.4 ou 3.6... c'est un OC soft ?
A combien monte le coef avec deux coeur d'activé ? 23 (au pif, au entre 21 et 25 quoi :D)
Le FSB s'augmente par palier ?
Message édité par Boubou169 le 27-01-2012 à 09:40:35
Marsh Posté le 27-01-2012 à 11:09:06
CE1 , EIST et speedstep (noms qui peuvent varier en fonction de la carte mere) sont des options qui font varier la tension et coef en fonction du besoin en CPU.
Tu ne peux pas modifier le turbo boost. Ca sera toujours coef 26 pour un core et 22 pour 4 cores. Ca veut dire que tu ne pourras jamais avoir un coef de 26 quand 4 cores fonctionnent.
Passer de 2.8 à 3.6 ghz c'est un OC soft
Pour un I5 760
1 core  coef 26
2 cores coef 25
3 et 4 cores coef 22
Le fsb/bclk s'augmente par palier.
Marsh Posté le 11-03-2012 à 22:32:17
salut les amies voila je suis new ici , je voudrait avoir votre opinion sur l'overcloking d'un i5 760 avec une p7p55d
je vient d'acquerir un corsair h100,mais j'ai fait un overckloking a 3,66 ghz avec un multiplicateur a 21 et juste changer la ram a 1660 mhz avec des barrete a 1600 donc sa ma afficher un cadrant avec en rouge attention dans le bios ,mais je peut pas aller au dela car apres sous occt plantage au bout de 1 min sur core #0 je n'est changer aucun voltage ni la dram tinming merci
